Дополнительная подсветка салона
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Дополнительная подсветка дверей и салона
В своей недавней теме я уже рассказывал, как я делал шумоизоляцию салона. Ну а поскольку пришлось разбирать полсалона, я тогда решил одновременно с шумоизоляцией сделать дополнительную подсветку в салонах, "аля иномарка" :)
В принципе, ничего нового и революционного я не придумал. Сделал как мне подсказаля моя инженерная мысля :) В качестве осветителей использовались стандартные плафоны, которые используются в подсветке номера. И кстати, есть абсолютно такие-же для ВАЗ-2110 :) только они имеют немного другие материалы. Таких светильников было потрачено всего 9 шт. И то, только потому, что руки не добрались до багажника, где я тоже хочу осветлить пространство, иначе бы ушло их еще больше :)
Итак, что я сделал. Установил осветители в подлокотники дверей. Там же в подлокотники, я вмонтировал по одному яркому красному светодиоду, на который потом приклеил катафот. В принципе ничего сложного. Для светильника отверстие прорезал обычным ножом типа для бумаги. Правда пару лезвий таки сломал в процессе, ибо обшивка все же не бумага, и гораздо тверже её. :)
Далее, установил для передних сидений подсветку ног, в центральную консоль. Отверстия делал с помощью паяльника и специальной самодельной насадки в виде ножа.
Подсветку ног для задних пассажиров пришлось помудрить, и делать специальные крепления для светильников. Потом просто вырезается отверстие в ковролине и все.
Все светильники подключались к концевикам двери, правда пришлось на каждую дверь подключать еще и диод, чтоб при открытии одной двери не загорались все плафоны на всех дверях :)
Далее, я сделал подсветку в подлокотнике на центральной консоли :) Причем ессно пришлось придумывать, как вставить туда микровыключатель, чтобы свет горел только при открытой крышке, что было сделано после поломки одного выключателя. :)
Сделал подсветку перчаточного ящика, из китайской подсветки :)
Вобщем светит все это довольно приятно, и радует глаз в темноте :)
Во время всей этой деятельности было замечено, что обычные лампочки, которые идут в комплекте со светильниками, сильно греются, если долго горят, что в нашем случае совсем не практично и не безопасно, ведь двери могут быть открыты достаточно долго. Поэтому было решено купить светодиодные, которые состоят из 6 диодов, по 100 руб штука. К тому же такие лампочки медленнее сажают аккумулятор, поэтому выгода очевидна :)
    206.1 KB · Просмотры: 1,871
    972.3 KB · Просмотры: 1,720
    390.6 KB · Просмотры: 1,658
    234.5 KB · Просмотры: 1,447
    221.8 KB · Просмотры: 1,389
    961.6 KB · Просмотры: 1,412
    962 KB · Просмотры: 1,306
    223.2 KB · Просмотры: 1,302
    973.9 KB · Просмотры: 1,488
    192.1 KB · Просмотры: 1,267
    242.8 KB · Просмотры: 1,318
    169 KB · Просмотры: 1,275
    162.6 KB · Просмотры: 1,263
    973.5 KB · Просмотры: 1,264
    195.4 KB · Просмотры: 1,560
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: Дополнительная подсветка салона
Поехали, а можешь поподробней описать как именно все это подключалось??? как там и куда т какой диод ставился?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
могу :)
Добавлено через 20 минут 9 секунд
Там все просто, концевики в дверях работают на разрыв +12, которые идут на плафон. Поэтому ищем на концевике тот провод, что дает плюс при отжатой кнопке. Откручиваем его. К этому выводу концевика и подключаем провод на подсветку в двери и салоне. А также подключаем диод, такой полярностью, которая от концевика пропускает +12 а к концевику нет. а уже к этому диоду и подключаем тот вывод что идет на плафон в салоне. Вроде все просто :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Б?Я! ЧЕЛ! ТЫ ГЕНИЙ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕНЕСУ АВАРИЙКУ КАК У ТЕБЯ!
кто не заметил зырим сюда и смотрим внимательно
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Сегодня был на мойке, и пока ждал смотрел, на каких машинах есть такая подсветка. Жаль ждал не так долго, не успел много машин увидеть.
Мерс с200 купе - нет
Хонда аккорд старая - нет
лексус джип - есть
Так что у меня теперь как в лексусе :)
Добавлено через 49 секунд
Evergreen, я не гений, увы :) Тут еще до меня на форуме люди гениальные тему создали, а я тока воплотил в жизнь это :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
А не вспомнишь, сколько именно проводов идёт к аварийке?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Хы.. я тада тупо куском витухи прокину ))))
выдержит? )
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Evergreen, в теме про перенос аварийки. кто то писал что можно только пару проводов протащить, просто чтоб все поворотники мигали. надо узнать у тех кто в электрике шарит . ну или все тянуть
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Проще кинуть витуху, чем тащить провода. Меня по току вопрос волнует )
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
__________________
Мне кажется с витухой лучше не рисковать - не для этого она сделана. сечение у нее маленькое, полыхнуть может.....
Лучше взять многожильный, или на край 6 кусков по одному.
Видел оплавленный выключатель аварийки, который "моргал" всего-то 8 часов подряд! Токи там неслабые.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Поехали, Красава..
Я хочу уже давно сделать всё тоже самое прям мои мечты воплотил тока у меня ещё руки до подсветки салона не дошли..
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Может это из-за лампочки расплавился? Лампочки обычные греются что пипец. А токи там имхо не очень большие, но рисковать не стоит все же.
