Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: Продольный люфт коленвала
Да все правильно он делал точные измерения ненужны когда надо выяснить есть ли люфт или нет главное его отсутствие
Люфт чувствуется конкретно и ощутимо на руках!
У меня сейчас 0,16 так его практически не ощущаешь монтировкой
А вот если у тебя одно полукольцо то всетаки мерять надо точно и записывать показаня и пробег для себя чтобы видить динамику
Если все ОК так и хорошо а вот если приблизилась к 0,35 помоему то можешь залететь нп замену коленвала так как протрется наплавка на вкладыше а потом будет железо об железо и пипец колену:(
Не пугаю а реально говорю сам прошел все это никому не желаю
Я всегда советую работы 5 минут проверить самому осевой люфт
монтировка и дополнительная нога на сцепе и ВСЕ:drinks:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
balsan
13 Мар 2007
405
227
Леон, а можно заставить сервис разобрать двиг. и сделать 'как-надо' не дожидаясь поломки? Или для этого нет оснований и они откажутся, а то как только закончится гарантия этот люфт и появится (закон подлости).
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Balsan, вы абсолютно правы, для того чтобы сделать как надо - необходимы основания, пока люфта нет, нет и оснований вскрывать двигатель, никто делать ничего не будет, ведь люфт может и не появиться, а разборка двигла, да еще и бесплатно.... Котроче замеряем при каждом ТО, да можно и самостоятельно, особенно перед дальней поездкой и ведем статистику износа, других вариантов невижу.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
а у тебя cальник выдавило при каком люфте?
Там уже не люфт был а болтанка полная примерно 2-3 мм я двигал коленвал руками и удивлялся а вскрытие показало что стерлось все на вкладыше да еще на коленвале продрало немерянно
Зы валяется сейчас как вещьдок незнаю для чего :drinks:
Rokan
13 Июн 2007
180
Болел и я такой паранойей.... :)
тока без толку это,
и с гарантии слез сам,
т.к. за то - что они делают - стока денег платить - не согласен.
по этому просто заглядываешь под капот и смотришь масло не разбрызгано ?
СУХО - Значит все в порядке.
А из дальняка двиг привезет по любому, даже если заметишь первый признак - разбрызганное масло.
Луче я ездить буду, чем гадать на ромашке - случиться / не случиться.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я несогласен что привезет полюбому это 402 или 406 привезет добавляй и все а Крайсле за сальником стоит маслянный насос и он выкинет все масло минуту и далее только галстук
Предупрежден значит вооружен
Недолго пощупать осевое!
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Полностью согласен с GAM. Ведь в любом случае проще заменить вкладыши, чем рисковать коленом и еще чем нибудь посерьезнее. Ну а т.к GAM прошел все круги сам я и прислушался к данной теме, ведь если бы не наш форум, я и никогда не узналбы о такой проблеме с коленом. Да возможно и не вылезет, а если вылезет? Да за 1000 км от дома? Ведь в сервисе молчек и никаких замеров, и упоминаний о проблеме, хотя кучу движков отправили на замену, это грусно, но менталитет нашей сервисной службы на очень низком уровне, и забота о клиенте только в рекламных роликах и уст мененгеров. Ну и повторюсь, замер не требует никаких затрат и времени, поэтому не вижу смыла игнорировать данную проблему и бравировать, мол когда вылезет, тогда и займемся, ведь когда вылезет ... ой даже и представлять это неохота.
mindforms
3,226
1,850
545
А не приходила мысль, что у мастера с таким точнейшим измерительным прибором, как монтировка, всегда все будет якобы Ок? до самого окончания гарантии....
Люфт коленвала - это не то, что имеряется монтировкой на глаз, ИМХО
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А разве кто спорит что стрелочный микрометр как в мануале покажет точный параметр и заодно можно сравнить с предыдущим я последний раз мерил показал 0,1мм посмотрим к осени будет динамика или нет еще раз а пока тупо монтировкой в рулевую тягу и на педаль сцепления:drinks:
Процион
23 Сен 2007
24
Мне в родном сервисе предложили следующую схему. У меня двигатель с одним полукольцом, рано или поздно дефект проявится. За десять тысяч рублей они поставят мне второе полуколько "неофициально", и за двадцать пять "официально". Я думаю, как поступить.
Люфт они мерять отказываются, так как точно его измерить его якобы мешает демпфер на маховике.
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Вот посмотрите нарыл о продольном люфте от официалов, вывел на принтере, поеду на очередное ТО и им покажу, обязаны и мерить и устранять. По этой ссылке смотреть позиции 06405 и 06408 http://chiptuner.ru/content/info_cr/
Так что отказы мерить люфт не принимаются, бумажку им в нос, а если откажут звонить выше, пусть работают, а то привыкли только масло менять да тачки протягивать.
Процион
23 Сен 2007
24
То есть при обнаружении ненормального люфта они должны делать это бесплатно?
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Однозначно да! И не идти на поводу мастера, если будет вымогать деньги, то говорить с руководством сервиса, апелируя обратиться с жалобой на онный сервис в ОАО Русские машины, короче бороться до последнего, деньги то оттдать всегда успеете, тем более если на гарантии и люфт не критичен, почемубы и не пободаться?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
а вообще какова статистика на эту поломку? у всех крайслеров до середины 2007г это будет полюбому что ли? у меня например машине год, по номеру двигателя он сделан в декабре 2006, мне ждать, что скоро и со мной случиться, выдавит сальник коленвала???
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Статистика пока не очень понятна, кто ее будет публиковать? Ведь по идее тогда надо отзывать все машины с движком до апреля 2007 и производить доработку, что вобщемто и правильно, ведь наши инженеры стребовали с мексиканцев установку второго полукольца, видать статистика хреновая. Но повторюсь, в сервисе на Петушкова мне механик сказал, что по этой причине 12 движков поменял, вот и думай, точнее вот и меряй, собирай сам статистику своего люфта, потому что кроме как тебе это никому ненадо. У меня 1,5 года машине, выпуск январь 2007, пробежал 38000, пока в норме, так что это судьба...
