Свет ламп меняет интенсивность
DiViNe
21 Май 2008
23
Доброе время суток. Замечал довольно часто у автомобилистов, что их свет фар меняет интенсивность. Дело в том, что у меня тоже так. При этом двигатель тоже меняет скорость оборотов, слышится по звуку. Скажите, друзья, проблема в двигле, генераторе или в чем?..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Свет ламп меняет интенсивность
не должно такова быть.. наперва контакт проверить.. на предмет дребезга.. и не только в патроне.. релюхи тоже стоит глянуть..
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
DiViNe, впринципе так и должно быть....
дело в том что на холостых аккумулятор не заряжается.....
при наборе оборотов двигателя... генератор вырабатывает больше тока чем на холостых...
лечится заменой аккумулятора...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
кароч по теме.. контакты..релюхи опять же на предмет контактов.. АКБ - при корявой батарее в буфере, когда она не исполняет роль своеобразного конденсатора или можно сказать ресивера - могут наблюдаться световые явления с изменением яркости которые дает неравномерная отдача тока с гены, связанная с изменением оборотв..
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Начинать поиски этого трабла надо с контактов предохранителей и далее по списку до колодок самих ламп
iван
24 Июл 2007
227
183
Величина тока подаваемая на обмотку возбуждения генератора зависит от оборотов двигателя.Регулятор старается зарядить акб если сел или много потребителей и дает больший ток на возбуждение,что дает бОльшую нагрузку на двигатель.Простыми словами,надо проверить натяг ремня или щётки генератора. Если нет, токовырять выше описаное или сам генератор. В идеале все должно быть красиво :)
DiViNe
21 Май 2008
23
=) Повеселили! Спасибо за советы, но хочется еще уточнить, что показания вольтметра постоянно колбасятся в пределах белых показаний. Может иногда и не в белых, не замечал, но колбасятся прилично. А еще прежний хозяин под капотом установил какую-то штуковину, маленькую коробочку с зеленой и красной лампочкой. Красная горит когда аккум не зарряжается, зеленая - когда заряжается. Так вот они поочереди загораются. Свет мигает в соответствии им, и свет не только фар, но и, например, подветка приборов тоже. И двигло тоже в такт рычит.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
ЭТА КОРОБОЧКА С ЛАМПОЧКАМИ СКОРЕЕ ВСЕГО РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ,МОЖЕТ СТОИТ ПОМЕНЯТЬ ЕГО И ПРОБЛЕМА УЙДЕТ Я СЕБЕ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ КУПИЛ ХИТРЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИМЕЕТ 2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ В МАГАЗИНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЛЕТОМ НУЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ В МИНИМАЛЬ. А ЗИМОЙ В МАКСИМ. Т.К. ИДЕТ БОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕЧКА,ОБГРЕВ ЗАД.СТЕКЛА,ФАРЫ И.Т.Д. ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯЙ ОН СТОИТ НЕ ТАКИХ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ МОЖЕТ ПРОБЛЕМКА В ЭТОМ!!!!!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
все ясно...меняй регулятор напряжения....
DiViNe
21 Май 2008
23
Я вот только уточнить, а если в генераторе одна из обмоток коротит или оборвана, то зарядка аккума будет или нет? и как в этом случае поведет себя регулятор?
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
В таком случае зарядка не пойдет!!!! Посути должна будет гореть или мигать красная лампочка на пару с зеленой а движок будет работать только на сколько хватит аккумулятора.А лутше возьми тестер и прозвони гену а регулятор все равно поменяй хуже не будет!!!!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
если траблы с обмотками - про зарядку забудь... если оборван в роторе - не будет возбуждения.. статор просто так стоять будет.. если в статоре короткое - услышешь по генератору.. он как-бы рычать будет потому что тормозной момент большой..
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Прозвонка диодов тестером не всегда помогает. Они могут партизанить при нагреве -)
РР, который на две "дырки": "зима, лето" и вправду хорошо. Только вот зимой нужно переставлять разъйм не потому что печка, обогрев стекла и прочее, а потому что аккумулятор зимой требует для своей зарядки большего напряжения.
А каким образом моргает? Если на хх тускло, а при подгазовывании - ярче светят фары и напруга растёт, то или диоды, или рр.
А если на хх помаргивает, а на оборотах свет равномерный, то стоит наверно присмотреться к аккумулятору.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Было такое.На 90% -генератор,или РР.Аккумулятор-редко,если заводит зимой нормально-значит не совсем дохлыхй.
(3129,402,1995)
DiViNe
21 Май 2008
23
Моргает, независимо от оборотов, с неизменной частотой. Например на холостых двигатель крутится, и звучит как бы с подвывая, как будто с провалами. Хотя тахометр не показывает этого. Свет фар в момент этого провала тускнеет. Кстати послушаю-ка, вдруг звук от генератора... НО! Это наблюдается давно, аккум бы сел уже, если бы не заряжался...
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Скорее всего гена подвывает. А нет возможности у друга взять аккумулятор минут на 10-20 и поставить вместо своего?
