Колонки в передних дверях
  • Автор темы STill_ace
  • Дата начала
S
STill_ace
Автомашина ГАЗ 2410. Надо поставить в колонки 16 см в передние двери, т.е. заняться вырезанием. Как это грамотно сделать?
И
инженеР
сперва купить колонки и обмерить
а потом как фантазия подскажет. можно так
_http://ch.pp.ru/12-audio/12podiums1.htm
а можно и до такого докатиться
_http://bestpics.ru/full/0002a.jpg
_http://bestpics.ru/full/0003a.jpg
_http://bestpics.ru/full/0005-2.jpg
_http://bestpics.ru/full/podium-1.jpg
_http://bestpics.ru/full/Podium.gif
_http://bestpics.ru/full/SV600033-1.jpg
Реакции: Foma
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
STill_ace написал(а):
Автомашина ГАЗ 2410. Надо поставить в колонки 16 см в передние двери.Как это грамотно сделать?
Перед покупкой и во время установки динамиков в двери обрати внимание на следующие моменты:
1. При опускании стекол в дверях двигаются рычаги. Поэтому, уогда стекла подняты, свободного места кажется много, а когда опущены-совсем другие размеры.
2. Обрати внимание на глубину динамиков, а то придется городить подиумы.
3. Динамики выбирай лучше не бумажные, а с пластиковым диффузором, тк во время дождя внутри дверей льет водопад. Провод к динамикам тяни потолще, не экономь на этом.
4. При установке проведи заодно внутренний антикор дверей.
5. Подумай, может сразу заменить стеклоподьемники на электрические-это подороже, но зато круто.
6. Не покупай самые дешевые динамики, при покупке обрати внимание на максимальную мощность, диапазон частот (чтобы не порвались, не скрипели и с расчетом на дальнейший усилитель) и наличие в комплекте красивых сеточек.
7.Раз надумал копаться в дверях, может оборудовать их блокировкой, контактами для сигнализации и фонарями при открывании, а также подсветкой в ноги.
Возможно эти советы покажутся простыми, однако, иногда накалываются хотя бы на том, что устанавливают динамики, а потом оказывается, что не опускается стекло! итд
ЖЕЛАЮ УДАЧИ.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Динамики лучьше кивларовые
Провода лучьше из безкислородной меди
Стоимость электросеклоподъемников 4000 руб и работают хорошо двигателя БОШ
Динамики обязательно выбирать с 10% запасом мощьности от выходной автомагнитолы
Димыч
17 Мар 2006
489
220
а кто может ответить по мощностям .их мощностей больше десятка по разным стандартам и номинальная и музыкальная и пиковая кратковременная у меня например динамики 30 ватт отечественные любая магнитола без усилка быстрее лапти откинет чем они сгорят надо просто взять и посчитать сколько мощности возьмеш на 4-х омную нагрузку с 12 вольт и все станет на свои места вечный двигатель еще не изобретен.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
и еще все прямо загипнотизированы этими проводами из бескислородной меди. это смотря что хочешь получить, я например сам делаю усилители
с искажениями не превышаюшими искажений изм. приборов скажем 0,003 процента это на хорошей элементной базе ,а не на итегральных микросхемах у которых этот параметр при мощностях ну не самых больших 0,5 процента спрашивается зачем эти траты в машину когда уровень шумов перекрывает все разумные пределы это же ни комната. я удивляюсь на сколько одурачивают народ у которых лишние деньги я на 99 процентов уверен посади участников форума на прослушивание фонограммы с проводами одного сечения с простой медью и волшебной никто не найдет различия.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Не будет упреком, и несчитайте это сообщение оскорблением. Естественно если наухо наступил медведь то различий и не увидят. Работая не первый день в магазине аудио - видео техники я убедился что из говна конфетку никогда не получишь а звучание на проводах из бескислородной меди очень отличается это сразу можно увидеть на хорошей технике.
Реакции: Foma
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Димыч написал(а):
это какая хорошая техника ? у меня неплохой измеритель нелинейных искажений он ничего не видит такого.
