Крайслер глохнет
Матаня
29 Май 2008
63
Помогите! Машина глохнет при выключении передачи. Ездил на диагностику они не знают! Что, где и как сделать в компютере? Спасибо!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ответ: Крайслер глохнет
Мало информации!
Глохнет на холостых? Какие обороты холостых?Как ведет себя в нормальнызх режимах? Глохнет при повороте руля или едешь прямо?
Скорость в момент выключения двигателя!В двигателе заложены функция отключения двигателя при работе внатяг не позволяющие давать запредельные нагрузки на малых оборотах двигателя!
а вообще то вот
№ 06 183
Рекомендации по устранению дефекта «самопроизвольное падение оборотов и остановка двигателя «Крайслер»
 Касается: автомобилей «Волга» с двигателями «Крайслер»
 Основание: письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» № 3648/011-20 от 13.05.06 г.
 Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО "ГАЗ" (для руководства в работе):
Сообщаю Вам, что группа специалистов УКЭР ОАО «ГАЗ» в апреле текущего года на одном из сервисных предприятий производила исследование двигателя «Крайслер» на автомобиле ГАЗ-31105 по дефекту «самопроизвольное падение оборотов и остановка двигателя при работе на холостых оборотах и при увеличении нагрузки от навесных агрегатов». Были обследованы топливоподающая система, система зажигания, система управления двигателем. Замечаний, влекущих указанную неисправность, не обнаружено. Дефект устранен путем приоткрытия дроссельной заслонки в положении режима холостого хода.
В связи с изложенным, при обращении потребителей с аналогичными претензиями рекомендуем приоткрывать дроссельную заслонку поворотом упорного винта на пол-оборота спец. ключом TORX T20.
При необходимости внутреннюю полость дроссельного патрубка в зоне заслонки промыть бензином.
ЕвгенийL
30 Май 2008
16
У меня такая же проблема на дв.406 поворачивал винт все в норме и снова здорово таже проблема, и что опять винт вертеть. Ещё свечи чернеют.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
ЕвгенийL, винт на 406 не причем. РХХ проинспектировать надо. А ДЗ по ДППЗ в 0 должен быть установлен. Еще неплохо ДЗ помыть.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Было такое: движок под нагрузкой на подъем где-то с 1км (скорость 90), потом участок ровной дороги тоже 1 км, светофор, не успел и ... заглох. Вылечилось в соответствии с многочисленными рекомендациями - прочистил дроссель. (Пробег был 40т, машина выпуск июль 2006г.)
Матаня
29 Май 2008
63
Вообщем обороты на холостом 800-850, глохнет при выключении передачи, к примеру перед светофором! Обороты падают интенсивно ниже 500, газануть не успел заглох! Руль прямо! Иногда бывает обороты восстанавливаются! Но очень редко.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Была такая фишка(кстате как с расходом), поменяли на сервисе датчик кислорода позавчера - теперь всё пучком
Матаня
29 Май 2008
63
С расходом все хорошо! Завтра поеду в Питер на СТО, посмотрю что они скажут! Правда не знаю где там Волговское, но будем искать!
Lamperd
22 Апр 2008
Была такая же фигня (пробег 30 т), т.е. - падают обороты (а то, и глохнет) на подъезде к семафору, на разворотах (нагрузка от агрегатов) - решилось все просто (низкий поклон форуму) - промывка дроссельного блока, т.е. заслонки (демонтируется легко). Подвинчивать упорный болт тросика газа - это же прошлый век самообман, кстати на который и я попался, Когда промыл - обороты подскочили до 1000, пришлось опять гребаный болт крутить назад. Короче, парни с Крысами, не партесь - Бензин в России дерьмо, кто первый раз начнет промывать ДросЗас - убедиться в этом (где то на форуме есть фоты) Промыть можно обычным бензином. На счет клапана вентиляции картера, полностью согласен из-за него еще больше шлаков осядет на стенках ДросБлока.
Промывка, и еще раз промывка!!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Не выдержал вчера просто из любопытства купил балончик для промывки карбов открутил с дроселя резину к воздухану и на заведеном двигле брызнул в дросельный узел.
Пробг более 20000 ниразу не мыл
мама моя сколько грязи слетело с него!
Правда надо все время крутить дросель а то глохнет от такой смеси
а потом почувствовал разницу провалы пропали:ok:
7,974
3,828
KARAT
7 Ноя 2006
413
Молодец, отважный!
А я все думаю, если брызну то катализатор взорвется.
Оказывается все просто. Завтра займусь.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
GAM попробовал твою методу - ПОМОГЛО!!! просто супер!!!
Смотри
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3751
а то меня матом крыть будешь после :)
Ребятишки листы катали из глушаков и резонаторов!
Там написано как не переусердствовать
Именно меру надо знать !
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
Смотри
Не-е всё ОК вроде уже третий день, я так думаю что мне этог баллона года на два хватит
Rokan
13 Июн 2007
180
Pasha написал(а):
Коллега! Не пугайте! Ничего не будет!
Вот у меня на УАЗе один раз так ПУКНУЛО!!!!, что бедный аппарат аж подпрыгнул. Глушак разнесло просто в лист жести.
Да и к лучшему, а то все проволочками подвязывал, да заплаточки приваривал. А так поменял.
А вот клапанами надо заняться, да и свечами с трамблером и проводами.
:rofl:
Смеялся до слез,
Имхо тогда луче ручками открутить и в бензе кисточкой промыть.
:rofl:
IzSPb
6 Апр 2007
37
17
Все проще! Достаточно снять (дело 10 минут) и просто тряпочкой чистой все протереть, не спеша, с перекурами. При этом не забываем снять и почистить регулятор ХХ (сбоку на дроссельном узле, крепится одним винтом под звездочку). При сборке обращаем внимание на целостность оранжевой прокладки и не забываем своевременно завести тросик газа. Все! Ездим спокойно еще 10 тыс. и наслажаемся, обходя стороной заправки типа "АЗС-бочкоОйл"...
вольдемар
25 Фев 2007
У меня новый двигатель крайслер, заменил по гарантии, обороты падают при включении кондиционера на холостых оборотах, при развороте на месте. Т.е. болячки те-же, что и на старом. При регулировке холостого хода надо винтом поднять обороты до значения установленных на компъютере .Они должны совпадать.
Если кондиционер установлен не на заводе, то часто компъютер не реагирует на его включение и не увеличивает обороты.В принципе он должен реагировать на увеличение любой нагрузки не зависимо от чистоты дроселя.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
В том то и дело что в прошивке ЭБУ заложена ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ поднятие оборотов перед включением карлсона или кондиционера
а если кондишен потом поставили вчесть чего ему поднимать обороты
в прошивке этого нет
