Обработка кузова
max9489
29 Май 2008
33
:) во время кузовного ремонта 2410 было найдено много ржавчины решено было очистить все до голого метала, посоветуйте чем лучше обработать под крыльями и арки?
max9489
29 Май 2008
33
Ответ: Обработка кузова
если кто чтонибудь знает помогите чем загрунтовать и покрыть чтоб не ржавело, было предложение загрунтовать грунтовкой body, и сверху покрыть двумя слоями Tektil Zink, как вы думаете нормально будет не заржавеет через год?
BATok
25 Фев 2007
933
471
Я делаю проще...Беру нейтрализатор ржавчины, обрабатываю зачищенные ржавые места.Жду некоторое время, оно указано на упаковке, далее берем сухую ветошь, все это дело стираю, обезжириваю.Беру грунт Боди 992, и наносим сверху:) Кстати от ржавчины ничего не спасает;)
max9489
29 Май 2008
33
а после грунта что лучше нанисти?
BATok
25 Фев 2007
933
471
Я после грунта наношу краску:) Кому как больше нравиться:) Слышал еще , что есть какой-то доводочный грунт, но сам им не пользовал...
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
у меня на уазике сделана такая весЧь: в 95 году при кап ремонте кузова все такие места типа арки, пол итд были загрунтованы каким-то карабельным грунтом и покрашены краской МЛ (краска которая требует сушки) но сушить её ненадо получается такое эластичное несохнущее покрытие, 2 года назад красили кузов, снимал крылья, никакой ржавчины без пластиковых подкрылков!!! и пол в отл состоянии
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
Re: Ответ: Обработка кузова
Вчера болтал с пацанами, может этоне карабельный грунт, а фосфорная кислота, ей обрабатывают корабли, чтоб не ржавели быстро!
Зачищаем места где ржавчина, можно весь кузов, затем обрабатываем этой кислотой, через сутки смываем содой, разведенной в воде, дальше по ст. схеме, грунтуем, красим и т.д.
Вобщем, знакомый покрасил таким способом свою волгу 10 лет назад, сейчас ни одной ржавчинки:ok:
максим54
27 Фев 2009
216
119
Обработал, грунт ГФ-021 простой руский им можно даже дерево красить и задуваешь антигравием 2 слоя с промежутоточной сушкой разводишь литол бензином задул поставил подкрылки.днише в нутри кладешь брезент потом ковры также в багажнике:drinks:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,075
20,173
1,375
Я бы посоветовал канадский антикор RUST STOP, к тому же не надо ни кислоты, ни грунта. А еще лучше сделать это не кустарно. а на сервисе, для примера, в Москве полный комплекс с обработкой скрытых полостей и установкой подкрылков стоит около 5 т. р. Этот состав находится постоянно в активном незасыхающем состоянии. Под подкрылками о нем можно забыть на 3-5 лет, а днище рекомендуют после зимы осматривать на сервисе и если где-то слой антикора утончился, его бесплатно подпылят. Можно это сделать и самому, но при покупке следует помнить: составы для полостей и для днища разные. Сам обрабатываю этим антикором три авто: М 2141, ВАЗ 2109, ГАЗ 31029 больше 10 лет, не нарадуемся. РЕКОМЕНДУЮ!!! P.S. А для скрытых полостей просто незаменим, вытесняет влагу, отлично держится на ржавчине! ;) Рекомендую делать в КОНВЕЛЛ. Вагоноремонтная. 8 САО _www.ruststop.ru
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Я бы посоветовал канадский антикор RUST STOP, ... М 2141, ВАЗ 2109, ГАЗ 31029 больше 10 лет, не нарадуемся. РЕКОМЕНДУЮ!!! P.S. А для скрытых полостей просто незаменим, вытесняет влагу, отлично держится на ржавчине! ;)
Полностью согласен! Для скрытых полостей использую обычное моторное масло! Эффект потрясающий если проливать пороги и двери два раза в год срок службы без гниения увеличивается как минимум в два раза!
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Очистить, промазать преобразователем ржавчины (на основе фосфорной кислоты), загрунтовать, покрасить свинцовым суриком (делать на улице, т.к. гадости все это жуткие), поставить подкрылки и забыть.
Андр
24 Сен 2008
57
Господа, так называемый корабельный грунт в СПб можно найти по "Стройпрайсу". Я покупал его 10 лет назад на заводе "Пластполимер" на Ржевке. Стоил он немало (по тем временам) и состоял из 2 компонентов - грунта (светло-серого цвета) и отвердителя. Состав очень ядовитый - работать надо на воздухе и интенсивно - смесь застывает за час. Теперь результаты. Была на момент покраски крыша, крытая НЕЦИНКОВАННЫМ железом в 1990 г, крашенная железным суриком. Крышу почистили кордщеткой и нанесли состав. После полного высыхания сверху покрыли суриком ( в инструкции написано, что покрытие не любит солнечный свет ) . За прошедший период сурик кое-где смылся, а грунт стоит, и ржавчины особо не видно!
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Господа. Ставлю новые двери, чем их обработать изнутри?
Чтобы как следует протекло во все скрытые полости и завальцовки.
Растстоп можно не предлагать - у нас в Перми его не продают.
