Ответ:  тряска руля
Аа.. моя проблема... Вылечился путем поворота дисков со всем хозяйством на 180 градусов - поддомкрачиваешь машину, маркируешь взаимное расположение колеса и диска (колесо снимаешь), затем наживляешь болт и поворачиваешь все хозяйство на 180 градусов, а колесо насаживаешьтак же, как было раньше. То же самое со вторым колесом. Там просто резонанс возникает. Но это при условии отбалансированных колес и нормальных подшипников ступицы. Еще посмотри на покрышки - некоторые покрышки предназначены для того, чтобы вращаться в какую-то определенную сторону, обычно на боку ставится в этом случае стрелчка, указывающая направление вращения. Если стрелки нет, то покрышка может вращаться в любую сторону.
