Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
Yura
24 Сен 2006
32
140
Ответ: свечи на крайслер !
Приветствую всех. У меня такой вопросик , с завода стоят CHAMPION RE16MC , сейчас хочу поменять на NGK , но есть одна небольшая проблемка дело в том что длина резьбы на чампионе 25 мм ,а на нжк судя по маркировке , втом числе и на выше указанных свечах, самая длинная резьба 21 мм , как это может быть взаимо заменяемым? Я сегодня проехал с утра по всему автозапчастьторгу , получилось что у нас в продаже длиньше 19 мм вообще нет.
Yura
24 Сен 2006
32
140
Прошу большого пардона, виноват, вспылил. Толко что нашёл ещё одну торговую точкуи там купил именно NGK LZTR4A-11 и резьба действительно 25 мм. Что-то я с маркировкой напутал. Вообще хотел трёхэлектродные взять, но говорят ,что такого тира-рамера трёхэлектродных не бывает .
7,976
3,830
А у нас вот гарантийщики рекомендуют исключительно Чемпион ставить.С NGK был ряд случаев "неоткручивания" свечей данного производителя с последующим демонтажом ГБЦ.Высота шестигранника на свечах NGK чуть меньше и при некотором прикипании ключом свечным открутить уже невозможно.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А я поставил Чапионские и никак не откручу тоже клбчь срывается как лечить ключь реалный брать или ГБЦ снимать да и снимишь толку от этого свечу ведь не выклутишь
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
FIT специальные свечные головки производит под вороток, тонкие но хрен сломаешь. :)
Иван785
25 Фев 2007
63
49
124
Берёшь удлинённую торцевую головку 16мм,немножко протачиваешь ту часть,где шестигранник и всё в шоколаде.(снять примерно 0,5мм)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А с каким моментом затягивать новые (недавно купил к-т NGK)?
В мануале написано 18 Н.м
Приличное кстати усилие мне кажется я меньше давил и то хрен открутишь :(:drinks:
SSA
28 Мар 2008
623
241
Re: свечи на крайслер !
Купил свечи champion 470 RE14MCC5 в салоне52(магазин специализируется на запчастях для америкосов), там сказали что маркировки CHAMPION RE16MC нет.Кто нибудь ставил такие свечи? Как они себя ведут?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
В магазине узнавал, сказали свечи специфические так как очень "горячие" под высокую степень сжатия, порекомендовали остановиться на Чемпионе все таки, и кстати свечи без уплотнительных колец затягивать сильно не требуется. А свои откручивал специльной головкой из набора "Арсенал" вроде как считается профессиональный инструмент
Johny
18 Июн 2008
309
Уже писалось все подробно и не раз, пользуйтесь поиском и все получится, подобных тем на этом форуме уже не меньше пяти.
Для самых одаренных;
И так Вами было принято решение о замене свечей, что нужно делать!?,
Вам потребуется ключ на 13- Снять воздушный фильтр,
Ключ "Г" образный на 10- снять дроссельную заслонку, (можно еще иметь накидной ключик на 10-ть)
Ключ Свечной. отвертка шлицевая и крестовая.
4-ре свечи и смазка для замены свечей.
Для такой процедуры необходимо снять корпус воздушного фильтра и дроссельную заслонку.
Первое что делаем это снимаем торсик "Газа" с дросселя для удобства.
Ключем на 13 ослабив контрогайку и вынимаем трос из дроссельного узла.
Далее снимаем шланг вентиляции картера который ничем не фиксируется.
Теперь снимаем хомут с Воздушного фильтра просто отодвинув его с гофры на сам патрубок.
Далее ключем на 13 отворачиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра
после чего снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи (Потому как ЭБУ трепетно может отнестись к снятию фишек с датчиков и выдать вам привет в виде лампочки ЧЕК на панели)
Далее снимаем три фишки с датчиков на дроссельном узле отодвинув красную предохранительную чеку на фишке назад до щелчка, и нажав на язычек снимаем фишку, ослабим два хомута и снимаем корпус фильтра всборе
Затем "Г" образным ключем на 10 отворачиваем три болта крепления дроссельного узла и акуратно чтобы не повредить прокладку снимаем его.
(Стоимость прокладки около 500 рублей)
Все, предварительный этап закончен, и доступ к свечам полностью обеспечен!
Далее свечным ключем на 16 выворачиваем свечи (Важно чтобы ключ был не высоким иначе не сможете вывернуть 4-ю свечу!-Касательно Волги, на газели может быть по другому. Не знаю :D )
Ну и смазав предварительно смазкой резьбу новых свечей заворачиваем их на место.
Сборку производим в обратном порядке. Не забыв после всего накинуть снятую клемму с аккумулятора.
Удачной работы! :D
PS: Раз уж Вы сняли дроссельный узел, не поленитесь промыть его, используя любой очиститель дроссельных заслонок или очиститель карбюратора, Ваша машина будет Вам благодарна, И проверьте состояние воздушного фильтра, что потребует минимум действий.
Ставить лучше всего оригинальные свечи. (У меня прошли до замены 50 тыс.)
05149002AA Свеча зажигания (Chrysler - зазор 1мм)
SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR - зазор 1мм)
RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION - зазор 1мм)
LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK - зазор 1мм)
balsan
13 Мар 2007
405
227
А это зачем делать? Из-за смазки свечи могут пригореть (прикипеть) к головке. Или может быть какая нибудь специальная смазка? Или это только для Крайсов? Просто я никогда не смазываю резьбу на своем 406-м.
Johny
18 Июн 2008
309
Я говорил про специальную смазку для замены свечей, антипригарную, бывает графитная, бывает медная. Высокотемпературная смазка исключит пригорание свечей к головке блока.
И извлечение будет простым и легким.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
К великому сожалению слетела база на серваке где я писал что на Крысе используется схема искрообразования где искра пролетает одновременно в двух свечках от одной катушки зажигания
Система хорошая но есть недостаток который вылазит на Крысе- пробой нечетных свечей по поверзности юбки свечи и колпачку ВВ провода.
Так вот я изучив эту схему пришел к выводу что пробивает именно нечетные свечи именно из за того что при ВВ импульсе включение свечей последовательное а искра преодолевает воздушный зазор свече в разных цилиндрах поразному- в цилиндре в момент сжатия и в цилиндре в момент выпуска это две разницы поэтому настоятельно рекомендую
делать зазор в свечазх не более рекомендованного а в нечетных свечах даже меньше нормы тогда не произойдет пробой по внешней юбке свечей!
Регулярно очищать юбку свечи и колпачек ВВ провода от следов пропуска газов из цилиндра из под резьб свечей!
В случае пробоя ВВ колпачков поменять их с четными свечками там они будут работать нормально!
Все дело в том что импульс ВВ напряжения имеет одну полярность и максимальное ее напряжение именно на колпачках 1 и 3 цилиндров!
Чуть позже выложу описание системы зажигания с двумя катушками!
Удачи на дорогах!
