для тех кто поставил себе панель от 3110
Мишаня
26 Ноя 2006
12
92
помогите разобраться со спидометром и тахометром. поставил в салон панель от 3110 и теперь не знаю как подключить (точнее какой) датчик спидометра и куда подсоединить тахометр( вывода на гене нету) 402 4-х КПП
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: для тех кто поставил себе панель от 3110
1) Тах в панели бывает 2-х видов от генератора и от Катушки зажигания
2) Спидометр - отдельная песня, он электрический, а значит в КПП нужно ставить датчик, и этих датчиков - вариантов 4-6..., чтоб "косого не впороть" нужно найти 3110 с 4-х ступенчатой КПП у которой это хозяйство показывает верно и посмотреть какой там стоит датчик на КПП и купить такойже
dj_sap
2,267
1,665
445
Да нет, всего 4: на 10 импульсов и на 6, и каждый из них бывает с круглым разъёмом и с прямоугольным.
У меня кажется стоял на 6 импульсов...
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
на 402 мотор с 4-х ступкой ставится 6-ти импульсный датчик с прямоугольным разьемом!!!! (если поставишь 10 импульсный, будешь чувствовать себя Шумахером :rofl:, но будет гнать по черному!!)
Мишаня
26 Ноя 2006
12
92
спидометр
всем известно что спидометр у 3110 электрический, не всем известно что он приводится в действие от датчика на КПП, еще меньшему кол-ву народа известно, что датчик там 6ти импульсный, и с чем это связано (статья по этому вопросу есть в FAQ)
исследование показало что в КПП у 3110 и 31029 (2410) разные шестеренки привода спидометра (и ведущая и ведомая) поэтому для того чтобы он корректного показывал надлежит использовать 10ти импульсный датчик:
например один из этих
курский завод счетмаш
ДСА 001-04 344.3483 344.3843 Н М18 ГАЗ 3110 (непроходной)
ДСА 505-02 21093- 3843010 28.3843 П М18 ВАЗ 2110 (карбюраторный двигатель) (проходной)
причем в случае использования проходного датчика, он просто наворачивается на тросик привода спидометра вместо самого спидометра (31029)
у меня приборка рижская. Как определить от чего работает тахометр (методом тыка?)
Добавлено через 9 минут 45 секунд
и ещё вопрос по рулевой колонке....
Менять её на 3110 или можно с 029 поставить панель?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Поставил себе 5-ступку на 029ю, прикрутил трос спидометра и о чудо. Он показывает , но действительно, скорость у меня запредельная, если гайцы увидят такую на спидометре, то пожизненное лишение. До 160 за 10с, как два байта переслать. ;) Буду тож думать, как примудрить датчик и видимо выведы на БК-21. Пусть хоть он показывает скорость и пробег. А то приборку менять с торпедой, как то лениво. :)
Half Man
17 Сен 2007
308
113
на 029 было тоже самое врал по страшному, батя разобрал спидомитр и подтянул пружинку терь показывает чтото правдивое но пробег врет в целый раз))))
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
140
Ребят если я возьму тахометр спортивный(всмысле доп.прибор)Как я смогу его подключить???Машина 24-ка...
dj_sap
2,267
1,665
445
Viper-ss, на катушку, там никаких премудростей нет, только таха должна быть соответственно для 4-ёх цилиндров.
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
140
dj_sap, Спасибо буду знать)))Можно заморочиться как-нибудь))
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А ещё такой вопросик,от 3110 на мою 24-ку много проблем ставить торпеду,мне говорили даже что надо что-то переваривать???О_о
я Вано
7 Май 2008
у меня на 029 коробка от газели стоит....ну кароче спидометр врет, люди в шоке когда стрелка уходит за 180=)))...ребят подвозил как то недавно, 1 передача, 2, 3 на спидометре уже 80, когда я перешел на 5 мне было очень смешно, потому что ребята спросили чё у меня за двигатель=)
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
ОТВЕЧАЮ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ЧТОБЫ ЗАМЕТИЛИ... ДАТЧИК СКОРОСТИ НА 029 С 4-ХСТУПКОЙ - 10 ИМПУЛЬСОВ!!!! СЕБЕ СТАВИЛ - ЗНАЮ!!! КОЛНКУ РУЛЕВУЮ ВНАТЯГ МОЖНО ПОСТАВИТЬ БЕЗ ПЕРЕВАРКИ!!!
Solova
25 Июн 2010
Привет всем. Помогите плиз. Поставил панель в 29 от 3110. Тперь проблема подключить датчик уровня топлива. Подключил все правильно тока вот показывает полныи бак причем стрелка зашкаливает очень сильно. И датчик скорости осталось подключить. Как я понял надо ставить десяти импульсныи, вот тока какои имено они тоже разные бывают мне так в магазе сказали. А вот насчет бака теперь незнаю что и делать надо датчик менять или старыи можно заставить работать. Очень надо мне в четверг ехать в казань а без знания скока бензина осталось как то страшно.
RKTR
8 Фев 2010
12
Для Волг начиная с 24-ки и до 31-029 включительно применялся бензодатчик (тот что в баке стоит) "БМ 139Д".Начиная с 31-10 применяется бензодатчик 582.хххх.Они НЕ взаимозаменяемые т.к. у них совершенно разные значения сопротивления во всём диапазоне измерений. Соответственно указатель уровня топлива то что стоит на 31-10 и выше работать с датчиком "БМ 139Д" работать небудет.И не забудь что есть датчики под 55 и 75--литровые баки!
Solova
25 Июн 2010
У меня теперь другая проблема. Включаю ближнии свет или габариты, загорается лампочка на панели приборов что включен свет, и сразу проподает масса на датчике топлива. (т.е. стрелка сразу отклоняется до конца в верх)
limon4ik68
14 Ноя 2010
мужики, подскажите, поставил приборку от 3110 на 31029, 402 двиг, 4х кпп, поиенял всю проводку у электрика, все приборы работали исправно, кроме спидометра. начитавшись, сначала купил датчик от ВАЗа на 6 импульсов, врал и стрелка дёргалась, потом от УАЗа, врал, стрелка ходила нормально, потом поставил на 10 импульсов. реакции на него никакой. попробовал поменять контакты местами ,опять никакой, вернув всё на стврое место перестал работать и предидущий датчик тоже, сегодня попробовал ещёпарочку 10 импульсных-тишина. как прочитал здесь ранее, проверил сам спидометр, плюс подал на провод сигнала и ничего. это получается у меня накрылся спидометр или кто какие даст советы?
don karleone
20 Апр 2011
12
Re: Ответ: для тех кто поставил себе панель от 3110
тазы отдыхають:smoke:
