Диагностический разъем на 105-й волге
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Здравствуйте! Вопрос очень не трудный у меня, но интерессный. Обычно на всех волгах с 406-м движком диагностический разъем находился под капотом, однако приехал ко мне знакомый на новой волге с 406.21H двигателем, под капотом диагностического разъема нет. Подскажите кто знает где он находится и если знаете распиновку контактов. Очень надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Диагностический разъем на 105-й волге
разъём находится в блоке предохранителей. в салоне, аккурат у левой коленки.
распиновка думаю такая же как и на старых.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
перемычка для самодиагностики втыкается между 10 и 12 дырками.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
тут колодка не такая , здесь 16 контактов и +12 я не нашел здесь
7,977
3,830
Ну так OBD2 там разъём.Распиновку не помню.Ткните поиском по слову OBD.Сайтов с его описанием великое множество.
Modnyy
13 Янв 2010
Здравствуйте! машина простояла на морозе -35 10 дней. завелась без проблем, поставил в гараж. на следующий день не могу завести. вроде бы как и заводится, но приходится долго крутить двигатель, не хватает аккумулятора. выкручиваю мокрые свечи (свечи новые). как прочитать неисправность двигателя? в какой разъем вставить перемычку, и где он находится, чтобы прочитать, что говорит компьютер?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Двиг 406? тогда 10 и 12 разъемы (дальний ряд от моторного щита находятся по углам). Про ошибки в ПОИСК
Реакции: vlr
7,977
3,830
Совет добрый - в таких случаях как ваш ,считывание кода неисправности мало чем поможет,если лампа неисправности постоянно при включённом зажиганиии не горит.Тут думать надо,возможно параметры диагностические посмотреть.Попробуйте зарядить АКБ и поменять свечи на новые.
А после заводки не ездили что ли?Сразу в гараж поставили?
Реакции: xxil
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
__________________
да, это обд 2.
слушай распиновку , если ещё не нашёл:
4,5 - масса
7 - к лайн
15 - л лайн
16 - +12в.
перемыкать надо либо 4-15 , либо 5-15. без разницы.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Modnyy,
судя по машине у тебя старый разъём. находится в моторном отсеке.
что и как смотри тут с картинками и подробным описанием.
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
гдето на том же форуме есть и расшифровка кодов ошибок. но советую прислушиться к словам влр.
xxil
3,710
5,187
725
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
xxil,
я про новый салон и говорю. хотя тут скорее не на салон надо ориентироваться, а на тип разъёма.
касаемо микасов или аналогов (ителма, соатэ).
з.ы. микас 11 по моему уже моргать не будет. влр уточнит, мможет я и ошибаюсь. обсуждали уже это как то...
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
А я про новый и спрашиваю. ЭБУ не микас, вроде ителма, 406 евро-2. Колодка "новая". Поможет скрепка или не очень?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А инея нет случайно на проводах?
7,977
3,830
Уточняю,аналоги Микаса 7.1 должны выходить на самодиагностику даже с разъёмом ОБД.А если Микас 11,то и со старым разъёмом самодиагностики не будет.
Modnyy
13 Янв 2010
спасибо! буду пробовать
