Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Ответ: Электропривод замка багажника :)
У меня сломался замок багажника и пришлось его открывать через лючок который под аптечкой на задней полке. Подсоединил тросик к тяге замка и просунул его к заднему сиденью, теперь замок как декоративная вставка, с тягой он ни как не соединяется. Так уже езжу около двух лет и функциональность этого замка не собираюсь востаналивать в принцепе, т.к. уже два раза таким макаром багажник из лючка под аптечкой открывал. Хочу поставить сервопривод, но не как его не выберу, все они какието слабые продаются, в мороз они багажник не откроют.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вот потому, стандартный замок пока на месте. До экстренного тросика ещё руки не дошли ) Как сделаю - выверну замок нафиг :) А пока так удобнее. А замок всегда в положении "закрыто"
balsan
13 Мар 2007
405
227
Я сделал также. Но кнопку пока не установил, открываю с брелока. На центральной консоли рискованно её лепить, пассажир справа может на ходу багажник открыть или ты сам случайно.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
balsan, раскажи поподробнее про подключение к сигналке. Т.е. там просто один провод от сигналки к замку кидаеться и все ?
Evergreen, молоток что улучшаешь свою машинку. Тока вот зачем под полкой тянул провод , можно вместе со штатной проводкой прокинуть и выделяться не будет
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Driver GAZ-31029, провод видно только на петле багажника. Больше он НИГДЕ не виден
balsan
13 Мар 2007
405
227
Driver GAZ-31029, прежде всего у тебя на сигналке должен быть выход на управление дополнительным реле (посмотри в инструкции к сигналке). Вот к этому выходу и подключаешь обычное реле которое и включает привод замка багажника ( подсоеденяется параллельно кнопке). Если хочеш подробнее, то нужна схема твоей сигналки и название. У меня StarLine A9, в инструкции все описанно подробно и схема есть(см. вложение)
    25.4 KB · Просмотры: 506
Evergreen
3 Май 2008
733
355
можно взять со стопарей в багажнике :)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
-2 литра пива
-3 часа
мне потребовалось для этого
1)силиноид
2)тоже метров 6 провода
3)кнопка для проверки контрольных ламп на приборке(ужо стоит на торпеде)
4)1-1.5часа на работу
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Я наверно в след. выходные буду заморачиваться - ставить центральый замок )) Думаю что лучше взять - электрозамки или соленоиды. Проводку на этих выходных уже раскидал))
balsan
13 Мар 2007
405
227
balsan, а на рыле два + ты с чего взял?
Реле у меня находится рядом с сигналкой в салоне под торпедой и + я взял тот который идет на сигналку. А вот от клемы №30 реле я бросил провод через салон со штатной проводкой к приводу. А массу привода прикрутил тем-же саморезом которым он (привод) крепится .
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Diaborn, что-за электрозамки? как выглядят?
Соленоид наскока я знаю тянет только в одну сторону и на центральный замок (дверей?) он не пойдет.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
balsan, Комбинация такая, моторчик+тяга+3 контакта - масса, открывать, закрывать, знакомый себе на ТАЗик такое поставил, на двери, там можно тягу подключить к уже имеющейся стандартной, т.е. особо не уродоваться, я еще хотел оставить наружные замки - мало ли что. Если завтра куплю, то фотки выложу. Да, собираюсь ставить именно на двери
З.Ы. А машинки наши похожи, моя тож 98 и белая, с узкими бамперами, тока апрельская и двиг 402 ))
balsan
13 Мар 2007
405
227
Diaborn, понятно электрозамки это активаторы, вот их и ставь...
А лучше поставить комплект вот такой _http://www.ronix.info/index.php?productID=301
:drinks:
Evergreen
3 Май 2008
733
355
У меня был двухпроводной ))
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Вот купил в авторуси за 430 целковых наборчик... Буду на выходных заморачиваться с установкой. На замке на водительскую дверь 5 проводов, на остальных по 2 )
    124.6 KB · Просмотры: 237
    157.3 KB · Просмотры: 305
    128.1 KB · Просмотры: 205
Клон
23 Ноя 2007
625
285
На двери стандартные активаторы замков, на багажни соленоид хотя можно и активатор замка двери но приготовься менять минимум раз в год.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Багажник открывается в разы меньше, чем дверь. С чего бы его менять?
mindforms
3,226
1,850
545
Ну, я сделал так:
- поставил обычный эл. привод дверного замка. Закрывается замок за счет его собственной пружины, открывается моторчиком.
- подключил кнопку, взяв + от плафона освещения, который идет в центральной водительской стойке (т.е.багажник можно открыть только при открытой двери ил ивкл свете)
- там же внизу на стойке, со стороны водителя разместил эту кнопку, чтобы никто кроме меня не смог ее нажать :)
- замок снаружи убрал, дырку... заклеил крышкой от 5-ти литровой бутылки :)
