Тянет вправо.
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
При торможении начинает тянуть вправо. Тормоза прокачивал, колодки менял, регулировал. Но не помогает. Тянет не очень сильно, но все равно не приятно. Что это такое? Тормозуху менял.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: Тянет вправо.
При движении вправо не тянет? Когда не тормозишь? Если нет, то либо где-то шланг перекручен - по нему тормозная жидкость хуже проходит, в итоге тормоза не дотормаживаются, может быть диск (или барабан) истановлен криво. У отца машину тянуло вправо, оказалось, на заводе поставили кривой левый диск - колодки просто "прерывисто" тормозили
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
Diaborn,
при движении не тянет. Насчет шланга, буду завтра тогда проверять.
Барабан надо будет тоже проверить.
А как провеить барабан в гаражных условиях ровный ли он? Или можно поменять местави правй с левым и посмотреть.
Vovan1031
Снашивается равномерно. Колодки не такие уж и новые. прошли 3 тыс.
Раз про тормоза зашло.
А как быстро снашиваются задние колодки, а то машина прошла 72тыс. А я их так и не проверял.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
С задних колодок и надо было начинать. У меня машину ведет влево потомучто левое заднее блокируется раньше остальных, а правое заднее толком не тормозит на нем тормозной цилиндр засрался, а блокируется раньше так как зад у машины просел и нужно менять рессоры или перенастраивать колдун. Так уже где то с месяца два езжу. Буду в следующие выходные рессоры новые ставить и правый тормозной цилиндр менять, а его как то пытался поменять но тормозной трубка не отворачивается штуцер к ней приржавел поэтому нужно все трубки на заднем мосту новые ставить.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Я проверяю все 2 раза в год при смене резины. Какая проблема - меняешь колесо, снял и барабан. Посмотрел на колодки, тормозные, то сё.
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
Проверил задние колодки, там оказалось, что слетела накладка. Вот и при торможении и тянуло. Поменял с зади все тормоза. Машина теперь начала останавливаться намного лучше. Аж пришлось привыкать заново.
NoF
25 Апр 2008
1,635
3,272
445
ага говорили много и по делу. терь надо с переди поменять на клепаные, а то вдруг отвалится так при торможении, только потом и лови волжанку на дороге.
