Внешние шарниры рулевых тяг..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
в выходные получился легкий кокос - смазывал шарниры и с наружными получилось нехорошо.. из правого конусная пружина выпала в виде двух частей.. все таки помазал и затянул поболее.. на левой вообше не смог открутить затычку..
и поэтому возник вопрос - замена или?? в магазине предложили (судя по мануалу) старую модификацию с заглушкой с прорезью типа под отвертку (мои штампованные).. такие лучше или искать свои??
и второе - сход-развал обязательно или достаточно нормально посчитать витки при снятии-установке??
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Внешние шарниры рулевых тяг..
Что штампованная заглушка, что точеная - без разницы, у них высота в резьбовой части одинаковая (там по глубине завертывания об износе пальца судят). Для развала витки роли не играют. Для первоначальной установки схода витки считать полезно, но только первоначально. Потом, в идеале, регулировка на стенде. Один раз регулировал, разрезав пополам длинную ручку от швабры и скрепив обе половинки хомутиками из проволоки - получился раздвижной шаблон. Тоже, получилось. =))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Как всегда в точку!Изменение развала влечет за собой изменение схождения, а не наоборот.И всякая лазерная лабуда нужна для обалдевания клиента.Нужна только РОВНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ площадка и приспособа "от Женатика" или капроновая веревочка, которая послужит и отвесом для развала и продольного угла наклона и ,заодно,ей же схождение можно измерить и выставить колеса в одну линию.
Вообще,сход-развал достаточно грубая операция.Объясняю почему:например, в мануале, схождение лежит в пределах 1-3 мм(т.е. в ТРИ раза), развал значится +\- 30'(т.е допустимая погрешность сколько?).Многих смущают именно миллиметры и минуты, а на самом-то деле...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я как раз имел ввиду витки на трубке рулевой тяги))..чтобы не заморачиваться с регулировками..
нее..ребятишки.. вопроса по регилировке нету.. тольк по шарнирам.. если нет разницы в крышке - куплю какие найду..
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Я не знаю конечно, но мне больше нравятся старого образца ( цельные с прорезью ). Такие можно выкрутить даже если приржавеют. Да и при пополнении смазки они удобнее.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
уже купил...именно такие.. тоже больше понравились.. надо только переходничок сварить в виде лопатки на трещетку..
теперича вопрос - как лучше старые шарниры выбить из наконечника??
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Тупо труба или тиски и кувалда, один удар- один шарнир. Удачи!:yes2:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Супер 100%. Для развала грузик на тонкой проволочке ( не крутится). Для схождения, пруток диаметром 5-6 мм. согнутый дугой, а на концах заточенный под конус. Подгибанием прутка впереди добиваемся лёгкого касания шин, соответственно сзади зазор 1,5-3 мм. Для более точной установки схождения, делаю отметки мелом, замеряю, перекатываю машину, замеряю сзади. Резиу не жрёт, никуда не тянет, рулевое колесо ровно - что ещё надо! Ну не лазер за деньги, это точно.
P.S. Насколько помню, при замере развала по ободам, допуск +(-) 3 мм.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
еще вопрос - на шарнире есть овальная провезь..в которой играет палец.. как её орентировать при сборке наконечника??.. по ходу движения или поперек?? или без разницы??
12,247
5,546
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
По идее, там пружина сама люфты выбирает, т.е. их просто не должно быть. Овал призван обеспечить перемещение пальца в шарнире при ходе колеса вверх-вниз. Если сделать абсолютно неподрессоренную подвеску и ездить по идеально ровной поверхности, то овалов не надо, все перемещения будут поворотами тяг вокруг оси пальцев в горизонтальной плоскости. Глядя на устройство трапеции, видим, что из 6-ти шарниров при ходе колеса два (внешние, на тягах рулевой трапеции) работают в основном поперек машины, 2 (средние, на концах сошки и маятника) - в основном вдоль, и последние 2 (внутренние на тяге сошки) работают, скорее, на поворот вокруг оси пальца, чем на его шатание в шарнире. Поэтому овалы должны быть ориентированы по-разному, в зависимости от направления работы шарнира.
