На печку 3110 - электронику от 31105
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Накопилось проблем с отопителем (3110) - плохой обдув всего, про ноги можно было забыть, проблемы с краником и т. д. Вобщем, снял. Корпус был соединён всего парой винтов - сплошные щели (вот и потери), радиатор в отличном состоянии... короче, не мудрствуя лукаво, решил перевести печку на электронику от 31105. Оказалось, мне подойдёт только один вариант от 31105 переходной модели (во сморозил:)).
У этой модели стоит вакуумный кран отопителя, который управляется пневмоклапаном (таким, что стоит в системе ЭПХХ карбюраторов), панелька управления отпителем подходит, как тут и была, правда, за ней располагается тросовый узел управления заслонками (он отличается от 3110). Панелька имеет один (!!!) вывод (разъём). Плюс необходим электронный регулятор оборотов вентилятора отопителя - устанавливается на место резистора на малые обороты старой печки.
короче, всё сделал, согласно схеме из книги от "За рулём" по ГАЗ 31105, правда, там в схеме есть неточность. когда всё заработало, появились вопросы.
может, найдётся такой же сумасшедший, или просто владелец 31105 с вакуумным краном отопителя :) ?
1. В положение "0" включается вторая передача вентилятора. (т. е. положения "всё выключено" нет!!!)
2. до 2000 оборотов двигателя автомобиля температура соответствует заданной, а после или при резком разгоне - в салоне тропики независимо от регулятора температуры
может кто сталкивался с этим? или нашёл ещё ошибок в литературе?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Да, кстати, корпус отопителя я спаял вместе 100 Вт - ным паяльником и обклеил ватином. все распределительные корпуса тоже пропаял. Соединения патрубков уплотнил ватином - теперь в ноги задним пассажирам дует так, что они даже пугаются напора :)
Апостол
4 Май 2007
25
Интересная идея. Признаюсь, подобные мысли посещали неоднократно, но до зимы не успел. Было решено за зиму собрать необходимую инфу и весной засучив рукава воплотить идею. Если ещё осталось желание составлю компанию по этому вопросу.
15,300
8,692
На 10-ке за температуру отвечает кран отопителя - больше или меньше открываешь тросовым приводом, на 105-х кран имеет два положения: открыто и закрыто, а за температуру отвечает заслонка перед радиатором, которая регулирует проход воздуха через радиатор и вокруг него.
У тебя теперь кран открыто-закрыто и нет заслонки - и как ты собираешся получать нужную температуру?
Реакции: LMF
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
В панельке отопителя вверху между регулятором температуры и распределения потоков находится решеточка, за которой находится микровентилятор, прогоняющий салонный воздух через датчик температуры (это всё находиься в панельке), так происходит сравнение температуры заданной и фактической. Заслонки нет, но зато регулируется (самой панелькой) время открытия/закрытия пневмокрана.
кстати! в "левых" панельках (в основном они продаются на рынках) микровентилятор отсутствует!!! обращайте внимание при покупке на заднюю сторону панельки - двигатель вентилятора обычно приклеивается на силиконовый бесцветный клей.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
На моей машине печка с электрокраном, поэтому только домыслы - при резком разгоне и повышенных оборотах вакуум в коллекторе уменьшается, и его возможно не хватает для удержания крана. Этот кран от вакуума открывается или наоборот ? Возможно влияет место подключения вакуумной трубки.
Думал об этом... я врезал тройник с отводом на краник в месте выхода из ресивера шланга на вакуумный усилитель тормозов - он работает исправно во всём диапазане оборотов. Хотя, я уже ни в чём не уверен :) и панелька может оказаться левой, и регулятор оборотов венилятора отопителя тоже (стоит на днище отопителя рядом с двигателем вентилятора), но всё равно спасибо :)
Кстати, смотрел 105-ю с этой же системой - там разряжение на кран берётся из конца ресивера за впускным каналом 4-го цилиндра. Может быть, причина в этом?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ты в корне не прав!!!!
В процессе работы температура воздуха регулируется заслонкой,находящейся внутри печки!!!!!!
Заслонка поворачивается моторредуктором.
Левая ручка на блоке управления в левом положении (голубая точка) перекрывает тосол. В других положениях(температура) кран печки Всегда открыт.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Наверняка ты вентилятор подключил не правильно.
bot
6 Ноя 2008
29
подскажите, где найти механику управления заслонками распределения потоков все что знал объездил ни где нет даже на заказ
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
я дико извиняюсь. Может, не все знают, что панельки существуют 3-х видов(внешне одинаковые). Обратите внимание на заднюю сторону панельки - сколько разъёмов там? Один? Два? А ещё бывает один разъём из пяти контактов, а к разъёму подходит 6 проводов и 6-й загнут под изоленту!!!
Поясняю. Когда с конвейера начали сходить первые 105-е, они имели печку 3110!!! Полностью механическую! И панелька там стояла именно с одним разъёмом ит пневмокраном! В дальнейшем, печка подверглась модернизации и обзавелась новым корпусом, существенно отличающимся электроприводами заслонок и ДРУГИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РАДИАТОРА. У меня 3110,соответственно, чтобы не сврлить щит передка под другое положения радиатора печки я и выбрал единственно подходящий на 3110 вариант с переходной модели (как я её называю) печки 105-й. И в переходном варианте ПАНЕЛЬКА С ОДНИМ РАЗЪЁМОМ И ПЕЧКА 3110 ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЧЕСКАЯ - 2 ТРОСИКА НА ЗАСЛОНКИ + ПНЕВМОКРАН.
