Чип тюнинг
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Какова реальная польза от чип тюнинга двигателя, в чем он вообще заключается? и имеет ли смысл данная операция на волге?
Contros
14 Сен 2006
163
154
Ответ: Чип тюнинг
Заключается в изменении калибровок - УОЗ,состав смеси, поправка ДМРВ и т.д. Результат - уменьшение расхода топлива и увеличение мощности на 5-8%.
Наилучшее решение, особенно для нестандартного двигателя - откать прошивку по широкополосному датчику кислорода. Для стандарного двигателя возможна заливка прошивки, откатанной на другом моторе, при условии нормальной производительности форсунок и верно выставленных фаз ГРМ.
Тут о настройке Микасов 7.1 _http://mikas-online.nm.ru/molt.html
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
Ответ: Чип тюнинг
Никак не получится увеличение мощности без увелечения расхода топлива :)
Contros
14 Сен 2006
163
154
Ответ: Чип тюнинг
самое распространенное заблуждение юзеров.
-для получения максимальной мощности необходимо обеспечить состав смеси 12.5 и оптимальный УОЗ под эту смесь.
-для получения максимального КПД (экономичность)необходимо обеспечить состав смеси 15.3 и оптимальный УОЗ под эту смесь.
УОЗ заводских прошивок далек от оптимального. установка оптимального УОЗ повышает КПД двигателя - т.е. повышается мощность, а следовательно, экономичность. учите физику.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Чип тюнинг
Contros, У меня к вам вопрос как к професионалу...
Возможно ли заливать в МИКАС 7,1 прошивки с помощью простого К-лаин адаптра, не снимая МИКАС, а просто через диагностическую колодку?
Где-то читал, что там просто надо подать на одну из ног МИКАСа "+"......
Contros
14 Сен 2006
163
154
Ответ: Чип тюнинг
Для прошивки Микаса надо на 18,27,37,42 ноги подать +12в, на 19-ю землю, на 55 подключить k-line.Непосредственно перед загрузкой прошивки надо кратковременно отключить питание Микаса.
В колодке отсутствует 42 контакт, но его можно подключить.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Чип тюнинг
Contros, И всё можно заливать прошивки?
Кратковременно это на сколько? Отключить питание это значит просто отключить напряжение на этих всех контактах?
У меня стоит двухрежимка... её тоже можно так заливать в МИКАС?
Может есть статья где это всё подробно описано?
Contros
14 Сен 2006
163
154
Ответ: Чип тюнинг
Кратковременно - выключил и сразу включил:) Я один 19 контакт отключаю.
Перед заливкой двухрежимки Микас надо доработать _http://chiptuner.ru/content/ecu_add/. Заливается также.
Но двухрежимка имеет смысл только для разных режимов работы двигателя (газ/бензин и т.д.). Все "эконом/динамик" отлично умещаются в одной прошивке.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Дайте пож. совет. Где взять кабель подключения микаса и всего авто к компу?
поиск по слову k-line.
программатор элементарно делается из старой проводки 406-го
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Чип тюнинг
Contros, Большое спасибо за инфу.
У меня уже стоит двухрежимка, с доработкой самого контроллера(что-то там перепаивали и вывели дополнительный провод, я особо тогда в это не вникал), потому что у меня тоит ГБО.
Мне на бензин поставили какуюто корявую 530-ю прошивку, на которой постоянно глючит ХХ и присутствуют давольно сильные рывки при переходе от режима торможения двигателем в ХХ. Особой отдачи от неё нет, поэтому и хочу заменить её....
Кстате где можно купить хорошую комерческую прошивку на Бензин(Динамик) и Газ, где были бы учтены все глюки? Цена примерно до 250 р.
Добавлено через 5 часов 14 минут 43 секунды
И ещё вопрос... если не надоел :)))))
Есть у меня программа MikasTuner, кажется это вы её написали? Почему она не устанавливает связи с МИКАСом? Хотя все другие диагностические проги коннектятся с лёгкостью...
Contros
14 Сен 2006
163
154
Ответ: Чип тюнинг
Связь не устанавливается, потому что я выкладывал в интернет только демо-версию программы. О выходе программы можно будет узнать тут _www.jc-tech.ru
7,976
3,830
Ответ: Чип тюнинг
Раз вы ограничены таким "бюджетом",то залейте вместо 530-й серийную 580-ю(её можно скачать бесплатно) с помощью БК или сканера внесите поправку по УОЗ градусов в 5-7 со знаком "-" и катайтесь в своё удовольствие и на газу и на бензине.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Чип тюнинг
vlr, Буджетом не особо ограничен, просто написал на вскидку, если предложат хорошую, обкатаную прошивку на бензин, то согласен заплатить и 1000 в р. р.
На бензине езжу не часто, но когда его включаю хочется получить от мотора полную отдачу... Это в основном трасса и резкие обгоны в городе.
Как я понимаю газ прошивки все одинаковы... там только изменены УОЗ и отключены програмно форсунки.. Так ли это?
7,976
3,830
Ответ: Чип тюнинг
Как показывает опыт общения с авто ,оснащёнными ГБО,такое практически невыполнимо.Во время длительной работы на газу со временем коксуются форсунки,интенсивно изнашивается ЦПГ.И получить полную отдачу при эксплуатации на газу не удаётся.Приходится выбирать - или экономия, или полная отдача.
Примерно так.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Чип тюнинг
А это что за зверь??? Как расшифровывается?
Про форсунки знаю, поэтому и промываю их каждые 5000 км., благо это дёшево и быстро.
На основе какой заводской прошивки в основном делают эти газовые прошивки?
7,976
3,830
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Чип тюнинг
Ну это вы загнули конечно :))))) Изнашиваются(прогорают) только клапана....
Ладно.. Когда появится свободное время буду эксперементировать с прошивками.
А какой программой можно слить Бекап с Микаса?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Чип тюнинг
Хохол, смотря с какого микаса. На 5.4 микросхемы серии 27С512 или 27С256 меняются, в них прошивка и есть. На 7.1 и выше внутренняя флэшка перепрограммируется.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
