Электробензонасос на карбюратор
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Тема навеяна:
Регулятор давления от инжевой волги 406.1160000-01. Цена 100-150р. Так как регулятор настроен по умолчанию на давление 3,0 атм пришлось его модернизировать срезав часть корпуса регулятора со стороны пружины. Срезанную часть в корзину, а внутренности пружина и т.д. остаются. Затем был изготовлен корпус для регулятора с регулировочной гайкой. Регулировочная гайка нужна для того чтобы изменять давление пружины на мембрану регулятора. Чем сильнее затянута пружина, тем выше давление в магистрали.
Подключается следующим образом: штуцер который закрыт белой полиэтиленовой заглушкой это вход. Под этот штуцер изготовлено что-то вроде топливного коллектора с двумя штуцерами и посадочным местом под манометр для контрольной установки давления в системе. Штуцер который закрыт черной заглушкой - это выход обратки.
Бенз от насоса поступает на вход регулятора и в карбюратор. Затем по обратке часть топлива возвращается в бензобак. При запуске двигателя появляется расход бенза в ветке "регулятор-карбюратор" и пружина регулятора немного разожмется поддерживая заданное давление.
Пускай ЭБН пуляет хоть 10атм я в топливной магистрали все равно оставлю только 0,3 атм, а остальное отправлю обратно в бак
PS Система опробывана, дала и продолжает давать положительные результаты. Особенно в сегодняшние -17гр. на улице.
тема тут: ttp://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=828
Кто, что может сказать? может быть кто-нибудь делал?
ЗЫ: суть проблемы - избавится от механического бензонасоса, как от класса, потому, что крепление бензонасоса ДОСТАЛО!!! масло течет и все! пробовал шлифовать, менять прокладки, разные сорта герметика, затягивать динамометрическим ключем.... хватает на день, хоть убей - течет масло и все!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Электробензонасос на карбюратор
масло течет и все!
Весьма интересная тема,весьма,но у меня ,пардон,ничего не течет(стыдно,конечно,но тем не менее) , заморочек с подобным апгрейдом слишком много и надежность ЭБН ничем не лучше механики ,а уж если зависнет регулятор давления и попрет фонтан бензина...тогда держи шляпу...
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Тема навеяна:
А может повышенное давление картерных газов поэтому и давит масло через щели? А вообще вариант интересный только вопрос предпусковой накачки давления?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
как на 406-м двигателе, залез, повернул ключ в рабочее положение - подождал пару секунд и маслай стартером...
:acute:
Добавлено через 53 секунды
не должно бы.... направляющие "поднятые", кольца немецкие, клапана притертые....
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
К этому нечего добавить. У ребят техническая мысль обогнала здравый смысл.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Дмитрий Юрьевич, чтобы остудить пыл, сообщаю: цена нового ЭБН 1500р (у нас), он не чинится (проверено мной) и надежностью не отличается (как показал случай с Дреддом). Ремкомплект обычного БН рублей 50 максимум.
Мало того, какой насос еще попадется.. Вон у Дреда новый поставили, так теперь блин аж на заднем диване (пардон) попой чуется, как оно гудит...
Может, тебе все же посмотреть повнимательнее, откуда конкретно лезет масло?
Проверить, есть ли избыточное давление, просто: снимаешь с крышки клапанов трубку, затыкаешь ее, а на патрубок кладешь руку. Если дует так, что руку поднимает - значит, избыточное. И тогда у тебя и из-под набивки полезет, и из всех сальников масло.
В противном случае - только уплотнения БН.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
дык от этого никто не застрахован! у меня позавчера игла зависла в карбе, так тоже бассейн из бензина в воздухофильтре был.... а у отца на днях бензопровод прохудился, тоже пол бака в грунт ушло....
Давайте по пунктам, например:
Плюсы:
1. механический - увеличивает скорость прокачки пропорционально оборотам двигателя.
2. электрический - перед стартом двигателя заполняет магистраль, без прокручивания коленвала.
