Пол часа в пробке, машина почти не едет... Ошибки: 53, 54, 22, 92-93... Что делать???
mastah
28 Ноя 2007
115
После получасу езды в пробке, машина теряет в мощности, начинаются рывки, постоянно загорается "Check Engine", едет максимум 90 км/ч (очень медленно разгоняясь), после продолжительного остывания все нормально... :glare:
Проверил на ошибки:
53 - Неисправен датчик положения коленвала
54 - Неисправен датчик положения распредвала
22 - высокий уровень температуры охлаждающей жидкости
92-93 - Неисправность в цепи зажигания 3 и 4 цилиндра
Провода и катушка не искрят!
Датчик темп. дв. недели 3-4 назад поменял.
Свечи пока не смотрел...
Масло П/С Лукойл 10w-40, 6-7 тыс. км. пробегу.
Помогите, с чего начать? Без машины как без рук! :(
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Ошибки: 53, 22 (Менялся датчик температуры охлаждающей жидкости) и 92-93 бывали и раньше, но пропали...
Были не так давно поменяны все датчики температуры, термостат...
Вентилятор включается нормально.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: Пол часа в пробке, машина почти не едет... Ошибки: 53, 54, 22, 92-93... Что делать???
начать с замены помпы, а температура антифриза до какой отметки поднимается? Короче если там действительно постоянный перегрев, гбц тебе уже однозначно повело. Всё остальное не так страшно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
причём тут помпа?
машина небудет ехать нормально при ошибке 22.
Все остальные ошибки это просто глюки которых боятся ненадо. Они могут появлятся и исчезать безболезнено.
Если хочеш от них избаватся поменяй ДПКВ и ДПРВ на бошевский, проверь проводку идущую к МИКАСу на предмет повышенного сопротивления. Если такое присутствует, тогда почисть и пропаяй контактные колодки.
53 может появлятся даже на бошевском датчике если двигатель при движении заглох...
Сколько ВВ проводам лет?
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
причём тут помпа?
Ошибка и глюки возникают на горячую, логично было предположить, что двигатель перегревается, а самая частая причина перегрева-выход из строя помпы. Ну если не прав, извиняйте.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
максимум на 90 градусов, обычно 82-85
....это показания по стрелочному прибору?лампочка контрольная на перегрев не загораеться?
скорее всего в ДТОЖ сбита градуировка
...новый датчик - не значит хороший.
начни с замены датчика который снимает показания на ЭБУ....если ошибка 22 а стрелочный и контрольная лампочка показывают нормальную темп(хотя им верить тоже особенно не стоит но вероятней оба сразу врать не могут).то скорее всего в нём причина..Хохол правильно сказал при завышенной темп. ОЖ машина ехать не будет
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
вот это верно я заменил 2 новых ДТОЖ прежде чем нашол рабочий(благо они стоят дёшево)
mastah
28 Ноя 2007
115
Бензонасос в поряде вроде...
А возможен вариант что при перегреве глючит катушка на 2й и 3й цилиндр?
Когда машина не простоит долго в пробке, то едет резво, как ни в чем не бывало!
Добавлено через 7 минут 33 секунды
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
а если допустим не в пробке стоять, а по трассе ехать, тоже начинает дёргаться, или же это всё-таки от перегрева в пробках? Короче, обрати внимание, есть ли посторонние шумы при работающем двигателе в капотном отсеке...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...да непричём тут катушка...и на ошибки 92-93 забей....катушка либо работает..либо нет..но если очень хочется проверить то можешь поменять местами...если будут выскакивать ошибки 91-94 то выкинь и купи новую...но вобщем то мне кажеться что дело не в катушке.......ошибки 53 54 91 92 93 94...это "нормальные"глюки для Микаса
...а звуки то тут причём?
...а если с минимальными затратами- то просто поменяй местами датчик температуры воздуха в ресивере с датчиком температуры ОЖ(они одинаковые)...кстати менять можно не сливая ОЖ...(откручиваешь датчик а второй держишь наготове,потеря ОЖ минимальная при небольшой сноровке...только незабудь сбросить давление в расширительном бачке)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
не скажите-не скажите :) ... никогда не сталкивался с провалом при разгоне? ;-) ..... так вот это именно катушка и выёживается :) ..... хотя вроде на холостых работает как часики..... а ей газ в пол и нате вап провал......которого на инжекторе не должно быть в принципе......
с заменой катушек местами согласен........ помогает ;-) ...
