Забилась сетка в крышке клапанов.
androxan
19 Май 2008
Та которая на сапун ведёт. Газы давят масло во все щели. Промыть не получилось-слишком закоксовано. Прожигал горелкой,еле-еле стала продуваться. Что если её вообще выдрать и заменить другой. И вырвется ли она?..
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: Забилась сетка в крышке клапанов.
Проси денег на новую крышку - куда деваться. Сетку выковырять можно, вот только туда уже новую не запихать потом.
androxan
19 Май 2008
Финансирование слабое... А если вместо неё например, проволочную вихотку для сковородок или что-нибудь подобное?..
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Выковыриваешь сетку сколько сможешь. Покупаешь на рынке маслоотделитель от ВАЗ-классики, это такая спиралька из сеточки, найдёшь. Засовываешь эту штучку в шланг вентиляции около кл. крышки, диаметр подходит. На временную меру прокатит, но крышку всё равно проси.
dj_sap
2,259
1,660
445
А масло, которое через все щели давит, тебе оплачивают? Оно ведь дороже стоит (если не ПТК конечно какое-нибудь, да и то дороже!)!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Так это же расходная часть, она не считается.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Я у шефа 2 месяца новый насос ГУР из-за течи на служебный УАЗ вымарщивал, а там масло подороже будет. =)) Он своему же гл. инженеру 12тыс. жалел...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Все гениальное-просто.И как это я раньше не додумался?Ведь на ВАЗах маслоотделитель-пламегаситель такой конструкции работает годами
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Вы не одиноки. Экономят на разовом расходе, а на тот же долив уходит больше денег в итоге,но это ж не "сразу" заплатить...О горе нам :)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Все гениальное-просто.И как это я раньше не додумался?Ведь на ВАЗах маслоотделитель-пламегаситель такой конструкции работает годами:)
Одно меня смущает, на жигулях эта сетка стоит так, что при любом раскладе в карбюратор она не попадет. Разве только по запчастям. А вот на Волге выход будет напрямую в карб...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Не пройдёт она через штуцер воздухана - проверено. Да и ставить её надо возле клапанной крышки, как я сказал. Ещё раз скажу, что это временная мере - при большом прорыве газов она не спраится полностью и в карбе будет масло.
