Какой то скрип
  • Автор темы Андрей
  • Дата начала
А
Андрей
На Баргузине , 405 дв. периодически стали появляться какие то скрипы . Скрип появляется после запуска холодного (до 35 гр. ) двигателя секунд на 10 , на горячем такого нет . Как обнаружить , откуда ? Генератор перебирали , не помогло . Может это помпа ? Или электромуфта вентилятора ? ( какой принцип ее работы , может ли там что то скрипеть ? ) Может у кого было что то похожее ? Подскажите ..
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Какой то скрип
Послушать бы этот скрип, откуда исходит, как звучит? Это стуки или шорканье? Прерывисто или непрерывно? В такт коленвала или как?
7,908
3,802
Как-то странно вы проверяете.А ремень-то натянут?Насос ГУРа имеется?Перед холодным пуском снимите ремень и заведите.Звук остаётся или нет?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Во во а то может подшипник ролика на холодную поскрипывать начал а ты уж пол движка перебрал :)
А
Андрей
что то между свистом и скрипом . сначала прирывисто , потом постоянно . увеличивают обороты - до скрежета
Добавлено через 24 минуты 16 секунд
Как-то странно вы проверяете.юА ремень-то натянут?Насос ГУРа имеется?[/эQUOTE]А рразве сейчас не на все Баргузины ГУР ставят ? Нет , это не ГУР , человек говорит , что вращая руль звук никак не меняется . Ролик натяжителя проверяли ...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Пальцем в небо из того что было:после замены ремня холодный и от того жесткий ремень генератора (правда зимой) после запуска подзастревал в изношенном (пропиленном прежними ремнями) шкиве, который на коленвалу спереди и терся боковинами о стенки шкива, из него выдираясь. Быстро разогревшись от трения, затихал. Долго не мог понять откуда ширканье, пока этот ремень не ослабил полностью и не придержал.
