О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Да можно хоть 30 тем создать. Проблема то одна.
Хрен его знает что это карб или трамблёр или бензопровод или бобина или комутатор. Скажите мне в чём проблема и я не вопрос создам тему в нужном разделе.
Короче замена трамблёра не помогла. Рёскость есть, стухание к концу первой камеры есть. Ещё обратил внимание что топануть в пол и топануть до конца первой камеры, это почти одно и тоже. В носик УН не лез пока, до последнего верим карбюратор центру.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
полковник2: Спасибо , можно конечно. У меня в воскресенье гараж мой освободится. и Восьмёрка на ход встанет.
Я сначала сам попробую, разобратся уже спокойно, чтобы вас лишний раз не дёргать. В карб лазить не буду. Ещё раз проверю топливоподачу, и заменю прокладку коллектора.
Я вспомнил как всё началось! Весной завяз, прямо на парковочном месте, газовал , раскачивал, и под конец хлоп в карбуля и началась эта дрянь.
Весной же скатался в карбюратор центр, покрутили повертели, вроде лучше стало. Но всё равно не так. Торопился тогда, плюнул , так и ездил, нежно притапливая.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ron, Вот смотрите, пару страниц назад я вам советовал побаловатся с зажиганием, пораньше-попозже. Вы на ходу отринули... мол где-то слышали, что установка угла опережения зажигания не влияет на обороты и работоспособность двигателя.
Приведу маленький пример. Скажем 2 недели назад- все было нормально.У меня. Полез в трамлер. Менять прокладку под приводом.(масло сочилось), сбил удобное для меня "зажигание", теперь получается интересная штука.
Еду по трассе, скажем км 90-100 в час, это на грани открытия 2 заслонки, газ в пол и начинается дикая вибрация (!) , двигатель чувствуется как работает очень жестко, максимальная скорость не более 120...... дальше похоже на ощущение, что движка , да и вся авто как скрученая пружина.НО на хх работает равно, не колбасит, провалов нет.
Останавливаемся, сдвигаем зажигание на "чуть-чуть попозже" уже легче движка крутится, "вибрация" появляется чуть позже по скорости, максималка отодвигается - скажем до 125.(к примеру)Опять на хх работает ровно, не колбасит, провалов нету.
Замечу-карб каждый раз подстраиваю только винтами хх(кач-ва и кол-ва) до 650-700 оборотов.
Причем появляется "стук пальцев"- можно крутить ещё позже.
Я уже говорил, что стробоскоп и волговские трамлеры-понятие не совсем совместимые. Попробуйте поставить сами по мануалу.
Это я к тому-что на что зажигание влияет
Имхо достаточно воды с "полторашки" на стык ГБЦ и коллекторов плеснуть... должна заметна быть изменения в работе двигла.... хотя если пробой снизу- не факт.
Вобщем удачи.:)
Пы.сы. Провалы можно попробывать убрать регулировкой кол-ва и кач-ва. Но это интуитивно.
Рассказать сложнее будет.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ну так я не вчера за руль сел. На 08 10 лет катаюсь. И капиталил и тюнинговал, всё сам делал.
Трамблёр поменял поставил зажигание как в мурзилке написано. Метку на кв, + метку на трамблёре. Потом по детонации по слушал. Да в общем нормально встало, по детонации не двигал ни чего.
ВДхой проливал и шланги и коллектор и все стыки.
Может реально снизу сосёт гдето?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zheka,
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/
_http://volga-gaz.ru/tunung/?url=16
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-karbyurator-k-151.html
Это уже есть наверно
Удачи
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Играл вчера в зажигание. Можно сделать так чтобы не было провала и всё было зашибись. Но это не езда, а сплошная детонация. Загоняем угол на место, по тихоньку отпуская в минус. Появляется провал между первой и второй камерой.
Едем, топим на пол хода педали.
Резко троит, если это сделать на не полностью прогретом моторе то вообще глохнет или слышно как хватает 1 или 2 горшка. Жмём педаль дальше, разгоняется.
NFS
25 Июл 2010
298
232
ребят вот такой момент появился, почистил карб выстроил зажигание начал копаться с ХХ винт качества: 2.5 оборота, а винт количества напрочь закрутил, а обороты 1100 при температуре 80+ при 60градусах 800, до чистки карба такого не было... все было в пределах 700-800, закручиваю винт качества появляется детонация=(
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Где-то сосет воздух, перебирать-то перебирал, а смотрел на "ухи" крепления смесительной камеры, может там между этой камерой и средней (поплавковой ) частью зазорчик.... даже несмотря на новые прокладки?
Kemerovo777
24 Янв 2010
14
Карб. К-151С. Чем заменить такую зап.часть? Спасите!
Доброго времени суток. Помогите решить пожалуйста проблему.Старый хозяин машины вставил болт вместо (см.рисунок), он вылетел и теперь болтается крутилка подсоса. Крутилка газа цепляет крутилку подсоса и обороты подскакивают, убираешь с газа ногу а обороты назад не падают.. Пытался поставить другой 6*30 маленький, а 8 на 30 не влазит. Продается ли подобная (на рис) зап.часть отдельно.
    28 KB · Просмотры: 56
Kemerovo777
24 Янв 2010
14
Re: Карб. К-151С. Чем заменить такую зап.часть? Спасите!
Мне в наших магазинах сказали что на 7 есть в иномарках. а у нас в городе круглосуточных 15 с рус.запч. и не одного с иномарками.:(
