Различия колесных дисков
кадет31029
8 Июл 2007
105
140
сильно не ругайте
вопрос по дискам: в объявлениях читал: "диски на 24,31029"
или "диски на 3110"
отсюда вопрос А ОНИ ЧТО РАЗНЫЕ???
Half Man
17 Сен 2007
308
113
Ответ: ДИСКИ
сильно не ругайте
или "диски на 3110"
сверловка и вылет и диаметр ступици разные!!!!!!!!!!! на 3110 все параметры меньше!
Маликов
5 Май 2008
177
Ответ: ДИСКИ
параметры сейчас не помню но если на 29 подвеска родная и впереди стоят барабаны то диски с 3110 вам не подойдут потому что на 29 большая ступица и в дыске под ступицу отверстие большого диаметра, а на 3110 маленькая ступица вот поэтому они вам и не подойдут
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: ДИСКИ
На 31092: посадочный диаметр диска 14", вылет ЕТ=0мм, распложение крепежных отверстий PCD 5х139,7. На 3110 - диаметр - 15", ЕТ=45мм, PCD 5х108. За исключенеим 31029 на 15-х колесах - там колеса как на 3110.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: ДИСКИ
Расскажу историю. Решил поменять диски и поставить новую резину на передок. Вижу диски, написано 31029, покупаю, бортирую, балансирую, ставлю , поехал. Через день- два полез под машину зачем то. Ё моё, на внутренних поверхностях резины круговые потёртости, не совсем уж сильные, но есть. Смотрю, что же трёт. Оказывается тяга, где крайний палец, да и как то подозрительно близко он к резине. Что за чёрт! Ну ничего не делал - резину на диске сменил. Резина нормалная - та. Промеряю диск, ни фига се! Вылет на 2 см. меньше, чем у старых. Т.е резина как бы утоплена внутрь и при движении по кочкам она деформируется и цепляет за тягу. Я назад в магазин так и так. Продавец тоже -ни фига себе! На ценнике "для 31029". Приходит другой спец и говорит - это для 3102. А диски, если присмотреться дествително отличаются, которые тёрлись - те между дырками крепления имеют ещё дырочки между ними, диаметром мм.4. Ну в итоге поменяли мне на другие, разбортировал, сбортировал - поставил, катаюсь без проблем. Так а шо это было, так и не знаю. Посмотрел в каталоге 3102 и 31029 диски одинаковые. Вот и думай теперь. Сам первый раз с таким встретился. Если кто в курсе, может пояснит.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ответ: ДИСКИ
Тоже купил собрал стал ставить... Не поставил разобрал поехал в магазин поменял. Тоже слышал что эти с дырочками на 3102, ну и на Ниву тоже.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Ответ: ДИСКИ
Век живи век учись. Поучительно. Я теперь как поставлю новые дисочки сразу под машину залезу. Не очень то хочется новые Мишлен или Гудйер стачивать....:stop:
lex555
20 Июн 2007
32
18
ДИСКИ
штампованые диски на 3110 и штампованые на 31105 кроме внешешнего вида характеристиками отличаются. Т.е. по внешнему виду кажется, что на 31105 они легче. У кого есть информация?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Ответ: ДИСКИ
Lobotryas,
Vovan1031,
Communicator,
Ого, прочитал я всё и решил добавить :)
Как раз вчера занимался пересобиранием колес. Одна пара шириной 5 дюймов, другая 5,5. Стояли разные по разным сторонам. Переднее левое колесо шириной 5,5 стояло ближе к деталям подвески, чем правое шириной 5, и резина задевала при выворачивании руля вправо об то место, где верхняя резьбовая втулка ;)
Поставил вперед 5, назад - 5,5 :)
dj_sap
2,140
1,581
445
Ответ: ДИСКИ
Тоже раньше пока на штамповке катался, всё понять не мог: в одних магазинах диски шириной 6 дюймов, в других - 6,5 дюймов, так и не понял какие стандартные. Купил кованные на 7 дюймов, чтобы не мучаться! :)
