Кондиционер на 402 двигателе
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
Хотелось бы оценить целесообразность установки кондиционера на 3110 с 402 двигателем.
Именно, насколько кондёр просадит мощность двигателя (которой и так немного)?
Как получившаяся система будет по надёжности? Картинки в сети вызывают некоторое благоговение -- под генератор втиснут компрессор, на всё это вместе с помпой натянуты несчастные два ремешка... Оно само от натуги не развалится?..
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Ответ: Кондиционер на 402 двигателе
в 402 двигателе мощности вполне достаточно, посадить его кондею будет достаточно проблематично. Ремни на шкиве очень живучие - у меня пробег 60 тыс. и до сих пор стоят заводские. А вот целесообразность каждый для себя определят сам - кому-то и от открытого окна достаточно комфортно.
Chik2104, Зато как круто: жара, солнце на полнеба, а ты неспешно катишь в наглухл задраенной машине. И только на светофорчиках конденсат капает на расплавленный асфальт!
Ну не круто?
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Уточнение.
Под целесообразностью я разумею соответствие функциональности и надёжности устройства ожидаемым.
Ожидаю я следующего:
1) изоляция салона от внешней среды посредством фильтрации поступающего воздуха с возможностью при необходимости исключить проникновение воздуха снаружи
2) возможность охлаждения воздуха в салоне
Я правильно понимаю, что изделие под названием "кондиционер" даже на Волге обеспечивает решение этих задач?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Кондей на отечественном авто, теоретически эти задачи обеспечивать должен, но ставить импортное оборудование дорого и для Волги экономически не выгодно, а Российское работает так, что лучше уж чтоб и не работало вовсе.
dj_sap
2,267
1,665
445
Экономическую целесообразность каждый определяет для себя сам.
Общим ремнём на мой взгляд лучше не пользоваться по двум причинам:
1. Уменьшится обхват соседних шкивов при установке дополнительного (т.е. очень вероятно проскальзывание, особенно это касается генератора под большой нагрузкой), лучше приделать к колену дополнительный шкив и на блок ролик-натяжитель или компрессор вешать как генератор, чтобы им натягивать.
2. При отдельном ремне, появится возможность зимой легко возвращать утраченные лошади путём элементарного снятия ремня компрессора, не трогая при этом необходимые генератор и помпу.
Вот меня всегда занимал такой вопрос: почему компрессор кондиционера приводится в движение от коленвала двигателя а не собственным электромотором. Во втором случае можно его воткнуть в любое удобное место и независимость от работы двигателя - встал в пробке, заглушил, а кондей дует!
А генератор помощнее ставить давно уже научились, ещё когда начали электроприводы на стеклоподъемники и люки ставить, подогрев сидений и прочие прибамбасы.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Рискну предположить, что КПД такой системы слишком низкий. При потреблении тока 20А, мощность будет всего лишь 240Вт. А таким током аккумулятор посадить...или убить даже можно. А одна л.с. это 700Вт. Так что отнять пару л.с. от двигателя проще.
-=bizon=-, цифры верные? Просто не знаю в каких они порядках должны быть.
Глянь на обычный холодильник. Какова его потребляемая мощность? Остужает, т.е. отбирает тепла он то же не очень много, меньше чем кондей, но компрессор холодильниковский приводит совсем мелкий моторчик.
Не думаю, что 20 ампер способен сожрать кондей, не уверен.
При таком КПД зачем он вообще нужен?
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Мощность холодильника около 150Вт, при напряжении 220В это всего 1,5А, а при 12В уже неплохие 13А. Про автомобильные не знаю...
А кондею сколько надо? Сколько надо отвести тепла из салона за единица времени (в кВт) с учетом работы вентиляторов? Где0нибудь эти цмфры есть?
Мы на службе однажды рассчитывали мощность установки охлаждения воздуха в машинном зале. Но поступили проще. Начали считать электроэнергию, потребляемую по совокупности всей аппаратурой и технологическим оборудованием (освещение). Ясно, что практически вся эта энерия идет в тепло. Исключение - энергия светового излучения контрольных лампочек на панелях управления. Вот и кондиционеров набрали так, чтобы перекрыть потребляемую энергию плюс пару кВт на "дыхание" персонала.
Только нас с рассчетами послали подальше и поставили пару БК2500, из которых один был изначально пустой.
А как посчитать необходимую мощность автомобильного кондея? Через объем салона и возможность понижения температуры воздуха в нем на 5-8 градусов за 10-15 минут?
inherit
10 Авг 2009
278
Привет от некропостера. Есть тут волгарь 31105 с кондеем, бит в зад почти до переда. Есть вариант за 10к снять оттуда кондей. Посему есть два вопроса - встанет ли он на 402 или надо что то доделывать? И второй - по цене нормал? И что снимать надо - компрессор, ресивер и печку из салона?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
1.Придётся мудрить со шкивом (ремни разные),с крепежом. 2.Полностью переставлять отопитель вместе с блоком управления.
Ещё ТРВ , конденсатор (радиатор) вместе с вентилятором , кран отопителя.
Если за всё это - то нормал.:drinks:
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
делают привод кондиционера электромотором... у меня у друга на 407 пежике так.... узел моноблочный.
Очень сомнительно.
Штатный на волге(которого всем не хватает)- 7кВт, даже если на пыже слабее, что врятле, то при 12В там порядка 500А ток. Целесообразность двойного преобразования тоже очень сомнительная, приличные потери на ровном месте.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Плохо верится в такое большое число!
7 кВт... это уже рефрижераторный вагон. ИМХО.
Если не верится, то хотел бы узнать, сколько же по вашему потребляемая мощность штатного кондея?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Где пишут - 2 кВТ.
В других источниках - 6 л.с.
Значения мощности очень разнятся.
Еще надо конкретизировать: Что такое "штатный кондей"?
Для маленького а\м с маленьким объёмом салона - одна величина мощности.
Для большого лимузина - другая мощность.
Для а\м класса Волга, я думаю, 3 кВт. Это та величина максимального отбора мощности от коленвала ДВС.
Возможно я заблуждаюсь. ИМХО.
