Не крутит стартер. Куда смотреть ?
AlexTwin
10 Авг 2008
Доброго времени суток, уважаемые. Газ 2410, 4021 дв, безконтактная (вроде бы) система зажигания... первая машина - за рулем 3 месяца ...
До этого никаких проблем с электрикой\зарядом и проч. небыло (1.5 мес назад на диагностике был...) Аккум с датчиком заряда - езжу раз-два в неделю - все нормально - "глаз" горит зеленым Нынче же - история. Ездил за город, соответственно туда с фарами-назад так же да еще и поздним вечером. Доехал до родни (причем поворотники и прочее работали исправно, на светофорах не глох, и тп). В общем ничего не предвещало беды, заглушил через 5 минут заводится - и ни в какую. Под капот - выяснилось что аккум подсел - но не до состояния "все плохо" Фары горят не в пол накала а по нормальному, вся электрика тоже крутится-вертится (последовательно включал фары, аварийку, печку и прикуриватель - фары заже не потускнели\не моргнули, предохранители все целые). Искра есть, на акб 12 с чемто (у родни оказался только древний но рабочий стрелочный тестер...) Крышка трамблера вроде в порядке, бегунок, уголек тоже провода и искра тоже. Ключ на старт - все гаснет (точнее индикаторы на приборке), спустя секунду туууускло так зажигается и слышен зву как будто быстро быстро щелкают между собой 2 пластины. Больше чем 3-5 сек не пытался крутить, как дробъ - сразу выключал.
1. с чего вдруг такой разряд ? езды километров на 80 туда\обратно, до этого и побольше езды было.... Куда смотреть в первую - вторую очередь? Имеет ли смысл менять кр. трамблера, бегунок провода для акб ? Регулятор ? Как проверить что все это в нормальном состоянии ? Имеет ли смысл все контакты зачистить или бестолку это уже сейчас ?
2. Как ехать дальше до гаража? (машна под окнами у родни пока) Прикуривать ? на "галстуке" ?
3 Стоит ли исключать генератор - стартер ? как проверить исправность в полевых условиях если можно ? Да и потом что у них проверять - у генератора как я понял щестки стоит посмотреть - а стартер ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Не крутит стартер. Куда смотреть ?
ну скорее всего у тебя просто сел аккум. не было заряда на него. или был , но маленький. щёлканье при попытке прокрутить стартер - это втягивающее реле. втянуть его напруги хватает, а вот прокрутить стартер - нет. фары при этом могут и относительно нормально гореть.
причина - начиная от какого нить отвалившегося провода и заканчивая сдохшим геной.
тебе надо найти\взять у кого нить рабочий аккум( или свой заряди) и попробывать завести машину. после того как оно у тебя оживёт , берёшь тестер ( можно даже древний стрелочный) и меряешь напряжение на аккуме. идеально должно быть 13,7 в. но да же если будет 13 - ехать можно. если ниже - ищи неисправность. скорее всего сдох регулятор напряжения.
но мож и другое что нить быть. к стати, верный способ проверить рабочий гена или нет- на работающем движке скинь минусовую клемму с акума. если двиг заглхнет - гена не даёт заряда. бум искать причину.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
завестись можешь хоть с толкача, если до этого прблем с заводом не было.
главное что бы гена исправный был.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
ИМХО, проверить и зачистить клеммы аккумулятора, проверить крепление провода массы , проверить массовый провод (косичку) с двигателя на кузов.
Chik2104
2 Май 2008
61
Была такая же фигня,просто щелчёк и все.Зачистил клемы которые идут к стартеру,и клемы аккума,завелась!Еще может пятачок закислился в стартере,это такой медный круг.Снимаешь стартер снимаешь пятачок и чистишь...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
если это 2410, то у неё в приборке фича есть... проводас генератора и регулятора напряжения (он одного цвета) идут в салон и в глубине приборной панели , между комбинацией приборов и спидометром объединяется в один по средствам того что на конце они спаяны в один, и прикручены винтиком к колодке... а дальше с этой колодки идет уже один провод, который к ней крепится также по средствам винтика... любой винтик имеет свойство выкручиваться, а там их целых два... эт тож вариант почему может не быть заряда... проверь, можт оно...
AlexTwin
10 Авг 2008
Доброго времени суток. Продолжение истории.
Вызвонил друга, подъехал. Ставим его аккум - не заводится (махонький он у него, иномарка как ни как), симптомы те же. Мой к нему та же песня. Ну думаем капец аккуму - все ясно. Достаем прикуриватель, завелось, поехали. Смотрю на индикатор разряда\заряда - стоит на нуле как прибитый. Хотя раньше после вечерней\ночной стоянки с выключенным движком (габариты, музыка) при езде датчик уверенно показывал заряд.
То есть как я понимаю генератор в порядке (едем же как никак....) или не факт ? стартер и прочее тоже. Но не идет заряд АКБ. Вопрос - куда копать ? с чего начать ?
ЗЫ. Может кто из Кемерова к стати есть ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ехать ты можешь на аккумуляторе и довольно долго.. все зависит от батареи..я на своей по нужде 200 километров как то отмахал.. и без проблем..если не идет зарядка на АКБ - начни именно с гены.. реле-регулятор.. диоды.. обмотки.. клеммы на батарее почисть.. массовые провода в обязательном порядке проверяй..
