прокачка тормозов
U
urson
прокачал тормоза (первый раз в жизни :) и выявились такие проблемы:
1. сработал сигнализатор и теперь горит приборка :( вопрос как вылечить? собственно тормоза работают, наверное просто шарик не вернулся в исходное положение.
2. педаль газа стала мягче, т.е. раньше у неё был небольшой ход, а щас стала доходит гораздо глубже. это нормально ?
или может я что-то не правильно делал? фак по прокачке тормозов не нашел :( прокачивал колеса в след порядке - ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ. сопливые цилиндры заменил. все пашет но как то не привычно. машину не ведет...
plz, опишите как грамотно провести прокачку.. на будущее :)
буду премного благодарен....
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Сигнализатор лечится следующими способами я например использую второй
1. (Выполняется двоем)На самом дальнем колесе отворачиваеш прокачный золотник примерно на 1\2 и медлено нажимаешь на педаль тормоза когда сигнализатор потухнет неотпуская педаль заворачиваешь золотник.
2. (выполняется одним человеком)Отворачиваешь сигнализатор магнитной отверткой достаешь шарик, затем шилом устанавливаешь положение штока если оно не на месте то можно плавно нажать на педаль тормоза и подровнять его шилом. затем ставишь шарик и закручиваешь сигнализатор.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Самый хороший способ прокачки мне понравился из ЗР-используя шланг в бачок от запаски. Можно одному все сделать.
Насчет того куда ведет машину-выбери ровную свободную площадку, разгонись до 20 кмч и резко затормози-посмотри следы, от всех 4 колес должны быть одинаковые. А потом скажешь ведет или не ведет.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
При замене, например, одного заднего цилиндра, достаточно прокачать только его. И тогда, чтобы погасить сигнализатор, надо откручивать один из передних штуцеров.
После разборки сигнализатора может опять потребоваться прокачка всей системы и придётся вернуться к первомму способу.
U
urson
прокачал тормоза ещё раз, теперь работает на ура! сигнализатор так и не сог погасить :( выкручивал из него болт с контактом, пытался утопить шарик - не смог. по методу взятому из мануала(и также упомянутым Dimon73) тоже не получилось :( открутил золотник, медленно жали на тормоз, педаль уходила до пола, а лампа не гасла :( пробовал как на самом дальнем, так и на других (в мануале написано, что можно на любом). кароче пока решил проблему простым отключением датчика.....
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Первый раз слышу чтоб при откручивании датчика сигнализатора требовалась прокачка. Посмотри схему там никак ни попадает воздух а если попадает то это уже неисправность и сигнализатор нужно менять
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
ОК! Я почему-то подумал, что ты предлагаешь разбирать его весь, с откручиванием трубок. Бывает!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Операциями с сигнализатором у меня тоже не получалось погасить ланпочку. А вот насчет стравливания, - там ведь 2 контура. Если шарик при прокачке ушел в сторону одного ( больше стравили), то надо переходить на другой контур и стравливать (медленно) там. Должно получиться. А отключать не надо. Сигнализатор - добрый. Он тормозуху стережет.(Если, конечно, исправен.
Суворов
10 Май 2006
123
140
По хорошему,смысла сигнализатора нет-лемпочка загорается,когда тормоза уже пропали...в одном контуре.Это и без него почувствовать можно.Вот если-бы он показывал,какой именно контур,чтоб не разбирать лишнего,тогда ДА! А вот датчик уровня торм жидкости в бачке ГТЦ вещь очень нужная и должна всегда быть исправная!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Шарик нужно не утапливать а вынимать магнитной отверткой