Насчёт двигателя вентилятора спасибо, так как в схеме, по которой я соединял провода, была неточность: к двигателю подходит 2 провода - один на массу, другой с регулятора оборотов вентилятора (не с панельки), однако вместе с этим проводом в жгут (на схеме) уходил ещё один красный, а куда - не показано. Додумывал сам методом тыка. Подключил на +12В и всё заработало...
Обращаюсь ко всем, имеющим 105-е первых лет выпуска - помогите, пожалуйста! Если у вас кран печки пневматический (не электрический) посмотрите, как подсоединяется сам двигатель вентилятора печки по проводам. Буду признателен.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
У нас в Н.Новгороде я столкнулся даже с большей проблемой - продавцы даже на рынке не все знают, что существует переходная модель печки на 105-е. Узел распределения потоков тоже долго искал и нашёл только на рынке. Попробуй пройти по рынку в Южном порту, кажется, в Москве это именно это место.
Если есть возможность приехать на родину Волги - я могу помочь проводить.
Кстати! Забыл сказать - эту панельку у меня неделю назад стащили :( Ходят слухи, что панельки и новые зеркала на ГАЗелях таскают только у нас в Н.Новгороде!
Так что, одну из версий про левак я проверю с первой же зарплатой :)
Добавлено через 11 часов 29 минут 52 секунды
Апостол, будут проблемы - помогу советом. Лично мне было интересно всё это усовершенствовать самому. Кстати, печка работает намного тише.
Если Ты ещё не начал воплощать эту идею в жизнь, могу дать ещё один совет: обязательно обмотай все воздуховоды ватином полностью, особенно воздуховоды тоннеля - они нагреваются сами и нагревают подлокотник и всё, что там ещё есть, тем самым идут потери тепла. А так и тепла будет больше в салон, а не на нгрев тоннеля, плюс тише будет намного! Я это уже понял, когда всё поставил на место. Жаль, что не додумался раньше...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Да-уж! Век живи,век учись!
Хотя......Пытался разобратся в схеме своего САРАЯ.
Пришлось купить 3 !!! книги по 3110,31105,31105 "рестайлинг".Вот такая у меня солянка!
Кто-бы знал,как меня жаба душила!!! Однако просто электросхем нигде не могу найти. Везде-есть но кончились.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
arpsoa, если интересует конкретно схема печки переходной 105-й (с вакуумным краном) - могу прислать копию схемы из книги от "За рулём". Я схему видел толко там. Пока искал причины своих проблемм - перерыл много литературы, но эту систему нашёл только там...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Схема печки,или блока управления ?
Мне нужна схема самого блока управления для печки нового образца,с двумя разъёмами.Без кодиционера.
Вот вроде это схема...
Сам тоже сижу все есть кроме панельки управления, никак несобирусь доделать :)
Если ещё что то нужно по печке спрашивай, инфы по ней у меня много...
    70.3 KB · Просмотры: 965
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Merlin, давно мучаюсь, можно по подробнее - наоборот что? и каков результат?
arpsoa, у меня панелька с одним разъёмом без кондея. Могу прислать только общую электрическую схему системы отопления под панельку с одним разъёмом. А схем самой панельки нет в книгах по машине. Я тоже увидел ёё только здесь, на форуме...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Спасибо! НО это схема ПОДКЛЮЧЕНИЯ блока управления.
Нужна схема БЛОКА управления. И ,желательно, с кондиционером и БЕЗ кондиционера.
3-й вариант этой схемы-с одним разъёмом-то,о чём речь шла в начале темы.( переходной вариант)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Схема печки-не нужна.
Нужна схема блока управления!!
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
arpsoa, Такую схему я бы тоже изучил. Пнельки, как и многое из электроники на 105 из прибалтики - комбинация приборов, панельки отопителя, краники (эл и вакуум) и прочее. Похоже, нам придётся ждать, пока кто-нибудь из пытливых умов не разберёт панельку (или не стащит секретные материалы с завода :)) и не выпустит книгу по этому вопросу :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Увы. А у меня уже глаза не те,что-бы заниматься подобным творчеством.
Лично я хочу подключить к крану отопителя и к моторредуктору светодиоды,разного цвета,чтобы контролировать включение-выключение этих девайсов.Когда увижу-как работают исполнительные механизмы-тогда,может станет понятно,как работает этот блок и что дальше,с ним делать.
Я уже поставил термометры на воздуховоды и в сам блок(где стоит датчик температуры блока)
Пока выяснил,что термодатчик блока климат-контроля работает исправно,и отработка идёт по установленой крутилкой температуре.
Но,вот,логика работы блока пока не понятна.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
arpsoa, удачи Вам :) я скоро беру новую панельку, там посмотрю на её поведение. Кстати, у нас в Н. Новгороде есть в продаже ещё и внутренняя плата панельки без корпуса.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Сегодня установил панельку из фирменного магазина - вопрос про обороты вентилятора отпал :) всё работает. Только опять со средних оборотов двигателя воздух горячий идёт. Буду пробовать брать разряжение из другого места ресивера.
