Замена шестерён ГРМ
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Начну с предистории - машина начала дёргатся при разгоне гдето на 2х тыс. Первая мысль - зажигание, как следствие замена комутатора, трамблёра. Без изменений. Стало только хуже, рывки распространились на всё режимы. И как итог машина встала, вскрытие показало трамблёр не крутится, клапана не двигаются... решение - заменить шестерни ГРМ.
Был снят вентилятор (с кожухом), шкив помпы, шкив КВ, ступица шкива КВ (ну почти снята), отвинчена крышка шестерён. Видимо она ещё где-то держится.
Собственно вопрос - на сколько большой объём работы остался.
И ещё один вопрос - про снятие радиатора - в книжке написано отвентите болты на крышке и выташите радиатор вверх, но он припаян, как его извлечь?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Замена шестерён ГРМ
Ессно держится, и не столько она, сколько к ней-поддон передними болтиками к ней прикручен, да и прокладка могла прилипнуть, особенно если на герметике или, не дай Боже, на краске.Да и шкив КВ ведь снят ПОЧТИ :)
Собственно ответ- не такой большой, но весьма неприятный объем, если нет съемника шестерен.В принципе можно обойтись двумя монтировками, но будет тяжко.Главное - не принять цифру "0", если таковая выбита, за кружок метки на малой шестерне при установке и помнить, что шестерни косозубые и одна из них легко расстается со своими зубами при грубом монтаже
К ЧЕМУ???!!!
Kaban
21 Окт 2007
485
253
...отвентите болты на крышке и выташите радиатор вверх, но он припаян, как его извлечь?
внимательнее, на тели болты ты смотришь? А то щас распояешь радиатор не снимая с машины.
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Что касается радиатора, припаян он в верхней части рамки из которой по всем инструкциям он должен выниматся, но толи я что не догнал, толи деталь нештатная (кстати машина 31029 а большинство картинок про 3110 может и тут подвох). Ну да ладно так или иначе я его сниму.
Прокладка отлипла и нашкиве уже не держится. Т.е. если я правильно понялнадо снять переднюю часть поддона, а для этого защиту? А больше ничего не потянется?
И что за съёмники шестерён это спец приспособление или можно универсальным выкрутится?
Да и что с установкой кроме хрупкости? засад никаких нет?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
шестерню лучше ставить (материал)
Так текстолитовых давно уж не встречал,сейчас что-то наподобие капролона( по внешнему виду)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Да че-то я очкую, полтора года назад капиталки вместо текстолитовой купил это, белую. Вот жду, срежет на ней зубы или нет?
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Да че-то я очкую, полтора года назад капиталки вместо текстолитовой купил это, белую. Вот жду, срежет на ней зубы или нет? Моторист еще так заду-у-умчиво поверте-е-ел её в руках...
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Можно и белую (пластмассовую) шестерню ставить - главное не нарваться на "левак". Еще напомню, что шестерни ГРМ (обе) надо менять комплектно, т.е. парой. Покупать их надо не по отдельности, а опять же обе комплектом, там пара подобрана на заводе (ЗМЗ их выпускает).
Добавлено через 28 минут 30 секунд
И еще. Раз уж снимаются шестерни ГРМ (кстати, для этого не надо специальных съемников - достаточно универсального), считаю полезным оценить состояние распредвала: промерять шейки, износ кулачков. Снятие РВ, конечно, увеличивает объем работ (снимаем ось коромысел, штанги, толкатели, привод распределителя-маслонасоса), но раз уж представилась такая возможность - почему бы и нет?
ANB
19 Сен 2008
22
36
74
Волгаводы!!!
Кто нибуть может точно сказать после какого зуба должна находится метка на шестерне распредвала если провести ось через центр и шпоночную проточку?
На многих форумах пишут что после четвёртого зуба, а на схемах и картинках после третьего
Купил шестерню в ЗМЗшной каробке на ней метка после третьего зуба, а стояла у меня с меткой после четвёртого.
ANB
19 Сен 2008
22
36
74
Вот такая схемка. Как говорится, чем могу.
Спасибо.
на этой схемке метка после третьего зуба. и всё таки как правильно?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Эта схемка ещё от 21 Волги. Я думаю к рисункам тогда более ответственно относились, да и к инструкциям. Это сейчас можно встретить такую туфту, что волосы дыбом, только потом понимаешь - опечатка.
P.S. Что есть первый зуб? Зуб, который первый или он нулевой - начало отсчёта, а следующий первый и т.д. ИМХО, позтому путаница, делай по схеме.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Re: Ответ: Замена шестерён ГРМ
Вы уверены что парой? Я категорически не против, но это увеличивает расходы на запчасти и объем работ. Я никогда не видел в магазине комплекта. Да и сама малая шестерня мне очень редко попадалась.
Реакции: KOHb
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
А на новых шестернях рв(белые, производство змз) там прямо на коробке написано:
"Не очкуй, Славик", образно говоря, те теперь можно менять их по отдельности.
ivaan
3 Апр 2009
короче такая история. я отдал двиг на капитадку. потом сделали и я счастливый поехал обкатывать. через два дня полилось масло из под шкифа. привез к тем кто перебирал. вскрыли. обе распредшестерни были бракованные, но в магазине уже не докажешь - поставил и ездил немного. поменяли на старые, притертые - им сносу нет.
Добавлено через 45 секунд
и еще лучше сразу промеряйте размеры зубьев на обеих шестернях ГРМ.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
166 тысяч км от роду, сорвало шестерни. это вообще нормальное явление для 402 движка? , до этого наблюдался стук двигателя при в скрытии в поддоне обнаружен штифт примерно 6 мм в длину, 2 в ширину. откуда он интересно может быть? возможно он попал и шестеренку разколотил, или еще какие причины могут быть?
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Надо еще инструмент и знать что и где мерять.
sashka, а в толщину? может это кусочек шпонепки?
Кто-то может подскажет как провести диагностику ГРМ не разбирая мотор?
sashka
22 Ноя 2009
106
21
он/а цилиндрической формы. длина 6, диаметр 2 (на глаз) по книжке похожие штифты могут быть в клапанном механизме или в маслонасосе... но откуда он взялся, я не пойму...
Andy56
21 Ноя 2009
106
Если диаметр штифта около 3-х мм, то он стоял в блоке и фиксировал переднюю опорную шайбу. Надо подобрать что-нибудь пополнее и обязательно поставить на место. Если шайбу провернет - беды не оберешься.
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
У меня вот тож барабанит спереди грешу на распред шестерню, на что могу попасть если пока поезжу на такой шестерне, более 80 не езжу! Не разобьёт она мне там чтонибудь???
