Ответ: передние дисковые тормоза
а можно ли кулак от 10ки одеть на поворотный палец (или как его там, вобщем на чем он крутится) не меняя при этом рычагов?
в принципе, на ступице 3102 14" подшипники такие же точно как на 2410, но они могут не совпадать по положению на оси, т.е. одеть ступицу на ось кулака скорее-всего можно, но крепить суппорт будет не к чему (придется много изобретать и изготавливать).
Тебе нужны поворотные кулаки 3102 старого образца (14"), верхние рычаги 3102, они же 3110, рулевые шарниры-наконечники 3102, т.к. рычаги "оригинальные" у них немного другой наклон пальца, ну и "т.д и т.п.".
Суппорта действительно Москвичевские (АЗЛК-2140 - занятная игра цифр 2410-2140
), НО между двумя половинками корпуса суппорта вставлены проставки, соответственно соединительные болты длиннее, такой суппорт идет уже как ГАЗ-3102.
Можешь посмотреть мой дневник на эту тему:
http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=8
По поводу нового моста "старого" образца: он еще попадается в некоторых магазинах, и возможно есть где-то на складах. Тебе нужно обратиться в магазин или в фирму, которая возит запчасти на Волгу. Придется заказывать и ждать. Например, в Московской области, мост 3102 14" еще местами встречается в магазинах.