Минусы:
1. механический - течь масла из-под крепления.
2. электрический - сложность конструкции, необходимость в переливном клапане, отключателе питания и прочее...
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Syberian, ну, меня ценой не напугаешь! :)
обязательно посмотрю, на досуге...
никуда у меня ничего не лезет, кроме бензонасоса...
КАК?????!!!!! Я уже даже тему поднимал, все закончилось обсуждением "какой герметик - черный или красный?" (пробовал оба)
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
спорное преимущество для карбюратора :blink:
Как известно, для работы жиклеров избыточное давление не нужно. А бензин для старта уже заранее есть в поплавковой камере, и его хватит, чтобы даже проехать метров 400....
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
я ж говорю "например"... я агитировать никого не хочу! разобраться надо, браться за это или нет?
ЗЫ: я, например, электровентилятор поставил. а зачем? - да, захотелось мне так! "+"двигатель после остановки охлаждает, и на трассе ничего лишнего не крутится. "-"нагрузка на аккумулятор намного больше. А, так, особых отличий нет...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Вот смотри, у 90% присутствующих на форуме с 402 движком ничего не течет. У меня - тоже. Значит, это неисправность, а не норма!
Поэтому, еще раз, без истерики, внимательно посмотри, откуда оно лезет.
Взгляни на приложенный рисунок и тыкни пальцем, откуда бежит масло:
    55.8 KB · Просмотры: 218
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
если бежит из уплотнения между корпусом и корпусом (гыгы) двигателя, то изучи сопрягаемые поверхности БН и движка. Т.к. корпус БН литой, не исключаю наличие шва посередине, который отжимает прокладку.
Добавлено через 33 секунды
Шлифануть можно чем угодно, хоть шкуркой, обмотав ей ровную кафельную плитку
Еще добавлю, после многократных "закручиваний-выкручиваний" могли подогнуться "уши" БН. Проверяется плоскость, вытащив шток и приложив к стеклу
Короче, по любому все должно быть плоско, соосно и.... сухо :)
    70.4 KB · Просмотры: 296
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
уже...
знаю...
пробовал... теперь, думаю, надо опять попробовать.
ЗЫ у меня ПЕКАР
Так, Товарищи, мы отвлеклись от темы!!! ЭБН-уть или НЕ ЭБН-уть? За и Против!
    28.2 KB · Просмотры: 201
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
ЗА еще одно. Если у коллег "инжекторщиков" накрывается ЭБН, и уже не выдает требуемые 3 очка, то 0,3 ати он уж всяко выдаст. Т.е. есть возможность использовать списанное барахлё.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Вот снимет Юрич свой БН, заварит аргоном дыру, воткнет себе ЭБН тот самый, полудохлый... И накроется он в самый подходящий момэнт. Зато дешево!!!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Syberian, :lol2: :rofl:
ЗЫ если чесно, об экономии на з/ч даже и не задумывался никогда...
а вот к этому все идет! :spiteful:
На мой взляд плюс ЭБН в возможности заполнить поплавковую камеру не открывая капота. В качестве альтернативы можно оставить штатный БН (после окончательной герметизации) и электрический подключить последовательно с ним. Включать специальной кнопкой только при первом запуске после длительной стоянки.
Если вдруг штатный БН умрет на трассе - можно использовать резервный. :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Все правильно,но одно дело почти самотек(0,3 это не давление а одно название),а вот от 3-х и выше ...не то что лужа,ведром можно черпать будет,если никто не прикурит невдалеке,конечно
А резервный всегда под рукой-омыватель стекла,вози в багажнике переходник и делов-то.Ехал без малого так 400 км ,правда захекался смыкать подрулевик,но к концу пути как у павловской собаки условный рефлекс выработался(гы-гы)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,188
5,731
1,005
Коль на то пошло ставте электро бензо насос с печки запорожца и переделывать ничего не надо, провод от зажигания и все.
