Датчик уровня топлива
Ludoed
18 Апр 2007
92
указатель уровня топлива
Указатель уровня топлива не показывает... Стрелка упала и не шевелится... Заливаешь больше половины бака - загорается лампочка, а стрелка остается без движения... Заменил датчик на баке - стрелка одно время погуляла по шкале и опять заняла исходное положение - внизу... провод массы заменил... Может на сервисе чего где задели...
Чего еще где можно посмотреть-найти причину? бак 55 литров...
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Re: указатель уровня топлива
По моему у тебя просто поплавок заклинило. У меня такая фигня на Опеле была. Поплавок произвольно зависал либо на максимуме, либо на минимуме, как следствие по приборам бак был либо полный либо пустой.
Попробуй проверить. Мошт в этом вся заковыка.
Ludoed
18 Апр 2007
92
Так я датчик на баке с поплавком заменил... Да и все-равно, на ухабах хоть немного бы иногда покачивалась стрелка-а тут вообще без движения...
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
У меня с рождения машины (31105 змз 406) 6000 пробега горит лампочка бензобака, всё влом залезть посмотреть.
Сам указатель работает, а лампа горит всё время.
Кто лазил - как там всё устроено, стоит-ли лезть только из-за этого?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ну и пусть горит - главное уровень показывает, а и залесть - все просто, в багажнике лючек отвернуть, открутить винты датчика и достать его. Снимать надо аккуратно, чтобы не повредить прокладку. Ставить прокладку на герметик и заодно обработать резьбу винтов, чтоб потом ( тьфу тьфу тьфу) легче откручивать было - ржавеют однако.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Здрасти!
Я купил 2 недели назад 31105 101 и чувствую, что датчик тупит т.е. до 1/2 отследить визуально расход практически невозможно, а после половины бака все нормально! Подскажите айнику еще вот што: по датчику видны 2 ораньжевые риски, вот интересно когда стрелка поровняется с самой нижней риской, скока в баке еще останется бензина?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Здрасти!
попробуй пробку бака закручивать не плотно, чтоб воздух гулял, если поможет просверли пробку и все пройдет
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Чти инструкцию по ней - загорелась лампочка остаток около 8 литров
но для элетрического насоса ездитьс "пустым" баком нежелательно (смертельно - спалишь его)
Ludoed
18 Апр 2007
92
Всем спасибо за советы. Не знаю, что на сервисе с машиной до этого сделали, что все перестало работать, но я на датчике на баке поменял местами клеммы и все заработало...:yes2:
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Всем добрый день.
Вчера я совсем разочаровался в этом датчике... залил полный бак... все как полагается стрелочка показывает то что надо... проехал я так километров 10 по пробочке и вдруг замечаю что четверти бензина у меня уже нет :( проехал еще немного и бензин вернулся :yes2:
так вот вопрос к чему бы это? в чем может быть проблема: сам датчик который как я пологаю в бинзобаке, или приборка? и еще заметил такой нюанс, если проблемы с напряжением, например на приборке пишется 12,5, то бензина немного больше становится (по показаниям на той же приборке), если напряжение 13.ХХ то меньше... чему хоть верить???
Волга 31105, двиг - 40621Н.
в данной ситуации был полный бак, т.е. прям по горлышко заливное... и не думаю что на неровностях дороги (спуск/подьем) может пропасть "1/4" от 70 литров...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: Датчик уровня топлива
Скорее всего проблема в контактах на датчике, особенно "массовый". Открой лючок в багажнике и почисти, подтяни. Я всегда минус от датчика прокладывал доп. проводом к надёжному месту кузова, т.к. в заводском исполнении проводок подложен под саморез крышки люка. Думаю на 90% проблема в этом.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Дык, родимый,почти все разочаровываются :) Насчет изменения показаний для начала сделай
а потом ,если не поможет, есть резон заменить сам датчик,т.к. внутри проволочный реостат с ползуном,вот то витки перетрутся, то ползун неплотно ползает по ним
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Сегодня заметил такую особенность, когда стрелка упала, во время того как я двигался, мне нужно было притормозить немного... умеренно так сказать... и стрелка стала на свое вроде как положено (из личных расчетов) место... но стоило мне тронуться и все... стрелка опять лежит, приборка пищит... короче на выходных полезу в багажник... а то у меня еще пол бака а приборка орет через каждые 5-10 минут :(
кстати не кто не знает как пищалку в новых приборках отключить ;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На первый взгляд у меня абсурдное предположение, но в наших палестинах можно ожидать чего угодно,так вот: а не "забыли" ли в баке поставить волнорезы,а?В целях "экономии" ресурсов
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а зачем в багажник? лючок вроде под задним сиденьем?... или я ошибаюсь?
