Лишний штекер на Крайслере!!!
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Волга 31105 Крайслер, обновленный салон, 2008 г.в, Евро-2.
У меня вопрос такого характера - обнаружил у себя в моторном отсеке не подключенный штекер справа, немного выше масленного фильтра. Что это за разъем (двух контактный), куда его подключать. Вроде рядом ни какого датчика не вижу, кроме датчика, который вкручен в блок, но на нем есть разъемчик (такой же)??? Народ подскажите плиззз!!!!
Заранее благодарен!!!!
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Ответ: Лишний штекер на Крайслере!!!
volgavod, ты лучше под капот больше не заглядывай... а то еще пару ненужных штекеров найдешь :D
Подколол, подколол!!! :rofl:
Добавлено через 46 секунд
по моему, этот автомобмль должен быть без кондиционера. этот разъём как раз туда должен идти
Да у меня она без кондиционера. Спасибо за инфу!!!!
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
Этот разъём для датчика положения распред. вала. У меня его тоже нет, грят его перенесли, но я так и не нашёл куда. Датчик в блоке - аварийный давления масла.
см. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11301
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
там в жгуте действительно разьем на кондиционер и авырийный датчик масла и датчик распредвала.а у меня все подключены куда надо а в новых датчик распредвала перенесли на заднюю часть куда то а жгут наверно старый так и идет
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
У меня без кондея, поэтому на него разъёма нет, болтается только свободный на ДПРВ, а на заду у движка я ничего подобного ДПРВ не нашёл, Можь его совсем убрали.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
В письме ГАЗа написано что изменено место установки датчика распредвала с номера двигателя 2696хххххх
Так что искать найти и перепрятать
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
А у меня лишний разъем еще и с левой стороны, возле аккумулятора. Уж не с датчика ли температуры оного?
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
Так с ним что-то надо делать (штекер справа, немного выше масленного фильтра), или это так должно быть????
ничего не делай, пущай висит
oleg1961
5 Сен 2008
60
С этим штекером действительно как то не хорошо получается.
Вроде солидная фирма ГАЗ выпустила солидный автомобиль Волга и не смогла в штекер воткнуть копеечную штатную заглушку. Была бы заглушка , было бы всё как положено. И вопросов бы не возникало.
klim.av
2 Мар 2009
Этот самый штэкер от обсорбера ( он есть? ) - мне так на спарзе объясняли когда покупал в 2006 ышо после этого успакоился и себя не теззал...
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Датчик положения распр. вала нового образца теперь установлен сзади двигателя на впускном р/валу. Чтобы его увидеть нужно зеркальце и хороший свет. Сам пытался посмотреть подключен ли он вообще. Выглядит как на фото.
    74.8 KB · Просмотры: 94
