Проблемы с ремнем ГУР и кондиционера
il70spb
3 Апр 2007
92
Здравствуйте Уважаемые! Помогите кто чем может постоянно слетает ремень ГУР и кондиционера (двиг 406). новый насос, новый кронштейн, новый ролик. все шкивы сооссны. Сегодня купил уже десятый ремень! Может у кого нибудь есть подобный опыт - буду очень признателен...
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Ответ: слетает ремень ГУР и Кондиционнера
у меня была такая штука,поставил новый ремень через 2 дня он слетел, поставил старый уже 3 месяца все ок)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Попробуй уловить момент при пуске идёт смещение на роликах ремня или нет, если да то гдето касяк внимательно смотри возможно при монтаже не поставил шайбу между натяжным роликом и кронштейном.и проверь крепление генератора!
Реакции: akdi
12,233
5,538
Ремень может слетать из-за непараллельности осей шкивов или если шкивы не в одной плоскости. первое в домашних условиях проверить трудно, а второе-линейкой. Линейку ребром приложить к шкивам как можно ближе к осям. Она должна без зазора лежать на торцевой поверхности шкивов.
aleon
31 Янв 2010
30
Порвался ремень насоса гидроусилителя
Добрый день!
Порвался ремень насоса гидроусилителя на ГАЗ-3110 с 402 двиг. Перед тем, как начать замену представлял себе дело очень простым: ослабить две гайки, сдвинуть насос к шкиву на двигателе, одеть новый ремень, натянуть его, затянуть гайки.
Но не тут-то было, гайки ослаблены, а насос никуда не сдвигается, а без этого новый ремень не одеть. Новый ремень по длине совпадает со старым, так что причина "не тот ремень" не подходит.
Что делаю не так? Буду очень признателен за любые соображения.
PSih2097
25 Май 2010
Re: слетает ремень ГУР и Кондиционнера
и все таки вопрос:почему слетает, есть одна задумка - потому, что ролик на кронштейне болтается (ведь по идее нет должен?).
xxil
3,710
5,187
725
Вряд ли: как продемонстрировали мне уважаемые darkdiablos и Просто Ян :), "болтается" не ролик, а насос на кронштейне. Точнее, с кронштейном.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Болтаться там ни чего не должно, ни ролик, ни кронштейн. когда взял машину, кондей вообще не работал и не обращал на это внимание, но когда заправил....
Короче компрессор жил своей жизнью в пределах степени свободы полуоткрученных болтов. так воооот. ремень не слетал.
Скорее всего, если как Вы говорите, все валы сооосны, то вероятнее всего дело в ролике натяжном. у меня приятель. у него 9-ка, так он один раз 2-а ремня подряд поменял из за ролика. а порванный или слетевший ремень у них, это встал посреди дороги.
Эти ролике неважного качества, у них большая "бочкообразность" то есть если промерить диаметры на рабочей поверхности, они разные. по центру больше, чем по краям. и получается, что ролик ремень выталкивает к краю и как итог, ремень слетает.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
рабочая волга 3102 с кондеем , слетал из-за натяжителя на насосе гура . подложка угловатой шайбы все исправила ( под верхний болт который бес кольца )
endru
7 Янв 2010
вопрос о ремне.
Подскажите пожалуйста размер ремня для насоса гидроуселителя дв.402.Устанавливаю гидрач ZF,но насос купил Беларусский так как насос ZF я снял с 406 дв. и к креплению он не подошёл,а для 402дв.,в магазине ремень не нашёл.В каталоге написано что ремень подходит от Газ53 генераторный,но размер не указан.
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Re: вопрос о ремне.
Сам столкнулся с этим вопросом! В инете не нарыл никакой инфы(((((( Знаю, что подходит от ГАЗ 53 ремень генератора, но в обычном магазине не знают его размеры. Везде один ответ -"Дайте размер и мы вам подберём ремень".
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Так же стал слетать ремень ГУРа.
Подскажите, где и как крепится кронштейн компрессора кондея?
Я подозреваю, что болтом, за роликом натяжителя ремня, но для этого много чего разобрать надо, хотелось бы уточнить...:rolleyes:
Ролик находится не так как показано здесь
А расположен между шкивом коленвала и компрессором кондея
Вот так:
    60.1 KB · Просмотры: 358
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Отверстия сбоку блока, на них же вешатся гур в варианте без кондиционера.
_http://www.juicyweb.ru/img/image_85_800.jpg
два отверстия на одной оси, третье чуть ниже. (между передней крышкой и лапой подвески)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это не так. наоборот, если роллик бочкообразный (в центре его диаметр больше, с краёв меньше) он не даст слететь ремню! он его будет сгонять к своему центру!
узнал об этом недавно, это проверено, в том числе и мной.
сейчас у меня стоит такой ролик. люди спецом его протачивают до бочкообразного состояния, что бы он не давал слетать ремню.
Ремонтник
19 Май 2010
16
Проблема с ремнём гура и кондея
История такая,рвёт ремень почему непонятно на время удалось её решить (болтался кондей) ремень отходил неделю поменял вчера а сегодня та же ерунда все шкивы и ролик крутятся
свободно соосность нормальная(ремень ходит прямо) может кто сталкивался с таким явлением?
Да забыл дв.406
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Re: Проблема с ремнём гура и кондея
Кондей заводской (ГАЗ) установки или сами ставили заводской комплект или вообще комплект кондея от какого-то стороннего производителя?
Могу уверенно сказать только про заводской комплект: тот в котором насос ГУР стоит выше помпы и компрессор стоит слева по ходу машины. Так вот в этом комплекте кронштейн насоса ГУР (на нем же расположен и ролик-натяжитель) не ложится нормально почти ни на одну помпу (он крепится тремя болтами два из которых общие с помпой). Необходимо либо дорабатывать корпус помпы, либо регулировать положение кронштейна регулировочными шайбами. В противном случае ремень или сбрасывает или рвет. Чаще одно является следствием другого. Так что есть смысл установив новый ремень посмотреть не будет ли его скидывать сначала на один ручей, потом на другой.... Т.е. просто постоять над моторным отсеком полчасика и погазовать.
Реакции: vlr
