Как снять корпус термостата на 402-м движке?
T
Tim Vetrov
Волга ГАЗ 31029, 402-й двигатель.
Испортился термостат. Купил новый, слил тосол, начал откручивать крышку корпуса термостата - обломился болт (резьбовая часть осталась в корпусе термостата). Купил новый корпус термостата, осталось его установить.
В книжке про то, как чинить, - все просто: "Отвинтите 2 гайки и снимите корпус термостата, вытащив его вперед". Но впереди мешает вентилятор (мясорубка). Получается, чтобы снять корпус термостата, надо снимать вентилятор и его штифт? А это проблематично сделать, не сняв радиатора...
Может быть, эта проблема как-то проще решается? Помогите, пожалуйста!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Проще так. Снять крышку корпуса и высверлить сорванную шпильку, а вместо нее поставить сквозной болт сгайкой.
Если всё-же корпус менять, то надо снять диффузор (жёлтая), открутить три болта(красная) вентилятора и снять его. Под ним открутить болты крепления шкивов (а не штифтов), перед этим ослабив ремни(зелёная). Перед откручиванием корпуса, гайки его крепления хорошо смазать ВДшкой, а то эти шпильки тоже могут сорваться, и тогда придётся вцсверливать их остатки из головки.
    106.1 KB · Просмотры: 101
Dimon73
17 Ноя 2005
576
ну вопервых там правильно написано отверни две гайки и снеми крышку термостата и не мешает там ни чего, а вот если снимать помпу то да нужно снимать и рульчатку. учите ребята мат часть
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Мы говорили не только про крышку, а и про корпус термостата. Учись парень, читать и анализировать прочитанное.
Как-же ты снимешь корпус термостата вот с этой шпильки,не снимая шкива.
    125.4 KB · Просмотры: 72
T
Tim Vetrov
КВИН, спасибо большое, я так и думал.
К сожалению, я сам повредил руку (не во время ремонта машины, просто совпало), так что по-любому поеду завтра в ремонт.
Все равно, большое спасибо за консультацию.
T
Tim Vetrov
Все сделали именно так, как сказал КВИН.
Машина перестала закипать, ездить можно. Но все равно думаю об установке электровенилятора.
Стоит овчинка выделки? Пока цена выливается в 3500 р.
BAG86
6 Янв 2007
92
У меня 3110 Я основной вентилятор снял и езжу на электро на ходу не греется а на месте включается правдо датчик в радеаторе поменял на т 82-87. А насчет корпуса надо снять вентилятор и шкивы и соответственно дифузор и все
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
У меня установка Эл. вентилятора вылилась в штуку.
Вентилятор от ВАЗ 2110 -600р
Реле и кнопка 150р
Датчик срабатывания 120р
И еще там мелочевка типа герметика
Основной вентилятор снял летом ездил все ОК зимой еще лучше
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Лучше всего поставить блок управления скоростью вентилятора по ШИМ.
Или собрать его самому (сцылку на замечательную схему могу дать).
