ДПКВ BOSCH
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...всем доброго дня.
перепал мне тут по случаю датчик коленвала Бошевский,на двигателе стоит помоему ещё родной отечественного производства но нариканий на его работу нет...есть ли смысл поменять или оставить в запас? ...в чём разница с вражеским?(есть ли разница в коректности его работы или тут просто вопрос в долговечности его срока службы?)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: ДПКВ BOSCH
Разницы нету абсолютно никакой в самой работе датчика. Можно просто положить в запас. Отечественные ДПКВ редко выходят из строя, но обычно это происходит если:
1. Провод ДПКВ болтался и из-за вибраций в месте где он входит в сам датчик пошла трещина.
2. Туда попала вода.
Тоже самое касается и ДПРВ. А так ваще датчики эти очень надежные, ломаться там абсолютно нечему.
7,963
3,818
Ответ: ДПКВ BOSCH
По моим наблюдениям это самый "ломающийся" датчик,в отличие то БОша.
Поставьте БОШ сразу,хотя бы для того,чтобы убедиться в его работоспособности.А старый в запас.Кстати в случае обрыва ремня генератора(случай редкий,но всё же) у отечественного датчика шансов остаться целым больше,чем у БОШа.Почему,поймёте сразу посмотрев на места выхода провода из корпусов обоих датчиков.