а вообще не мешало бы посмотреть какую температурувыдаёт ДТОЖ на мозг..... если нету что в реальности..... тогда замена......
а вот на 54 ошибку я бы не стал забивать....... но проверяется просто.....заводим машину и держим полминуты на 3500-4000 об. ..... и если датчик РВ неисправен то загорится чек.....
mastah
28 Ноя 2007
115
Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик перегрева на лампу и на вкл. вентилятора - ошибки пропали все, но появилась новая: 62 - Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
В пробке пока не стоял, только на холостом ходу до включения-выключения вентилятора, жду понедельника, когда по пробкам поеду...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Как сбросить давление в расширительном бачке???
12,278
5,582
Забей. После отключения акк. сбрасывается ОЗУ, поэтому прочитать ничего не может. Рекомендуется для настройки на датчики и текущие условия при первом запуске минуты полторы не трогать газ (после отключения акк.)
Аккуратно, накинув тряпку, откручиваешь до шипения. Как шипеть перестало-закручиваешь снова. В этом случае через отверстия вытекает медленнее, мешает разрежение в бачке.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
точно...вы абсолютно правы.....было такое,помогло замена катушки на новую.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
mastah
28 Ноя 2007
115
Увы, непомогло! Поползал около полу часа в плотном движении - опять загорается лампочка "Check Engine":(, опять провалы в езде, т.к. недолгая пробка была, когда выехал на прямую - в скором времени дергать перестало...
Считал ошибки оказалась одна - 54 - Неисправен датчик положения распредвала
Что делать, за что хвататься? :(
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну для начала поискать в сети.. инфы очень много. Купить простенький БК и посмотреть показания ЭБУ. Если желания нет тогда на СТО.
3. Дерганья, провалы, пропала приемистость.
3.2. Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. У Вас ведь не Феррари.
3.3. Дальше возможно что сдохли форсунки. Выкручиваем и проверяем внешний вид. Проверяем как описано выше.
3.4. Проверяем показания ДМРВ. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и при 2200-2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним сталось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 2,3 л. должен портить 14-16 кг. воздуха за час на ХХ (при 820 об/мин.).
3.5. Проверьте форсунки на идентичность расходных характеристик.
3.6. Установите обороты двигателя на 2200-2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
3.7. Возможно засорение фильтров.
3.8. Ну а вообще то чтобы двигатель хорошо тянул все в нем должно быть хорошо. Так что перечислять все его детали не буду просто проведите все проверки описанные выше.
3.9. Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
3.10. И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
Короткие провалы в работе двигателя на разгоне автомобиля
1. Если автомобиль дергается при разгоне, то есть падают обороты коленвала при резком нажатии педали акселератора:
o Проверьте наличие однократных неисправностей, которые могут возникать при воздействии инерционных сил на элементы системы управления и жгута проводов.
 Обратите внимание на качество оболочки жгута—если она повреждена, то это может приводить к коротким замыканиям цепей, по которым были зафиксированы однократные неисправности, на массу автомобиля.
 Обратите внимание на качество сочленения соединителей жгута с элементами системы управления и качество заделки контактов в колодках, при необходимости проверьте надежность опрессовки соединений. Все это может приводить к обрывам цепей.
o Проверьте надежность крепления наконечников к шпилькам питания электробензонасоса.
o Если имела место неисправность 61, то проверьте надежность крепления наконечников жгута проводов к массе двигателя и к клемме «Плюс» аккумулятора.
o Проверьте исправность канала обратной связи по детонации. Смещение угла опережения зажигания по цилиндрам не должно превышать 10—12° поворота коленвала.
o Проверьте исправность датчика расхода воздуха и его цепей.
o Проверьте наличие дребезга контактов датчика положения дроссельной заслонки (по осциллограмме сигналов при включенном зажигании) при резком нажатии на педаль акселератора.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
П.С. откуда взял не помню :) на авторство не претендую.
12,278
5,582
Ошибка 54 часто связана с пропуском искры. Попробуйте поменять катушки. Если хватит длины проводов, то только провода, без демонтажа катушек.
mastah
28 Ноя 2007
115
Немного не в тему...
Когда машина не перегретая - работает отлично!
Ошибки компьютера и так снимаю - скрепкой на техническом разъеме, по лампе "Чека" (законтачиваю два ближних - крайних отверстия) :rolleyes:
На СТО денег нет, :(
Добавлено через 4 часа 7 минут 34 секунды
Поменял катушку, завтра отпишусь...
