Температура включения вкнтилятора
V
Vet_31105
Уважаемые Волговода помогите:mellow:
Купил свою ласточку с двигателем крайслер, но терзают меня смутные сомнения о тампературе включения вентилятора на машине. Ведь он включается когда стрелка подходит к красной зоне , а это уже по моему много - 115градусов. Что делать как лечить или это нормально???:(
7,974
3,828
Ответ: Температура включения вкнтилятора
Какой ЭБУ установлен?Если Микас,то температура включения там 105 градусов.Если охлаждающая жидкость качественная залита и пробка расширительного бачка герметична,то должно всё работать нормально.Снизить температуру включения можно перепрограммировав ЭБУ или собрать параллельно схему включения как на 406 моторе,к примеру.
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Показание приборки бывает неоднозначно, надо на стенде проверить реальную t включения, если показания сильно рвзличаются, то приборку поменяют по гарантии. Правда 105 помоему тоже крутовато. Да в любом случае обратись к сервисменам.
Coldun
4 Сен 2007
187
140
Вы что ребята ! 100 градусов температура кипения ! 105 уже кипит ! А на 115 вышибает пробки давлением пара ! По уму вентилятор должен включатся на температуре выше 90-95 градусов но небольше.!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет. не верно.
это температура кипения воды 100гр. нормальный антифриз имеет температуру закипания 110-115гр. а если система герметична и пробка по уму - ещё чуть чуть выше.
на тазах например(10 семейство), температура включения карлсона выше 100 гр. по этому там довольно критична герметичность системы охлаждения. у нас нет.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
з.ы. на 406 контроллер включает карлсона при 94гр. выключает при 92гр.
но то 406. у крайса может быть другой тепловой режим. надо мануал по крайсу курить.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Еще раз для всех )))
Если блок управления Микас-11 CR то:
включение вентилятора - 105 градусов
выключение - 100 градусов
с кондиционером (в тот момнет когда он работает) 103 и 98 соответственно.
В связи с тем что для обеспечения норм экологии евро-3 понадобилось поднять T, следите за герметичностью системы охлаждения, своевременной заменой ОЖ. На воде уже не поездишь, да и без пробки расширительного бачка тоже.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, не могу сказать что это плохо. неправильно конечно, но не кретично. дело в том, что сложно подобрать правильную крышку расширительного бачка. она либо держит слишком большое давление , что чревато раздутием расширительного, утечками по соединениям, срывом шлангов, либо наоборот не держит давления или держит но слишком маленькое.
самому на первом же ТО расковыряли пробку расширительного слесарюги . я и мама сказать не успел. на мои притензии обьяснили , что мол так лучше. ну и хрен с ними. замены пока не нашёл, езжу так. пока всё нормально.
V
Vet_31105
Спасибо братцы, теперь хоть знаю температуру включения/выключения. У меня машина евро 3 ЭБУ точно Микас, но какой номер не знаю. Вопрос: Можно ли померить температуру включения в гараже если есть ртутный термометр на 150 град. и мультиметр с термопарой? Если да, то в каких точках надо измерять.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Vet_31105, можешь подцепить мультиметр к датчику Т Ож, надо только порыться в нете и поискать его характеристики. Но проще конечно БК подключить и посмотреть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
можно термопару мультиметра поплотнее примотать к выходному патрубку или к корпусу термостата. конечно в таком случае прибор будет мерить не температуру ОЖ , а поверхности с ней контактирующей. ну накинешь на показания пару градусов. но сам прибор ещё какую погрешность может давать? короче померить можно, но с точностью +- 2-3 градуса. попробуй, хуже не будет. будет с чем сравнить.
ferragus
19 Май 2008
20
Согласно руководства по эксплуатации 31105-3902010 РЭ 2008, которое идёт вместе с автомобилем, в разделе 13.1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ Нормальная рабочая температура жидкости в системе охлаждения двигателя CHRYSLER 2,4L-DOHC составляет 80-115 град. цельсия. Если Вы конечно же склонны доверять подобным документам:rolleyes:.
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Что вы .... к температуре -- поставьте датчик в радиатор (88 -82 С) или в промежуточный патрубок (92 - 88 С) , как в Волге с 406 движком и не ломайте голову на этим г.... . У меня стоит в радиаторе и по компьютеру вентилятор включается при 98 С а выключается при 91 С ,датчи на приборной понели показывает большие пределы градусов на 5 - 7 , т.к. датчик на приборке стоит за 4 цилиндром, в патрубке печки, а датчик включения вентилятора и двигателя ,который связан с блоком управления ,стоит на первом. И не засоряйте себе голову этой ерундой ,сделай как надо и катайся в свое удовольствие ...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Пусик, ты знаешь Т открытия и закрытия термостата на крайслере? При установке всякого рода датчиков, надо не забывать, что если Т включения вентилятора будет ниже Т полного открытия термостата, то мы поимеем включающийся и невыключающийся вентилятор, что и было на первых выпусках волг с крысами. Так что в трубу надо датчик ставить минимум на 97 градусов!!! А лучше на 100. В радиатор я ваще смысла датчик ставить не вижу- какая нам разница сколько там Т в радиаторе. Конечно косвенно, на основе Т в радиаторе, мы может сделать вывод - включить вентилятор нам или нет. Да только ненужно это всё. ИМХО в трубу датчик есть смысл ставить если:
1. ЭБУ вентилятором не управляет
2. ЭБУ управляет вентилятором неправильно (как на 1ых выпусках волг с крысой всем ставили датчик в трубу на 99 или 97 градусов потом научились блоки перешивать)
3. ПОЛНОСТЬЮ меняем температурный режим двигателя - например меняем термостат с 95 градусов на скажем 87 градусов.
ЗЫ - насколько я помню в нынешних крысах Т полного открытия термостсата составляет 95 градусов (хотя могу и ошибаться, но это можно посмотреть в документации).
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Слушай чувак ты очень заумного из себя строишь буть проще это советская техника и решение простое. Насчвет датчика в трубе на 95 С согласен ,а все остальное уменя работае уже 2,5 года и в машине стоит бортовой компьютер ,и эксперементы с волговскими двигателями я наставил с 1994 года на волгах и газелях туча. На крайслере у меня сгорело 2 винтелятора за 5 месяцев и я все переделал отключив его от блока управления ,где он да вращался постоянно.
А про термостат я тебе дам дельный совет : не суй свой нос туда куда не надо Крайслер и америкосы не дураки и двигатель выпускается в похожей комплектации уже почти 10 лет.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Пусик, я честно говоря не понял что тебя задело и я конечно за тебя очень рад что ты за 5 месяцев 2 вентилятора поменял и всё переделал, только лучше бы подумал о _причине_ по которой вентилятор на крысах включался и не отключался.
P.S. И ваще я спорить на такие темы не люблю. Но я бы никому на крайслер не стал рекомендовать ставить датчик в трубу на 92 градуса - касается вот этого:
Хотя каждый решает для себя сам.
