Чтобы шептаться с подружкой
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А кто-нибудь делал полное зашумление салона? Сам или в спецсервисе? Напишите, есть ли реальное ощущение с учетом немалой стоимости и, если самому, то траханья с плясками (имеется ввиду разборка салона и приклейка). Или как всегда-станет немного лучше...
djnb
14 Апр 2006
48
18
Шумку у меня друг на 3110 с 406 делал. Все замечательно, тихо, аккуратно... но для б\у машины это дороговато и не очень нужно.
Стандартпластовский клей рулит, но дорого.
Пенофол дешево, но тут все зависит от клея...
Я себе тоже шумку капота буду делать - стандартная отваливается, а клеить желания нет
Димыч
17 Мар 2006
489
220
делал виброшумоизоляцию задней части кузова по технологии взятой с сайта _www.gazclub.ru плюс аккуст. полка фанера. отличия ощутимы к тому же я еще двери не делал.
djnb
14 Апр 2006
48
18
Из КЭМПа шумку ни за что не берите - сегодня смотрел ее... кусок изолона (помоему аналог поролона), на углу уже сыпется... нифига не фольгирована.
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Купил коплект виброизоляции Noisebuster, специально для Волги, самоклеющийся. В отпуске за два дня, с помощью термопистолета и уайтспирита всё проклеил, правда салон разбирал до голого металла. Теми же материалами из универсального комплекта для дверей сделал все двери. После того как сажусь в другую Волгу, ощущение что сам не на Волге катаюсь. Это при том, что ещё руки не дошли до заглушки моторного отсека и крыши. Разговаривать при поднятых стёклах на скорости 140 км\ч можно не напрягая голосовых связок даже с задними пассажирами. Минус один: гудящий мост, коробку, бензонасос в салоне не слышно - приходиться надеяться, что ещё не отвалились и нормально работают.
pirat
21 Мар 2008
76
43
Я тоже пару месяцев назад решил заняться обесшумкой на свою машину.
Сдуру разобрал в салоне всё что только можно - осталось самое необходимое - машина каждый день должна была развозить из пригорода на работу всю семью.
Но потом резко подскочили цены на вибропласт и аналоги (цена была 40долл - потом резко 99-110долл).
Я решил , что делать не буду!!! - расстроился - потому как очень хотелось сделать, но бюджет не имел статьи на непредвиденные расходы в таком количестве.
Короче я решил, так раз уж разобрал, то потихоньку буду ставить всё назад, но всё-таки поклею что-то дешёвенькое.
И поклеил изолон - самоклеющийся - самый тонкий, самый дешёвый. Что-то вроде 29грн/пог.м (в Эпицентре) (примерно 115 рос.руб/пог.м).
Клеил моторный отсек и двери - ушло 3 пог.м. Двери только наружку - со стороны карточки.
Потом , ещё когда собирал воздуховоды печки, заметил огромные щели, люфты на стыках. Тогда не пожалел что разобрал всё это - засиликонил, где-то саморезиками усилил соединение воздуховодов. В итоге тарахтения, которые создавали такие ужасные стыки исчезли. Было приятно. Но это не последнее удовольствие которое я получил.
Ещё раз повторюсь, что обклеил, грубо говоря, самым тонким и самым дешёвым строительным материалом моторный отсек и двери (внутри не клеил - внутри с завода клаптик вибропласта где-то 450на200 был - спасибо заводу:gaz_love:). Тоннель КПП не стал трогать - там родная шумка сидит крепко (что-то вроде войлока) - решил не лезть туда.
Шумы исчезли значительно.
Думаю не так как при полной шумоизоляции - что слышно при 120 как муха жужжит в салоне, но тем не менее стало тише. И не слабо тише!!!
Для сравнения скажу: раньше на 110 - разговаривать хреново было - шум мешал. Музыку слушать - громкость 28-32 (почти вся).
Сейчас: 110 - и разговаривать можно не напрягаясь. И музыку можно слушать на 15-20 громкости.
Так что это можно зачесть как бюджетный вариант шумоизоляции - ЧТО СКАЖЕТЕ???
liberator
26 Май 2009
113
49
если даже не полностью делать шумку- будет вполне тихо... крышу можно заклеивать не снимая потолок полностью- можно снять лишь распорки, чтобы висел на заднем уплотнителе и уплотнителе лобового стекла.... после этого даже на скорости 120 км\ч звука завихрения воздуха будет почти не слышно... пол я заклеил почти полностью, только по краям еще остались незаклеенные места...штатную шумку сразу выбросил - она впитывает влагу... двери заклеил только внутри (внешний лист изнутри)... вот при такой шумоизоляции почти не слышно мотора и вполне можно разговаривать шепотом...
Олежон
22 Окт 2009
41
11
Почитал и решил отписаться про свою....
Делал себе шумку постепенно и начинал с дверей.Сначала сделал передние-обалдел :) и сделал задние. Ефект был очень не предсказуемый-я не знал что у меня так могут закрываться двери.Тогда уже у меня уже стояли пер.електростеклопод. и я долго ездил,подьезжал к всяким Камазам открывал и закрывал окна-Разница была большая. И это были только двери.
На данный момент у меня зашумлены-двери,крышка багажника,задняя полка,пол под пер.пасажирами и вся центральная консоль.Ефект от этого не смогу описать по той пречине что нет счем сравнивать-Приезжайте покатаю сравните.:)
По поводу крыши я тоже думаю сделать,но пока занимаюсь оптикой.
Кришу стоит делать,мое мнение,из за звона от дождя и проклеить спленом что бы не терять зимой тепло.
Вообщем сделано было очень много и еще предстоит столькоже но Я ДОВОЛЕН а это помоему самое главное.
P.S.Материал использевал только STP.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Тоже делал шуику битопластом - взял 5 листов, кажется, около 1*0,5 метра - по листу на двери и один лист на куски туда же, а что осталось - проклеил тонель сзади (спереди не смог снять консоль - оказывается надо ручку КПП выкручивать :)). Ощущения... хмм... так-то потише стало, но далеко не идеально: мешает по прежнему звук двигателя, подвески и трансмиссии. Поднакоплю денег и доделаю. В первую очередь, щит и капот (читал, что через капот и лобовое приходит до 80% шума двигателя) - думаю, обклеить вибро-, потом шумо-изоляцией, на капот сверху еще пенофол лист (отец на уазике ложил - от тепла двигателя даже снег на капоте не таял!). Во вторую - арки колес.
Если останутся деньги, хотелось бы положить еще на двери шумку... вот думаю, может ли пенофол от высокочастотных звуков избавить? Так было бы удобно - и шумо и теплоизоляция...
На багажнике думаю сэкономить - обклеить щиток за задними сидениями и, допустим полку - площадь уменьшится, а эффект, полагаю, близкий будет.
tankden
25 Янв 2010
23
Тоже делал шумку простым строительным герленом. обклеил двери багажник, пол под задним седением и заднюю полку. было давольно не плохо. Герлена ушло 48 метров ( благо он был на халяву). газ3110
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
на сайте stp-tuning.ru есть инструкция-руководство про шумоизоляцию....рекомендую ознакомиться
герлен это вообще не шумоизоляция (ГЕРметизирующая ЛЕНта - щели затыкать)....сомневаюсь что стало "неплохо"
у меня поклеены пол (весь) и двери (все) слой "вибропласт сильвер" и слой материала типа "акцент голд" (но не он) -- шум заметно уменьшился...еще надо клеить перегородки капота и багажника и крыши....это уже в этом сезоне
