Колодки с одинаковыми накладками
Классик
28 Дек 2007
156
31
Купил вчера две пары задних колодок ГАЗ оригинал, каждая пара в своей коробочке, сразу не приглядывался, а сегодня посмотрел - на всех колодках одинаковые накладки - по 30 см, то есть коротких накладок нет. Можно ли ставить одинаковые колодки? Или обязательно должны быть короткая и длинная?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Колодки с одинаковыми накладками
Поставить-то можно, но говорят при движении задним ходом от этого может возникнуть занос трудноуправляемый при торможении
Классик
28 Дек 2007
156
31
Таак. Теперь давайте разберемся - что такое перитонит и какой такой занос может возникнуть при движении задним ходом?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Перитонит (лат. peritoneum брюшина + лат. -itis суффикс, указывающий на воспаление) — синдром воспаления брюшины.
Академическое общее определение не отражает проблемности патологии. С точки зрения практического хирурга абсцессы брюшной полости следует исключить из общего определения. Как правило, угрожает жизни пациента и требует неотложной медицинской помощи острый вторичный перитонит. Прогноз в случае несвоевременного или неадекватного лечения перитонита очень неблагоприятен. Вторичный перитонит - неограниченное неспецифическое инфекционное воспаление брюшины вследствие травматической или воспалительной деструкции органов брюшной полости
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Короче пили :) или покупай.... )
Классик
28 Дек 2007
156
31
Да ставь длинные - дольше снашиваться будут. Только не гоняй задним ходом больше 60.
не, я задним ниже 120 не спускаю :)))))))))))
Если будет возможность - завтра поменяю, а если нет - то эти поставлю, посмотрим че получится
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
Я ставил все длинные, разницы не заметил:)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
"Пилите, Шура, пилите"(с)
ps. надеюсь и не заметишь. потом может быть не смешно
Классик
28 Дек 2007
156
31
Подтверждаю. Несколько дней уже езжу с одинаковыми накладками, и абсолютно никакой разницы. Так что ставьте и не бойтесь! :)
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Я тоже пилил.Ведь машину придумали конструктора! А действительно - зачем?
Добавлено через 27 минут 54 секунды
Вот кажется нашёл:_http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_tormmeh.htm
Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировкой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбрано в соответствии с перераспределением веса автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60-0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, на заднюю - соответственно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних.
С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определенной степенью серводействия, т. е. самозатормаживания при торможении движущегося вперед автомобиля. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочетание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов 1,5 I 1.
Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410-31029 имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32 мм. Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые и имеют накладки длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке.
Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутренним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410-31029, который приводит в действие обе колодки 6 и 13. ]Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300. мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Интересный вопрос, сроду не задумывался. Однако, именно ответ на него определяет, надо или нет пилить. Попробуем? Вот мы тормозим, при этом колодки расходятся и прижимаются к барабану. Какие силы и в каком направлении действуют на колодки от вращающегося прижатого барабана? Допустим, колесо катится вперед, что и происходит 99,99% времени. Прижатый барабан, вращающийся против часовой стрелки, будет стремиться сдвинуть обе колодки тоже против часовой стрелки, если смотреть на мост сбоку. При таком направлении усилия, т.к. пальцы внизу, передняя колодка будет затираться барабаном в распор на внешнюю сторону, ещё сильнее увеличивая трение, а задняя, наоборот, отталкиваться от барабана внутрь, уменьшая тормозное усилие. Таким образом, передняя колодка тормозит сильнее задней. Отсюда, передняя на 50мм длиннее задней скорее всего для равномерности износа накладок, т.к. ездим мы, как правило. вперед. Тогда выходит, что можно и не пилить (и я бы не стал), только потом не стоит удивляться, почему переднюю колодку уже пора менять, а на задней ещё ездить и ездить. Вроде, логично.
Ну, вот. Пока рассуждал,Владимир25 всё и написал. А удалить, увы, не могу....=))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ага!Побудь в моей шкуре:только хочу умное сказать, а Женатик уже сказал,даже больше-написал :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А вот ещё возник вопрос, как-то то же столкнулся с этим, почему у ГАЗ-24 32 мм., а у 31029 28 мм.?
Меньше диаметр - больше ход поршня при одинаковом ходе педали. Т.е. на 24 надо педаль дальше давить. Ну там ещё усилитель помогает, конечно.
Второй момент - передача усилия. Площадь поршня в главном цилиндре и суммарная площадь поршней рабочих составляют пропорциональное отношение усилий, прилагаемых к педали (с учетом отношений плечь рычагов и действия усилителя) и колодкам. Чем больше диаметр рабочего поршня, тем сильнее прижимает колодки при прочих равных условиях.
