поменял ЭБУ VS5.6 на Микас 7.1 теперь планирую замену ДМРВ, помогите советом...
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Всем привет.
Вопрос следующий, у меня стоял ЭБУ - VS5.6 / 406.3763 000-03 / прошивка 617L622
поменял на Микас 7.1 / 241.3763 000-34/ прошивка Е591 (если не чего не путаю)
Теперь думаю менять ДМРВ, его уже давно мне советуют поменять, по причине того что на оборотах больше 4000 появлялась ошибка связанная с ДМРВ (точно не помню код ошибки) так же поддергивался при разгоне. Все было поменяно (свечи, провода ВВ, топливные филтры), кроме ЭБУ и ДМРВ.
Так вот вопрос, какой лучше брать ДМРВ, такой-же какой и был или аналаг Simens-овый?
При походам по магазинам выяснилось что подобных как у меня стоит аналогов нет, а те которые были были с другим (квадратным) разъемом, а у меня разъем круглый.
Хотел узнать так же где можно найти табличку заменямости ДМРВ?
А то мне сказали что если поставить другой ДМРВ, то могут быть проблемы, что типа прошивки адаптированные под конкретные ДМРВ, это так?
31105,40621H (2007 г.в.)
Все это делается по двум причинам, первая - подергушки при разгоне, вторая - пытаюсь хоть как то уменьшить расход.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: поменял ЭБУ VS5.6 на Микас 7.1 теперь планирую замену ДМРВ, помогите советом...
извини , подсказать не могу. в южном порту есть палатка. продаёт всё по инжекторам. там толковый паренёк сидит. он наверняка знает все эти тонкости. к стати , он же и чипует контроллеры. так что если там будешь - у него спроси.
з.ы. как впечатления после замены? лучше стало?
сам думаю над заменой...
Витас
19 Авг 2007
633
593
Хм... А что на что менять собираешься? И что не устраивает?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Мне кажется, что ДМРВ не взаимозаменяемые... Я бы взял такой же, какой и был...
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
твой новый микас под сименсовский дмрв , на корпусе написано сименс ,разъем круглый почти а сколько ело сие чудо v.s. 5.6 ителма
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
контроллер. у меня вс5.6, хочу попробывать микас 7.1 и может чипануть.
с тем пареньком пообщался, грит под каждую машину свои настройки нужны. а ителму чиповать - неблагодарное занятие. чё то она как то не очень к этому делу приспособлена. а за соатэ вообще не берётся.
7,957
3,813
ЭБУ у вас под плёночный ДМРВ.Под ваше авто подходят два вида - ДМРВ-П(ИВКШ)Арзамасского производства и Калужский АВТЭЛ 20.3855(он же СИМЕНС).Первый у вас стоял уже и брать такой же новый настоятельно не рекомендую.Остаётся Сименс.Разъёмы у них совершенно одинаковые всё подойдёт.Ознакомьтесь только с сообщением от Vestor о подделках перед покупкой.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
после замены ЭБУ машинка стала резвее, и перестал дергаться при плавном разгоне, да и звук работующего движка стал как то приятнее, единсвенное еще не замерял расход, но приблизительно кажется что стало уже лучше.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
ело мягко выражаясь МНОГО, по трассе в режиме 90-100-110 и плавное движение вышло где то около 8,5 (правда на 95 я катался)
в городе что то страшное на 95 13-14, на 92 15-17...
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Такое же ощющение на 5.6 ...моя чебурашка ест как голодная лошадь :(
Витас
19 Авг 2007
633
593
у меня вс5.6, хочу
Надо же... А я думал, что сейчас машины только с МИКАСами идут...
Ну да, только для того, чтобы узнать, какие именно для твоей машины нужны настройки необходим нехилый диагностический комплекс... Да и вообще, как я понимаю, чип-тюнинг стандартных двигателей, это всего лишь оптимизация их работы путём устранения заводских косяков...
И сам с самого начала думаю: "Стоит мне этим заниматься или не мешать механизьму работать?..."
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Витас, все правильно оптимизация косяков завода не более того , стоит поменять только по тому что ителма -это ущербная вариация на тему . для меня решающим фактом стала детальное расмотрение параметров работы двс на ителме , (благо микасов есть где взять ) ставил разные и 7.1....31 пожже 7.1....34 да косяков поменьше а далее чиповать я не вижу смысла все работает и так достаточно хорошо
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
у меня вс5.6, хочу
Надо же... А я думал, что сейчас машины только с МИКАСами идут... были реальные случаи когда по приходу авто с завода на предпродажке меняли микасы на ителму первые авто под евро 2 шли с 7.1 ....34
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
по моему он там садится в машину с ноутом, подключает и едут тестировать, пробывать.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ну что поменял я ДМРВ. Всем спасибо за советы. поставил сименс, что я хочу сказать - машину в очередной раз не узнать, а кроме этого я еще немного поколдавал над ЭБУ, точнее сказать сбросил всю привыкаемость и выставил все по нулям - результат супер.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ты это как ? сам или отдавал кому? и как это "привыкаемость"?
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Делал все сам
"Привыкаемость" - это когда ЭБУ привыкает к стилю езды и параметрам с датчиков и под них подстраивается (что то в этом роде). а еще была таблица топливоподачи, ее тоже обнулил, короче все что можно было отрегулировать и поставить в "0" поставил. в принципе делал все то что мне обычно делали на компьютерной диагностики, большего я пока не знаю.
and@rey
18 Авг 2008
36
68
твой новый микас под сименсовский дмрвдмрв , на корпусе написано сименс ,разъем круглый почти а сколько ело сие чудо v.s. 5.6 ителма
что такое дмрв?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Датчик Массового Расхода Воздуха. находится между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.
раньше на волги ставили нитевые дмрв, сейчас плёночные. у каждого типа своя соединительная колодка , поэтому они не взаимозаменяемы.
плёночные дмрв стали ставить с конца 2001 года.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
чтобы не плодить темы спрошу здесь. у меня ИТЕЛМА VS 5.6 406.3763-000-01, версия по 438F62 (2006 г.в),ДМРВ-П ЛГФИ 407282.003, если ставить МИКАС 7.1 то какой?(номер) и будут ли какие нибудь переделки?
7,957
3,813
Вот по Ителмам не помню по номеру точно,но Микас с номером 241.3763000-31 точно подойдёт.А если ваша Ителма под ЕВРО-2,то и 241.3763-34.ДМРВ на Сименс рекомендую заменить так же.
m21406
3 Июн 2007
639
932
что такое дмрв?
Датчик массового расхода воздуха
Есть такая книжка "Датчики инжектора ваз газ" если не работает то ставь тока такой же,ели работает то ехать тебе туда где прошивку менял пусть они колдуют.
xxil
3,710
5,187
725
А если на машине (406, евро-2, б/у соатэ - версию, увы, не помню) с завода вентилятор управляется через эбу, то понадобятся ли дополнительные действия при замене блока на микас, помимо снять/поставить?
Реакции: vlr
