Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Re: Сигнализация
Я себе покупал Мангуста. Устанавливал сам почти всю. Пришлось врезать дополнительные концевики дверей (минусовые, родные у меня не у дел.) За помощью пришлось обратиться только для установки заднего концевика (дрель сгорела). Актюаторы (моторы) в двери встали без проблемм. Так что дерзай.. Все подключения проводов указаны в руководстве пользователя..
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Подскажите недорогую надежную сигнализацию
Посоветуйте, пожалуйста, недорогую надежную сигнализацию. Машина Газ2410 402 мотор, ставить буду сам, справился со стеклоподъемниками, справлюсь и с сигналкой! Только нужно простую ненавороченную надежную систему. Желательно с одним или двумя доп. каналами.
Пока самая дешевая, что нашел - самурай за 750 рублей. Плюс к этому надо 5 замков и сирену. Там в комплекте только блок и два брелка. Равно 1100 где-то. Стоит ее брать?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: Подскажите недорогую надежную сигнализацию
У меня APS, за три года еще не разу не подвела, тьфу тьфу......Вот посмотри каталог, там как раз с APS начинается. КАТАЛОГ
PS : Выбирай брелок с кнопкой открытия багажника.
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Re: Сигнализация
Лучше всего Star line они менее всего глучные. у меня знакомый в сервисе сигналки ставит, так говорит что со стариками ни разу не приезжали, когда с остольными полюбому приезжают скакими то меньше с какими то больше
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Тоже APS,пока (2года)ни разу не подводила.Легко ставится.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Вообще то сирена должна в комплект входить. А вот замки и концевики на двери докупать нужно.
Комплект: Блок, 2 брелока, датчик удара, сирена, кнопка Valet, светодиод, Реле для замка зажигания, 2 концевика (гвоздь) на капот и багажник, инструкция. Вроде ничего не забыл.......
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Спасибочки, сегодня как раз смотрел АРS на рынке, нормальная и брелок красивый. Сейчас каталог еще гляну... :)
BadBoy
7 Май 2007
267
124
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Как я понял, багажник можно будет открывать с брелока, даже если на нем не будет отдельной для этого кнопки. По-моему, можно открывать например двойным нажатием (сперва нужно будет запрограммировать) на одну кнопку, или другим образом, используя доп. канал.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
VIKTOR, Да, у меня нужно держать клавишу 3 сек. Это кнопка активизирует "выход 2 канала", так же В2К может быть использован для автоматического закрытия стекол при постановки на охрану, или для управления освещения салона. Но поверь что с отдельной кнопкой очень удобно. Это еще один дополнителный канал.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Как раз у АПС видел брелки с кнопкой с символом открытого багажника. Внешне симпатичный брелок, скорее всего ее возьму.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Как раз ставлю недорогую АПС...Поставил концевики, приводы замков, сирену, кинул провода...осталось подключить...
Вопрос есть - куды можно сам блок запрятать и датчик удара поставить? А то меня терзают смутные сомнения...
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
В начале этого года поставил себе APS с пейджером, начала глючить через два месяца, пейджер сломался через 5 месяцев. Причем как сломался пейджер, сигналка стала работать нормально. Единственное что не устраивает, это радиус действия брелка.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Датчик удара советую по опыту прикреплять к кузову то есть к металлу, сними блок с пепельницей, там под ней очень хорошое место есть для дат.уд. крепи к кузову.
Блок предлогаю поставить за приборами.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Если потом будем время, поставь концевик на лючок бензобака.
Открывание багажника сделал?
