Какой карбюратор поставить?
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
В общем, переквалифицировался я на прошлой неделе из тазоводов в волговоды, чему черезвычайно рад, т.к. "шестерка", 96г.в. постоянно качала из меня нервы и деньги. Не буду описывать все свои радостные ощущения от Волги, а то получится оффтоп. Досталась мне 3110, 98 г.в. с 402 движком и 4-х ступ.КПП. Кое-что надо поменять. Решил начать с самого на сегодняшний момент главного - с карбюратора. Вопрос такой - а какой карбюратор ставить? Родной К 151, "восьмерочный" или еще какой? Ездить буду, в основном, на газе. В Волге я еще пока ламер, так что не судите строго за незнание. Очень жду дельных советов, т.к. на авторынок пойду в субботу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Какой карбюратор поставить?
о! счас разгорится "святая война"! солексоводы будут нахваливать солексы , а к-воды карбы к-151.
я считаю, что использовать карб нужно тот, который расчитан под этот движок. а это - к151 и к151с.
но уж никак не восьмерочный!
вроде есть сейчас солексы именно под 402 двиг. не помню его номер.
в общем читай, сравнивай, выбирай. на форуме было много тем на подобную тему. пользуй поиск.
dj_sap
2,229
1,616
445
Если ты только-только начинаешь заниматься Волгой, то возникает вопрос: а сам ли ты будешь этот карбюратор настраивать? Соответственно, если не сам, то я предлагаю тебе сначала найти карбюраторщика, который будет тебе его настраивать, и пусть он и скажет, какой карб он считает лучше (его он просто и настроить сможет лучше, соответственно). ИМХО!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ну так давайте, нахваливайте карбюраторы, а я выберу то, что мне больше подходит.
А поиском по форуму воспользоваться не царское дело?Достали флудоводы
boris
21 Окт 2007
37
Я бы поставил К-151С. Именно "С".
Как то он роднее мне кажется для 402. Сугубо ИМХО.
Для меня он как золотая середина расход-динамика. Тем паче у меня 402.1
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Почитал другие темы. Одни говорят Солекс, другие к-151, третьи к-151с, кое-кто вообще Вебер. Мой ремонтник мотивирует установку солекса тем, что он вроде-бы посовременней и поэкономичней. Блин, что выбрать?
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
недавно сам столкнулся с такой проблемой, менял карб, стоял к151, регулировкам уже не поддавался, машина не ехала, поменял на 151с и даволен... не стал мудридиь не с солексами не с чем другим, если хочеш пекар то бери 151с он аналог 151 только модернизирован
имхо солексы для тазов...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
SAM G.B.,
1. Если у ремонтника "душа лежит" к 4178 (читай ДААЗ = Солекс), к тому же, он имеет солидный опыт по его настройке - бери его, если наоборот бери К-151С.
2. Заедь в магазин, приценись - может сразу что-то отпадет (либо К-151С ,либо ДААЗ-4178).
Вся "экономичность" - это "притча", нормально настроенные карбюраторы любых конструкций, на одинаковых двигателях будут выдавать одинаковый расход. Вся разница в динамике.
Специалисты ПЕКАР-а, по крайней мере одну правильную вещь говорят: "Вся разница в экономичности карбюраторов сводится к разнице расходов бензина ускорительных насосов"
Экономичность автомобиля зависит от многих факторов, и даже больше от состояния подвески и манеры вождения, чем от типа карбюратора. Но, карбюратор и зажигание (какой бы системы они не были) всегда должны быть настроены четко (читай правильно)! это залог надежной и экономичной работы двигателя.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да ну наф! а запчасти? ремкомплекты? а настройка?
вот уехал ты подальше от мастера и встал из за карба. и чего? очень мало народа кто с таким зверем имел дело. хотя в принципе все карбы принципиально одинаковые... кроме японских. ну не суть. 151 тебе в любой палатке со\сн реанемируют. в любом магазе запчасти найдёшь. а на этого зверя что?
я бы не советовал.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Ну, в принципе да - машины уже давно нет, а карб остался. Все-таки, мне кажется, это будет лучше "самосбора" с авторынка. Ну а чтобы не ломался карб, просто следить за ним надо, а так он заранее "скажет", что, мол, пора. Это я уже понял, катаясь на Тазу. Сфоткать не могу, т.к. "утопил" свой фотоаппарат.
Добавлено через 18 часов 43 минуты 9 секунд
Завтра иду на рынок. Куплю к151с - пусть уж лучше машина катается на том, что под неё сделано.
XemulXe
27 Май 2008
59
Ставь родной , он под двиг делался а все переделки от лукавого - имхо, а настроить его не проблема сам первый раз Пекаровский ставил по книжке которая к нему в комплекте шла - норм , расход 11 на сотню, а Солекс не панацея особых надежд на чудо не возлагай - расход он тебе точно не уменьшит...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Да никто про расход особо не говорит. Сколько мотору положено столько он и съест. У меня например краб от Нивы, но с жиклерами под Волгу. Расход 12-13л, по городу. Я например за Солекс, ибо он на мой взгляд, более технологичен, не такой громозкий, и более прост а конструкции. Заводится с пол оборота, горячий/холодный, никаких траблов. Единственное, уход уход уход. Чистить его нужно частенько. Я делаю примерно раз в пол года. Снял, отнес домой на лоджию, разобрал почистил, поставил и в путь.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Опять споры про карб, Возьми который по дешевле, только смотри что бы не подделку и лучше сам разберись как его настроить, тогда проблем не будет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ха! жиклёры под волгу это ладно. а диффузоры? ведь на ниве какой объём? 1.7-1.8 если память не изменяет. а у 402 ? 2,5! получается , что хоть и стоят жиклёры "под волгу" двиг у тебя душиться. за счёт меньших диффузоров. ему элементарно не хватает воздуха.
затем, уменьшение диаметра диффузора влечёт за сабой увеличение скорости ТВС. а это тоже не всегда хорошо. могут возникнуть вредные завихрения в коллекторе, ухудшающие наполняемость цилиндров.
вот и думай , что лучше.
не надо изобретать велосипед. всё уже давно придумано.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да они все хороши пока новые. Отличия в цене и наворотах 151 замароченый, надёжный. но куча лишних дырок. Солекс, резвый, поменьше дыр, не любит регулировок. ДААЗ простой не любит пыли. В общем сам думай. Я езжу на Даазе-7.
Но думаю перебраться на что-нибудь японское. Благо много на разборах. Они восновном простые и лишнего ничего нет.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
151С и усе, поставил и забыл) Тока х.х. регулировал за три подхода) там книжка в картинках, все понятно, можно самому офигенно выставитьЮ, у меня эл. тах, так обороты даже не плавают на 10об/м Ровно ровно! Кстати после смны чистого 151 на этот, пропали хлопки при торможении передачей) для счастья мне этого хватило!
Главное протяни его пред установкой... Проверь комплектность в магазе! И обязательно гарантию возьми, мне на ГОД дали!
ЗЫ:Я брал "Пекар" 151с, за 2240рубчиков кажися) ништяк едет, и расход умеренный 11 литров в городе, (5КПП+круглые колесы), все включно, и обратка, и ЭПХХ!
ЗЗЫ: Кстати чистый 151 пободрей будет) На большой скорости (>100) более охотно набирает) Вооть, а разницу в расходе я незаметил)
