МаНьЯк
- Регистрация
- 18 Ноя 2007
- Сообщения
- 4,751
- Реакции
- 5,908
- Баллы
- 785
Установил на свой Крайс Бошевский вентилятор, так сказать подготовка к жаркому лету и для последующей установки кондиционера тоже не лишняя деталь:
"Коса" жгут проводов для подключения вентилятора и дополнительного термодатчика, собственно сам вентилятор, если я не ошибаюсь(что может быть) производительность его=12 м3 воздуха, и труба с термодатчиком.
вентилятор меняется без каких либо проблем, труба собственно тоже легко, слитый тосол возвращается затем обратно. "Коса" подключается к датчику, к вентилятору, затем переподключается реле(штатное) и устанавливается дополнительное, и затем переподключается на подкапотный блок предохраниетлей, на фото два красных провода справа, жгут штатных проводов на фото держу его в руке рядом с предохранителями, удаляется из проводки(кусок с разъемом под реле от правой фары до подкапотного блока предохранителей) за ненадобностью, термодатчик запитан автономно и в случае несрабатывания штатной системы включения, либо после остановки мотора когда он разогрет, включит вентилятор и охладит тосол
Ваши мнения пожалуйста
