Ручка отрытия капота...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Щас открываю дверь.. смотрю.. винтик на полу с шайбой... удивился... посмотрел.. от торпеды все на месте.... дай думаю под капотом протру тряпочкой.... рас за ручку а она болтается на пружинке.
Вопрос века: как через эту мизерную дырочку в панели привинтить ручку обратно? Кто пробовал? у меня не получилось... неужели из-за этой фигни надо снимать приборку всю? Капот то я открыл, пасатижами потянув за тросик... но это ж не выход :)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Ручка отрытия капота...
Приборку снимать не надо. Я менял эту тягу по причине обрыва проволоки внутри оболочки. Помнится, тяга примерно так в ручку засовывается:изнутри салона отсоединяем от ручки открывания капота возвратную пружину, потом отворачиваем два болта и ручка снимется вместе с кронштейном, потом отвернуть болт и снять скобку, которая держит оболочку тяги, так легче тягой манипулировать. Потом конец тяги заводим в отверстие ручки, загибаем и всё прикручиваем на место. Если длины тяги не хватает, то надо отвернуть скобки крепления под капотом, а когда зацепитесь за ручку, то все вернется назад.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Там дырочка под детскую ручку.. как туда свою руку запустить ХЗ... мне болт надо завернуть на котором ручка висит.. он вывентился...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
я уже как только не пробовал... видать придётся взять электро-лобзик и расширить мальца дырочку .... ) а то это капец )
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Evergreen, не разширять не стоит ) тогда придеться все таки повозиться и снять облицовку щетка приборов , может от туда достанеш . Или найди кого нить у кого под торпеда (а не через дурочку) рука пролезет
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ещё раз пытался долезть до узла... опять безрезультатно... *нервно поглядывает на лобзик*
Diaborn
5 Май 2008
672
370
У тебя во дворе маленьких детей нет? Попроси помочь дяде за конфетку. Тока объясни сначала их мамашам, что тебе реально нужна помощь и ты не собираешься похищать ее ребенка. Можно также попросить любимую девушку, жену, etc... Или какую-нибудь представительницу прекрасной половины человечества с нашего форума, у них ручки то уж точно поменьше твоей... Или возьми инструмент, например, небольшие пассатижи и ими попробуй пролезть и привинтить
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Все .. фигня.. нашел
Вытягиваем на себя ручку электрокорректора фар…
и отворачиваем против часовой стрелки ручку центрального переключателя света
Крестообразной отверткой отворачиваем 4 самореза и вынимаем облицовку комбинации приборов.
не отсоединяя провода от переключателей, плоскогубцами отворачиваем гайки и снимаем их с облицовки комбинации приборов
Отворачиваем следующие 4 самореза с головкой ”на 8” и извлекаем комбинацию приборов.
Ну а дальше вот оно заветное место...
И сам виновник "торжества"
Добавлено через 2 часа 3 минуты 6 секунд
Всё... починил... но добрацо туда сложно блин )))
