Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: Высоковольтные провода
А почему сразу кивать на ВВ провода что они могут сделать плохого?
Меня почему то всегда смущает ссылка на ВВ провода
Они практически висят в воздухе короткие ничего не касаются единственно где может быть утечка ВВ напряжения колпачки свечей
Обрыв ВВ провода возможен но редок!
Мое мнение искать надо где то в другом месте например в датчиках а не в электрике ВВ свечей
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
При одинаковой длине и наконечниках провода должны быть взаимозаменяемы, т.к. ВВ напряжение в них не сильно отличается.
Это не из-за проводов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
не похоже на ВВ провода.
по проводам - попробуй замерить их сопротивление . кто нить из крысоводов выложит инфу о сопротивлении ВВпроводов крысы. вот и сравнишь, что у тебя и нужна ли замена.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
А какие датчики могут способствовать такому поведению ?
Еще есть предположение, что ремень ГРМ перескочил на зубок.
daklip
16 Окт 2007
92
у меня такое было тоже поехал СТО и поменяли провод на третьем цилиндре и мастер даже сходу еще не проверяя сказал что это провод и все как бабушке сводили
:whistle2:
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Тоже самое, пробой ВВ провода, после замены все ок. Мастер сходу определил. На хх не проявлялось, а газанул и сказал стопудово вв, и был таки прав.
7,947
3,811
На Крайслере это болезнь уже.Особенно 1-й и 3-й провод.
На соединение провода с катушкой посмотрите.Сразу станет ясно,что от 406-го не подойдут.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Странно как то ,что связанно именно 1 и 3 , а чем отличается экплуатация 2 и 4 ,тогда если только в первый колодец больше грязи с маслом попадает?:stop:
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго здоровья всем.
Вообщем все решилось благополучно. Провода приобрел через инет в exist.ru. Там оказалась цена в два раза меньше чем у официального сервиса. Неисправен оказался провод первого цилиндра. Делов, три недели ожидания и пара минут работы.
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
свечи лежат !Это уже так сказать обязательно еусловие
Однажды под Волгоградом свеча умерла а в автосервисах (штуки три обьехали ночью нету таких) не смогли найти и вкрутили покароче от иносранки каойто но ничего приехал
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
я на тесла катаюсь, проблем не знаю заменил вместе с колпаками свечными, единственное надо на свечи колпачки навернуть, а так без проблем. А по нашим проводам в хороший мороз разряд коронарный гуляет, только в путь. Движок сразу работает гораздо лучше с силиконовыми проводами
