заряд уходит...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
народ, подскажите...
задолбала проблемка: куда-то уходит заряд с аккума... полностью заряженый высаживается в ноль за 3 недели стояния... пробовал замерять ток утечки при вырубленных всех предохранителях - он был не нулевым... мож кто знает какие цепи идут мимо блока предохранителей?
до кучи: волга 31105 хруслер 2006-го года выпуска. аккум новый (но со старым тоже такое было)... и еще: какой ток утечки считается нормальным при нахождении авты на охране сигналки?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: заряд уходит...
Магнитола - вполне вероятно. Если подключена непосредственно к аккумулятору.
Сигнализация - её тоже часто сажают прямо на аккумулятор, со своим - спрятанным - предохранителем.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Многие так делают - ставят толстые провода, чтобы нигде не терялся ток и присоединяют прямо к аккумулятору. Мощная магнитола с мощными колонками просаживает штатные хлипкие провода - появляются искажения, сказывающиеся на качестве звука. Хорошему звуку надо хорошее стабильное питание. Это факт, но сам я не меломан и искажений этих не ощущаю.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
В принципе допустимый ток утечки не больше 100мА. Нормальный где-то 60мА. Это и при включенной сигналке. Какой у тебя? От этого и плясать.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Вообще, месяц - имхо, нормально.
Некоторые магнитолы потребляют большой ток при неснятой панели (около 200..500 мА).
Может у сигналки реле блокировки включено так, что кушает свои 40 мА. Автономная сирена тоже греет атмосферу, потому что собрана по ужасной схеме, это касается обычных ПИТовских, остальные пока не разбирал.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
покопался щас в авто и обнаружил, что при просто выключеных всех потребителях (предохранители на месте) утечка 0.09 ампера... но при постановке на охрану ток вырастает до 0.2 ампер... походу сигналка... у мну шерхан5... и вот что делать теперь - х.з.... менять ее уж больно не хочется...
А теперь посчитай.
АКБ какой емкости? Допустим (ты не писал) 65 Ач. Тогда 100% своей емкости полностью заряженная батарея отдаст за 65/0.2=325 часов. Даже если допустить, что всю энергию из АКБ не вытащить, порядка 10% она оставит себе, но это 300 часов - почти полторы недели!!
Либо у тебя просто бвтврея разряжена на 70%, либо кроме сигналки кто-то ещё "ворует" электричество пока ты спишь.
Саша
24 Авг 2006
12
15
Сама АКБ тоже может разряжаться в дополнение к сигналке, особенно если она обслуживаемая, и люди когда меряют плотность электролита в банках ареометром просто капают электролит сверху. банки получаются неизолированными друг от друга и начинают разряжаться до уровня самой слабозаряженной банки. Обычное протирание тряпкой не поможет, поскольку кислоту с батареи нельзя стереть, но ее можно нейтрализовать обычной содой. так что если протрете пространство между отверстиями тряпочкой с содой и услышите (и увидите) шипение, то вполне вероятно что это вносит свою часть разряда.
У меня была похожая ситуация, оставил по незнанию машину на полтора месяца на сигнализации, а когда вернулся, получил большую проблему в виде электромеханического замка на капоте. пришлось на своей машине потренироваться во вскрытии капота:)
так что теперь если оставляю машину больше чем на две недели, отключаю от штатного аккомулятора, и начинаю думать а не стоит ли организовать для сигналки автономное питание...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
да, все правильно... езжу я в основном в выхи... на неделе авта стоит на приколе... за 3 недели аккум высаживается (по выходным немного дозаряжается - но восстановиться не успевает)... за ночь, конечно, ничего не изменяется, а вот за неделю... :mad1:
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
у мну ситуевина немного проще: аккум 1 год всего, я в него вообще не лазил... титан арктик 60 Ач... вряд-ли он такой сильный ток саморазряда имеет, хотя х.з. че у него внутри...
но седня я реальное открытие сделал: сигналка в разы потребление повышает на охране... неприятный сюрприз
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Странно, конечно - что она там делает-то?
Я сам в своё время разрабатывал сигнализацию (достаточно серьёзную, с наворотами). Так нечему там на охране больше потреблять, чем без охраны. Вариант - если установщики сигналки какое-нибудь реле вешают, которое включено на режиме охраны (такого быть не должно вообще, конечно). Ещё вариант - подключается какой-нибудь дополнительный блок охраны (но явно не простой датчик удара) - спутниковая сигналка, GPS-навигатор (хотя он-то немного потребляет) и т.д.
hoopoe, Имеет смысл найти все провода от сигналки, отрезать (восстановить штатную схему проводки машины) и подключать все заново. По уму подключать, по технологии, нормальными проводами.
Попутно провести ревизию и самой АКБ и всей проводке.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
смотрел я и доки по сигналке, и схемы всякие... хрен знает что там... прозвонил все предохранители (на каждом ток померил) - вроде в норме все (кста, заметил что приборка кушает 0.04 ампера с выключеным зажиганием)... только сигналка остается... может там всякие датчики удара включаются? но я их часто вырубаю... короче темный лес :D
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Сссылку на схему установки сигналки кинь.
Доводчик стёкол есть?
Датчик объёма?
Если сесть в машину, поставить её на сигн. и попробовать завести двигатель, то заводится? или не крутит? или не работает бензонасос?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
схемы установки в электрическом варианте нету...
доводчик есть (кста, его-то я тоже не проверял - уж больно далеко за ним лезть)
датчиков объема нет, а датчики удара я вырубаю с брелка
если заводить на охране... не пробовал... но автозапуск у меня есть, значит сигналка замок зажигания контролирует...
