Стук в сцеплении
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Добрый день, коллеги.
Посоветуйте, пожалуйста, может кто сталкивался…
Волга 3102 – Крайслер 3000 км. Появился резкий стук (щелчок) при выжимании сцепления в самом конце хода педали. Резко давлю – громко щелкает. Если очень мягко работать сцеплением – можно обойтись вообще без щелчка. В остальном сцепление ведет себя вполне прилично, не дробит. Что бы это могло быть? Только не говорите, что коленвал просится наружу, перед отпуском не переживу:swoon:….
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
Ответ: Стук в сцеплении
коленвал ни при чем - разбирать сцепу и смотреть - может что не прикручено/отвалилось/может там есть посторонние предметы/может что с выжимным подшипником...
вскрытие покажет...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Тем не менее очень похоже. Характерный признак разбега к\в - падение оборотов х\х при выжиме сцепления. Можно ослабить ремни и руками или монтировкой попробовать переместить шкив к\в и тогда все станет ясно
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Коллеги, спасибо за советы!
В выходные ничего разобрать - посмотреть не успел (перемещался на другой машине). В пользу версии со сцеплением, мне кажется, говорит то, что при начале движения сначала стука нет, появляется минут через пять (т.е. когда что-то в нем, родимом, прогревается). Обороты ХХ при выжатом сцеплении не падают, правда, глохнет раз в пять дней, как это у Крайслеров принято :), (дроссель не промывал).
Добавлено через 8 минут 10 секунд
+1 ну оооочень на осевой люфт похоже ((((
:shok:
Пойду вешаться.
