Example626
- Регистрация
- 3 Июл 2008
- Сообщения
- 1,843
- Реакции
- 1,088
- Баллы
- 340
Как правильно должен работать это устройство?
У меня оно включается при включенных габаритах и при нажатии на рычаг во время работы стеклоомывателя. Моторчик жужжит, но около полусекунды, потом перестаёт работать. Длительность нажатия на рычаг стеклоомывателя не влияет на длительность работы БУФ, но дело в том, что на фары не брызжет.
При подключении напрямую брызжет, но начинает брызгать лишь через секунду после начала включения (то есть времени работы от БУФ не хватает) и только на левую (дальнюю от тройника) фару. Если её заглушить, то брызжет и на правую.
Как правильно должно быть, исправен ли БУФ, исправен ли мотор омывателя фар?