К примеру вот
AV Ресивер Harman Kardon AVR 435
Каналов усиления: 7
Аудио-ЦАП: 24 бит / 192 кГц
Коэффициент нелинейных искажений: 0.07 %
Мощность
Мощность встроенного усилителя: 65 Вт/канал (8 Ом)
Особенности
Частотный диапазон: 10 Гц – 130 кГц
Отношение С/Ш: 100 дБ
RDS (система радиоданных): есть
Число предустановок: 30
Чувствительность FM: 1.3 мкВ
Пульт ДУ: есть
Встроенные декодеры
Dolby Digital: есть
Dolby Digital EX: есть
DTS: есть
DTS-ES: Discrete 6.1, Matrix 6.1, NEO:6, DTS 96/24
Dolby Pro Logic: есть
Dolby Pro Logic II: есть
Dolby Pro Logic IIx: есть
Входы/Выходы
Компонентный вход: 2
Компонентный выход: 1
Композитный выход: 1
S-Video входы: 5
S-Video выходы: 3
Цифровой оптический вход: 4
Цифровой оптический выход: 1
Цифровой коаксиальный вход: 4
Цифровой коаксиальный выход: 1
Многоканальный вход: 7.1
Многоканальный выход: 7.1
Линейный вход: 3
Линейный выход: 2
AV входы: 4
AV выходы: 2
Выход для наушников: есть
Разъемы: винтовые
CD- плеер CD5001 OSE
Аудио ЦАП CS4392 Crystal Semiconductor
Функция CD-Text
Возможность отключения дисплея
Высококачественный выход на наушники
Возможность регулировки тона - Pitch Control
Программированное воспроизведение: 30 треков, функция поиска Auto Music Scan
CD-транспорт - KSS-213 CCM
ЦАП мультибитовый, дельта-сигма, CS4392, фильтр NJM2114
Аудио выходы: RCA: 2 CH, цифровой оптический/коаксиальный, наушники
Соотношение сигнал/шум: 110 дБ
Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
Динамический диапазон: 100 дБ
Разделение каналов: 100 дБ
Коэфф. искажений (THD): 0.0000025 %
Напольные АС Polk Audio LSi15
Драйверы: ВЧ - 25 мм; 2 x СЧ - 133 мм; НЧ - 203 мм
Чувствительность, дБ: 88
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт: 20-250
Частотный диапазон, Гц: 22-27000
Номинальное входное сопротивление, Ом: 4
Магнитное экранирование: Да
Исполнение: Вишня, черный дуб
Polk Audio LSi-7
Номинальная мощность, Вт: 150
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт: 20–150
Частотный диапазон, Гц: 45-27000
Количество полос: 2
Драйверы: "130-мм НЧ/CЧ-головка с полипропиленовым диффузор
Тип акустического оформления: Фазоинвертор
Высота, мм: 346
Ширина, мм: 220
Глубина, мм: 260
Масса: 8,5
Частота раздела, кГц: 2,4
Результаты измерений
Средний КНИ, % (100 Гц – 20 кГц), 88 дБ: 0,3
Средний КНИ, % (100 Гц – 20 кГц), 82 дБ: 0,2
Средний КНИ, % (40 Гц – 100 Гц), 88 дБ: 9,4
Средний КНИ, % (40 Гц – 100 Гц), 82 дБ: 4,8
Параметры АЧХ
Неравномерность характеристики, ±дБ (100 Гц – 20 кГц): 1,2
Дисбаланс, дБ (160 Гц–1300 Гц): 0,6
Неравномерность характеристики, ±дБ (160 Гц – 1300 Гц): 1,0
Дисбаланс, дБ (1300 Гц–20 кГц): -0,5
Неравномерность характеристики, ±дБ (1300 Гц – 20 кГц): 1,2
Дисбаланс, дБ (угол 45°): 5,0
Неравномерность характеристики, ±дБ (угол 45°): 5,3
Граничная частота, Гц (по уровню –10 дБ): 79,4
Входное сопротивление
Среднеквадратичное отклонение, Ом: 3,7
Среднее значение, Ом: 8,0
Максимальное сопротивление, Ом: 22,6
Минимальное сопротивление, Ом: 3,0
Конструкция
Средняя чувствительность, дБ на 2,83 В на 1 м (100 Гц – 20 кГц): 92,1
Средний КНИ, % (100 Гц – 20 кГц), 94 дБ: 0,5
Средний КНИ, % (40 Гц – 100 Гц), 94 дБ: 14,9
Магнитное экранирование: да
Раздельное подключение: да
Исполнение: Вишня, черный полированный
Реакции: Foma
S
STill_ace
В конце концов поствил НЧ динамики в ногах. Левее выше от сцепления. И у пассажира симметрично.
Стойки в 2410 держатся на 3 саморезах. НЧ динамики вместе с креплением прикрутил самым верхним саморезом. Провода пропущены внутри стоек.
F
FLYMEN
Если тут профи сидит то надо мне фотки прислать моей акустики, может чего подскажет.
Вдвери я воткнул подиумы и к ним 16 Херц а низкочистотники и кроссоверы у меня ланзар, само собой из бюджетной серии
F
FLYMEN
Вот как на моей 24 ке я сделал
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Он конечно прокачает, но звучать будет, простите, из заду. Это если на симфоническом концерте всех поместить на сцену, а контрабас поставить сзади, как вам такое понравиться. Динамики размером меньше 16 никогда не смогут помочь в локализации басового регистра как положено, впереди. А подиумы закреплённые на обивке, без предворительной шумовиброизоляции дверей, сделают из самого дорогого и замечательного динамика чёрти что. Если же человек хочет построить качественную (не обязательно дорогую) акустическую систему в автомобиле, то обязательным условием является шумовиброизоляция всего салона автомобиля (что и так для Волги является далеко не лишним).
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Во-первых, шумовиброизоляция в любом случае нужна.
Во-вторых, подиумы, на мой взгляд, особенно самодельные, ухудшат вид салона, а прокачка по басам сбоку не очень нужна. Если впереди и сзади на полочке стоят хорошие динамики и саб сзади, то просто отрегулируй смещением фронт-тыл середину, и получишь псевдоэффект, что находишься в центре оркестра или в середине танцхолла. Как известно из акустики, высокие частоты локализуются в пространстве, в то время как человеческим ухом не фиксируется местоположение источников низких частот. Именно поэтому с 90-х гг в целях экономии денег и места и стали делать сабвуферы и отдельно четыре-шесть-восемь СЧ/ВЧ колонок для домашних стереосистем. Ставь этот саб хоть под кровать, хоть на шкаф. А вот СЧ-ВЧ колоночки повесь равномерно по комнате. "А Волга-это малогабаритная квартира"-цитата из фильма.
Реакции: Foma