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Я тожа:) Тока в гараж заехал - тут же она и скончалась:)
Афтар, кроме напруги у батарейки есть параметр - стартовый ток, даже если напруга в норме - стартовой мощности может не хватать...меняй батарейку!
AlexTwin
10 Авг 2008
АКБ то вроде как разряжен... не в усмерть но датчик на нем однозначно на это указывает. Но согласно датчику на панели заряда не происходит - вот что меня смущает....
Если я правильно мыслю руководствуясь вашими советами - проблема либо в генераторе либо в регуляторе напряжения. Так как даже если есл АКБ не хватает чтобы провернуть стартер его может хватать для питания свечей, поворотников и прочей мелочевки даже при нерабочем генераторе ?
Опять же как проверить генератор в принципе ? чтобы окончательно узнать что гдето в нем проблема и покопаться в нем с пристрастием ? Зарядить АКБ и после этого скинуть клемму и посмотреть будет ли хватать генератора на холостых чтобы машина не заглохла ?
Щетки и прочую мелочевку в принципе заменить и так не зазорно, контакты снять подчистить тоже само собой.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А уровень электролита в аккумуляторе нормальный ? А плотность ?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Подтяни ремень гены. И если не крутит на другом акуме, то разбирай стартёр, и меняй втулки, просто идёт перкос.
AlexTwin
10 Авг 2008
АКБ не обслуживаемый, выяснить уровень и плотность вроде как не представляется возможным... гарантия на него пожизненная, пару раз разряжал сильно при длительных ремонтах - заряжали без звука. Одно плохо тащить его к ним далеко.
Ок, подтяну - но визуально все вроде в порядке. натяг не в струну, делал все по книжке, но вроде как там тоже шибко сильно натягивать не нужно. Если перекос - то почему когда прикуривали все завелось не так чобы с тычка но более менее нормально для холодного двигателя.
Повторюсь - сильно удивило полное отсутствие зарядки при движении. Вообще хватает ли полудохлого АКБ на поддержание хода при полном отсутствии энергии с генератора? Как его проверять то в общем случае ? Клемму скидывать после того как зяряжу АКБ ?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Какой ни какой а проворачивать должен. Так что разбирай и меняй втулки.
AlexTwin
10 Авг 2008
rom, Спасибо за совет, принято. Вопрос - там это сильно заморочено ? Так как я пока с машиной сильно на ВЫ.... Если есть где-то описаный более менее в деталях процесс - буду признателен.
А почему все же заряда АКБ нет ?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Красные стрелки там втулки. Их поменяеш, там придётся подгонять.
    43.9 KB · Просмотры: 118
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
проблема не только в гене и РР..она может быть элементарно плохим контактом массы..и все.. стартер будет хандрит.. а емкости батареи вполне хватит доехать до дому если стартер аукнулся.. заводишь с лямки или толкача и вперед))..
Гену в сборе можно проверить в любой автоколонне или таксопарке где есть специальный стенд.. но можно его проверить и самому.. для чего надо раскидать и проверить поотдельности кишочки.. все можно проверить тестером за исключением РР.. но его можно купить новый.. благо стоит 100 рублей..
Скидывать клемму с АКБ при работающем двигателе не рекомендуется..можно поплатиться контроллером.. а проверка заряда - напряжение стоящей АКБ 12,6.. при работающем и исправном генераторе - примерно 13,6-14,3..
Добавлено через 7 минут 11 секунд
снятие стартера - 15 минут.. два болта.. разборка еще 10.. замена втулок полчаса с перекурами)).. их всего три штуки.. процесс например тут - _http://www.gaz3110.ru/31105/252.htm
и хватит причитать - нет заряда нет заряда.. мы тебе советов надавали- три машины можно починить..
AlexTwin
10 Авг 2008
За советы огромное спасибо. Чинится буду на выходных там все ваши советы применю на практике.
Причитать никто не собирался - просто странно все это для меня... Если генератор не работает и разряжается аккум - почему при этом на приборной панели датчик этого не показывает ? Раньше когда разряд акб шел - стрелка отклонялась в "-", сейчас же стрелка как стояла в белой зоне так и стоит, ни лампа контрольная не загорается - вообще нифига ? Так же можно в следующий раз крепко ногами в жир попасть - не будешь же каждые 50 км останавливаться и проверять аккум вольтметром - идет там заряд или нет...
Реакции: rom
Юрий84
1 Авг 2008
22
Если прибор на панели заряда не показывает,то для проверки на ХХ поставь обороты 1500-2000(если обороты будут маленькие заглохнет даже с исправным генератором) и сними клемму (-) аккамулятора.Если заглохнет гена умер.Чаще всего бывает проблема в щетках,реже диодный мост и якорь.Если будеш разбирать гену учти что передняя часть должнасняться отдельно от средней,а средняя и задняя должны остаться вместе(один друг сделал наоборот испортил обмотки).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
поясните уважаемый откудова такие данные??.. гену все равно как разбирать.. главное - аккуратно))
