А нужен ли масляный радиатор
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Нужен ли вообще маслянный радиатор на Волге 31105?
Вот купил Волжану... полез смотреть тщательно и заметил что радиатор маслянный отключен и заглушен. а масло (как в одной из тем) на холодном движке 3 кг а на прогретом в красной зоне.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ответ: А нужен ли маслянный радиатор
я наверное неправильно выразился - на прогретом при холостых оборотах в красной зоне или на границе красной зоны.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
нет. лампа не горит. и даже не мигает. но может датчик аварийного давления лампы сдох?
так всётаки что посоветуете? подключать радиатор или нет? знакомый волгарь сказал типа что маслянный радиатор вообще не нужен!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
alexxx, а можете обосновать свое имхо? Я вот думаю, что не нужен... Я не пытаюсь кого-то в чем-то убедить, мне просто интересно почему он так необходим...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Так лампочка аварийного давления горит при включении зажигания, а при работе гаснет. Вот тебе и проверка.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
пользоваться масляным радиатором имеет смысл,если только этот самый радиатор от 3102(ленточный с сотами),а те,что ставят на остальные волги,газели,соболи-эти больше змеевик от самогонного аппарата напоминают,чем радиатор...
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Иногда умиляюсь, вспоминая как сам задавал такие вопросы, а иногда досада берёт - всё обсуждалось и весьма компетентно.
Задача маслянного радиатора:
1. Охладить само масло, иначе "погорит" всё (изменит необратимо свойства)
2. Охладить детали коленвала, вкладыши и всё то что не имеет контакта с рубашкой жидкостного охлаждения. По прикидкам на маслянный радиатор приходится 4-5% охлаждения. Но обратите внимание, важно не сколько, а важно что охлаждает.
МР нужен.:yes4:
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Так что на 3110 самогонный змеевик выкинуть нафиг и поставить от 02 ленточный,
он ваще подойдет по габаритам? А может все штатно оставить, я чет не понял.
Холод
25 Май 2008
15
мне кажется если вещь разработана производителем, значит там ей и место.
если маслу нужно охлождение, так пусть и охлождается. А если подходит с вопросом что можно выкинуть лишние, так это другое дело :)
KalamBa
9 Фев 2007
24
У меня с него масло сочилось, в обшем в сердцах заглушил я его. Понимаю что просто так лишнюю деталь не поставят, но все же решил убрать. Посмотрим что из этого всего выйдет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну перво на перво как уже писали - там тоже не дураки сидят.
вот упразднить что то - могут. а вот если добавят - значит надо.
ещё была статья в за рулём ( здесь это тоже обсуждалось), что взяли авто на тест без радиатора, и выяснили, что при длительном движении на хорошей скорости масло перегревается. вот завод и доработал.
и третье и самое основное - перед краном на радиатор стоит РЕДУКЦИОННЫЙ клапан. и если ты закроешь\заглушишь радиатор , то клапан у тебя работать не будет. некуда ему давление стравливать.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
такой вопрос- при прогретом движке(406) давление масла на ХХ падает воопще за красную зону(лампочка не горит)-это нормально или нет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
могу только посоветовать замерть давление нормальным манометром.
ну на крайняк попробывать сменит датчик давления и посмотреть что будет.
но лучше монометр. так как на панели УКАЗАТЕЛЬ, а не ИЗМЕРИТЕЛЬ.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Долбаный датчик... в месте крепления провода к датчику(винтом) винт то как раз затянут хорошо, виноват сам датчик : почему-то винт с проводом болтается в корпусе датчика и из за этого показывает хрень.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Масляного радиатора на моей машине (3110 98г. 406) никогда не было, машина без него 10 лет нормально работает и что завод ставит это ваше не радиатор а муляж, вот на 24 ставили нормальный масляный радиатор от которого был существенный эфект, если я и надумаю когда нибудь масляный радиатор ставить то установлю от 24 Волги.
xxil
3,710
5,187
725
Попробуйте поднять подшивку "Авторевю" за период 5.98-1.99, благо она целиком есть в интернете. Там по буквам расписано, по каким причинам и с какой целью 406-й двигатель стали комплектовать масляным радиатором. За счет его установки и был решен тогда выявленный конструктивный недостаток.
А в чем, по вашим словам, заключается "существенный эффект" от масляного радиатора на 24-й "Волге"?
