Изменение подсветки кнопок
Peacock
25 Окт 2007
220
Не видел чтобы об этом говорилось здесь, но думаю некоторым будет полезно.
Многим наверное надоела бело-желтая подсветка кнопок управления отопителем, противотуманок и т.д. Вот и мне тоже, хотелось внести изюминку в это дело.
1. Вытаскиваем кнопку, мультиметром определяем где минус, а где плюс на разъеме под гильзу с лампочкой, запоминаем.
2. Нажав на защелку гильзы подсветки, вытаскиваем ее вместе с лампочкой:
3. Надавливаем чем-нибудь острым (например часовой отверткой) на фиксатор контакта и выдавливаем его внутрь:
4. Берем стандартный светодиод 3V нужного нам цвета, отрезаем лапки до нужной длины, припаиваем резистор от 0.8 до 1.3 кОм (чем меньше тем ярче будет светить) к плюсу светодиода (Плюс у светодиода имеет меньший электрод) и припаеваем полученную конструкцию к откусанным до нужной длины контактам гильзы:
5. Засовываем всё в гильзу, проследив за тем чтобы плюс был с нужной стороны и вытягиваем за лапки до тех пор пока контакты не сядут на свои места:
6. Засовываем гильзу с лампочкой, убеждаемся что она полностью заходит в переключатель и устанавливаем кнопку обратно на место в машину.
P.S. Как вариант можно использовать вот такие уже готовые светодиоды, укоротив их до нужной длины, но их почему-то хватает всего на пару дней, потом они сгорают :(
Собственно всё.
Соболёк
22 Дек 2007
Ответ: Изменение подсветки кнопок
А ты где стандартные покупал?
За сколько?
На какое напряжение?
А сомое главное по чём?
Кругам ставил стондартные-У меня не перегогают, но и стоят 50-100р в зависимости от типа.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Удивительное рядом..))))
Поставлены точно такиеже жигулёвские 2месяца назад, влезли без всяких укорочений, да и не перегорают нифига почемуто..
А покупались за 25р на фучика..
Может у меня машина особенная..))))))))))))
dj_sap
2,237
1,621
445
Аналогично, правда, я по-моему брал по 30 руб., но уже давно - ничего не перегорает и влезает без укорочений! И точно такие же поставил в подсветку приборки...
Помню правда, брал в двух местах (количества в наличии не хватило), так вот вторые поперегорали! Докупил опять тех же в первом месте - до сих пор работают!
Добавлено через 19 секунд
Они немного разные по форме.
Peacock
25 Окт 2007
220
Ну типичный светодиод + резистор обходится в 12 рублей, тогда как стандартные лампочки стоят 25р за штуку. Но у меня с ними гильза не до конца вставляется в переключатель если не укорачивать, а от этого плохой контакт всей колодки т.к. она плотно не сядет, да и расчитаны они похоже вольт на 9 максимум. Стандартные я покупал у нас в магазине АвтоХантайка, но с моего города на этом ресурсе только 3 человека :) Из стандартных я рекомендую поставить лампочку 6ти диодную в бардачек, она у меня не перегорает уже месяц и освещает бардачек с приятным голубоватым оттенком, да видно содержимое бардачка гораздо лучше, правда цена 70р (нашел фото только 2х диодной):
Для кнопок вот эти получше, они как раз без укорочения подойдут, но у меня нет возможности их приобрести:
ttp://www.avtopasker.ru/goods/31048.htm
ttp://www.avtopasker.ru/goods/31052.htm
ttp://www.avtopasker.ru/goods/29948.htm
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
тоже покупал уже готовые красного цвета..делали вместе с ЕЖИКом..он себе ставил синего цвета..я красного..все работает нормлаьно!
dj_sap
2,237
1,621
445
Хм...у меня зелёные... :)
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
я под подсветку магнитолы делал!
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
осталось приборку подсветить красненькими....
Sonador
12 Дек 2007
37
124
а я двухцветную подсветку сделал
( сори за качесто, фоткал на телефон)
    66.7 KB · Просмотры: 694
    107.1 KB · Просмотры: 682
    104.9 KB · Просмотры: 532
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Среднюю открой ) поймёшь )
dj_sap
2,237
1,621
445
Зачёт, цвет меняет, типа когда нажата? Это двухцветные светодиоды чтоли?
Я сделал немного по-другому: у меня они постоянно все светятся зелёным совместно с габаритами, а нажатость отображается прямо на приборке - благо, что там свободных лампочек стандартных хватает!
Sonador
12 Дек 2007
37
124
точно! двухцветные(красный, зеленый) светодиоды.
зеленый при включении габаритов + крысный при включении прибора
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вопрос - а как ты выводил двухцветный светодиод??.. у него насколько я помню три лапы а клемм две.. или ты брал те которые в зависимости от приложенного напряжения цвет меняют??
Добавлено через 49 секунд
а в целом с двухцветными - понравилось..есть гуд..
Sonador
12 Дек 2007
37
124
все верно, три лапы.
я убрал из патрона стандартные клемы, а вместо нмх вывел лапы.
ну и соответственно у лапам припоял проводка с клеммами(с сопротивлениями естественно)
в итоге вот что получилось:
    25 KB · Просмотры: 505
Evgas
26 Сен 2008
44
59
Про двухцветные диоды в кнопках можно почитать в теме подсветка приборов. В разделе электрика. Там всё очень подробно описано.
Sonador
12 Дек 2007
37
124
AlGaz81, Один плюс на габариты(прокинуть надо), второй на включение прибора(тот провод что на штатную лампу шел), а минус на землю (тоже есть в штатной проводке).
