Указатель температуры
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вобщем проблема такая-у меня стрелка прибора не выходит из зоны прогрева(т.е. в зоне где 3 полосочки). Проверял стрелку(накоротко замыкал датчик) он отварачивалась до упора, сменил сам датчик-такая же хрень... Такое ощущение, что он с каким-то сдвигом работает. Т.е. температура на улие около 20, включаешь зажигание и стрелка уже должна быть где-то в начале первой зоны. У меня она где-то вверху далеко от ее начала. Когда движок явно прогрет, то стрелка где-то в конце этой трехополосчной зоны. У меня, правда, ща термостат исключительно по большому кругу гоняет жидкость(вот жду зп, чтоб поменять), но не похоже, что движок недогревается. Или что-то с электрикой все-таки?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: Указатель температуры
Мне кажется или сам прибор неисправен все-таки (что проверялось - большое сопротивление, возможно, при меньших сопротивлениях прибор барахлит) или где-то по пути замыкает... Хотя вот насчет замыкания - это врядли, раз стрелка шевелится, скорее сам прибор барахлит
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Нет... начало зоны... это примерно уже 40с.
А при прогретом движке где она должна быть? Изиняюсь а лоховство, просто пересел на Волгу с жыпулей, а там как-то по другому с этими зонами.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Скорее всего кончился указатель в комбинации приборов. Продаются отдельно, можно заменить. Но в принципе, можно привыкнуть и ездить так. Если двиг. 406-й, можно на диагностике проверить истинную температуру и прикинуть сколько это будет на указателе.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
На волге на 402 движке рабочая температура - 60-80 градусов, это примерно середина шкалы с небольшим отклонением вверх-вниз. Но скорее всего действительно скончался сам прибор в приборной панели. При запуске холодного двигла стрелка чуть дергается, когда она отошла - 40 градусов, можно уже ехать
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Между трех полоской и молоком.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Я нихрена тогда не понял тогда... Народ говорит, что в середине шкалы должно быть. У меня стрелка в зону(между трехполоской и молоком) забирается когда движок глушишь, ну такова уж особеннсть 402. Но при езде, она уходит в полосочную зону. Т.е. вроде как и нормально все, в приципие? Вопрос-а нахрнеа там тогда остальная часть(причем большая) шкалы?
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Похожая проблема, стрелка не подымается выше 60 зато опускается ниже сорока! Датчик заменил , а в приборку лезть страшновато .
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Вот неверующие Фомы...охх.. середина.. это 90с
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Поверь ничего страшного нет... там все проще некуда...
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Щас не могу фото выложить, жаль. Шкала промаркирована от 40 градусов до 120 градусов. 120 - это все, ппц. Кипишь по страшной, и вообще движок наверно заклинил уже, когда указатель столько показывает. Оптимально - середина шкалы. Это полностью прогретый движок, рабочий диапазон. когда стрелка начинает забираться вверх, при нормально работающей системе охлаждения где-то на уровне 90-95 градусов включится вентилятор (услышите шум, если шумоизоляция не очень) и она поползет ВНИЗ! т.е. если у вас машина едет и не кипит, то стрелка НАХОДИТСЯ В СЕРЕДИНЕ ШКАЛЫ МЕЖДУ ОТМЕТКАМИ 60-80 ГРАДУСОВ. А насчет трех полосок эт наверно имелась ввиду приборка на 3029, насколько я знаю, ЧП гоняет на 3029, а я рассказываю про 3110, а какая у вас машина, вы не написали =)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
И все равно мне непонятна красная зона-это уже получается пестец просто, а не температура
Ну отметка 180 км.ч тоже поверь для нас не понятна..:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Интересно, а если эти картинки распечатать и наклеить на приборы, норм получится? Вобще думаю все-таки все разобрать и дома в кастрюлю засунуть и роверить в деле, так сказать. Все равно термостат новый варить
А если с норм, то получается, что температура ОЖ у меня при езде даже в пробковом режиме не одымается выше 80 град, а так вобще 60-70. Вот те на... У всех греется, а у меня наоборот. Правда предидущий хозяин говорил, что помпу какую-то крутую поставил с большим количеством лопастей...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Да... так делают... только в основном белые..
alvar
7 Июн 2009
31
температура тосола 90 или 100?
температура тосола 90 или 100? На приборке последняя белая черта перед двумя красными, вентилятор вкючается на 10-15 сек именно на этой последней белой черте. лампа перегрева пока вроде не горит. Нормально ли это?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: температура тосола 90 или 100?
хочешь узнать температуру ож в системе? есть несколько способов.
1. самый простой - цыфровой мультиметр с функцией измерения температуры.
его внешнюю термопару плотненько приматываешь к птрубку на радиатор, на металлическую трубку. сверху можно тряпкой обмотать, для уменьшения потерь. ну и мериишь. можешь накинуть градус или два на потери.
2. датчик включения вентлятора надо оттарировать. для этого потребуется термометр до 100 гр. минимум.
подключаешь к датчику тот же мультиметр в режиме прозвонки и кладёшь в каструльку. туда же градусник . и варишь всё это дело. как только датчик сработает и мультиметр запищит - засекай температуру. это и будет его температура срабатывания.
только вот одна беда - датчик стоит в радиаторе, а тебе нужна температура ДВИГАТЕЛЯ. она будет выше одназначно на несколько градусов. так что лучше датчик поставить в патрубок поближе к выходу ож из головки.
