Торсионы
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Скажите, как установить торсионные пружины, чтоб крышка багажника держалась, сёдня их купил, думал-думал как их воткнуть, но ничё не вышло. Надоело уже палочку подставлять.:mellow:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Торсионы
Для начала, нунуно понять какой левый какой правый, если в магазине не поинтересовался, то придёться репу почесать. А во вторых вот тебе всё в картинках ___http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1228
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: Торсионы
не совсем понятно что делать, точнее как зацепить конец торсиона который показан на фото 2
    26.8 KB · Просмотры: 222
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Ответ: Торсионы
Я тоже с этим мучался потом взял и восьмерошные аммы поставил.
Торсионы вроде удобно газовым ключем надевать, где то на форуме про это писали (сам не пробывал).
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: Торсионы
Алёша, Поймай где нить на улице волгу и посмотри как они там устанавливаються) А то по фото и по инету трудно разобраться.
А по фото ну вообщим вот край , его нужно просто завести перед штукой на которой и крепиться крышка.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Торсионы
Все крайне просто. Одинаковый цвет стрелок показывает один и тот же торсион, одной стороной он одевается в отверстие петли, куда крышка багажника прикручивается, второй на монтажные отверстия противоположной петли, всё происходит зеркально. Три отверстия, для изменения взводки торсиона, чем больше натянут, тем проще поднять крышку багажника.
    62.2 KB · Просмотры: 188
    62.3 KB · Просмотры: 185
Реакции: rem
Ответ: Торсионы
Алёша, Странно. Я когда впервые делал эту процедуру не встретил никаких затруднений. Взял монтировку, могучую отвертку и поставил. Только маленько красочку ободрал на стойке петли, но это мелочи и решаются мгновенно.
Реакции: rem
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: Торсионы
Действительно там только понять что вводить надо рычаг который на регулировку и рычагом типа монтажки конец то в виде буквы П вот втыкай в нее рычагом и в отверстие заводи:drinks:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Ответ: Торсионы
хех... я полдня с шурином мучался таким макаром... а потом за 10 минут одел этот торсионо с другой стороны...
сила там нужно могучая...
pro100money
24 Апр 2010
30
Мужики, нужен совет!!! Скажите, а как определить где левый торсион, а где правый??? Они насколько я понимаю отличаются!!! СЛОМАЛСЯ У МЕНЯ ТОТ, РЯДОМ С КОТОРЫМ ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛОЧКА!!! ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ ПРАВЫЙ???
    62.2 KB · Просмотры: 50
pro100money
24 Апр 2010
30
Отличие левого торсиона от правого!!!!!
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ!!! КАК ОТЛИЧИТЬ ЛЕВЫЙ ТОРСИОН ОТ ПРАВОГО!!???? НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ ОНИ РАЗНЫЕ!!! !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! СЛОМАЛСЯ ТОТ, ВОЗЛЕ КТОРОГО ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛОЧКА!!!!
    62.2 KB · Просмотры: 30
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Отличие левого торсиона от правого!!!!!
Ну ты и артист, самому увидеть различие не судьба? :). Сломанный можешь вытащить, приложить к исправному и увидеть чем отличаются. Загнуты в разные стороны. Если не уверен, что не запомнишь, согни с проволоки маленькую копию сломанного и с ней в магазин. Если будешь заказывать через инет, то каталожные номера:
левый - 3110-5605095 и правый - 3110-5605094. Могут быть в конце номеров еще индексы серии 10, 20, 30. Стоимость одного рублей 300.
pro100money
24 Апр 2010
30
Я ещё тот артист!!! Просто вторая часть от торсиона залетела за газовый баллон, и поэтому её не достанешь не снимая баллона! Поэтому думал что есть каето отличительная особенность левого от правого, а то я пришел на базар, с оставшейся частью, а они нихрена не могут понять какой он!!!
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Поставь газовые упоры и не парься с торсионами.
Вчера поставил себе два упора которые идут на капот 2110.
Работы на час в гараже.
это про торсионы, газовый упор дешевле. И, главное, лучше. Крышка багажника не так высоко поднимается, но это даже лучше, в дождь когда открываешь - меньше попадает, а краном что-то в багажник грузить я не собираюсь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Ставил на днях торсион, сначала получалось завести без монтажки просто руками в первое отверстие, то что ближе к спинке сиденья. Потом долго не получалось плоской монтажкой, отверткой завести в среднее отверстие. Вспомнил что кто то у нас на форуме привязывал торсион к веревке, ту часть что заводится в петлю. Под рукой был отрезок порванного плетеного буксировочного троса из синтетики, торсион вставил в плетенку и вставил без особых усилий, одной рукой тянул и он сам зашел в среднее отверстие, потом утопил поглубже, после всего ножом аккуратно срезал с торсиона остаток троса, причем один раз когда срезал потянул и торсион вылетел - не проблема сделал еще раз, теперь это просто:)
Хотя когда монтажкой или отверткой пытался заправить, то постоянно боялся что сейчас сорвется или отлетит часть торисона в глаз или по рукам - опасная конструкция. Наверно монтажка нужна была изогнутая, я работал прямой, плоской.
В общем я за газовые упоры.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Дело привычки. На Вольве, S 60 крышка багажника так откидывается, что с непривычки боишся заднее стекло разбить. потом понимаю, так тоже удобно!:)
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Мужики подскажите какой херовиной и с какой стороны удобнее торсион на место внедрять, а то я вчера пол вечера промучался так и не установил на место, а то крышка багажника очень тяжёлая.:gaz_love:
