замена штатного б/насоса на погружной
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Пацаны подскажите стоит ли ставить погружной насос в бензобак вместо штатного, конкретно (эл. бензонасос погружного типа для лег. авто марки ГАЗ с ДВС 406 с использованием электронасоса "BOSCH" 1ST/Pc 0580 453 453-000 Robert Bosch Германия нашей сборки-КАРАТ АВТО? Желательно узнать отзывы кто уже установил его на своём авто. Заранее признателен!!!
7,973
3,826
Ответ: замена штатного б/насоса на погружной
Вообщем,вещь,конечно,хорошая.Насос практически не слышно.Чтобы снять его,например в дороге,лезть под машину не надо.Но у меня на подобном девайсе потёк бензин через отверстие во фланце,куда провод входит.Пришлось менять,т.к. разбираться изделие отказалось напрочь.У меня ,правда,был комплект под маркой БОН.
Добавлено через 41 минуту 39 секунд
Оказывается это одно и то же.
volki70
20 Окт 2007
135
106
Главное чтобы с электрикой всё в порядке было, а то у меня что-то с массой было и нахрен проводка загорелась....чуть не взорвался )) а так всё просто, как в мануале к насосу написано....
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Я так понял насос сей был заменён? Или был доведён до ума? У меня примерно был анологичный косяк после того, как залил перед похолоданиями осенью полный бак под горловину потёк бенезин через отверстия куда заворачиваются винты во фланце топливозаборника. Пришлось в экстренном порядке слить часть бензина снять топливозаборник с фильтром и посадить всё на герметик. Помоему можно было и в Вашей ситуации сделать тоже самое.
7,973
3,826
Это к моему посту ответ? Если да,то течь была не из-под отверстий под болты,а через сам фланец ,куда трубка вкручивается и провода подходят.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Мужики так что я не могу понять у меня как раз встал этот вопрос раньше стоял роднй поставил бош отходил сезон нехочу опять на год покупать хочу погружно поставить а стоит ли ? подскажите ну пожалуйсто +))))))):gaz_love:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Это уже откуда-то СВЫШЕ.Насчёт год отходил.Хитрость в том,что в погружном насосе стоит тот-же самый БОШ,который год отходил.
Короче-проблема плохих ,поддельных запчастей-это отдельная тема.
Погружной насос имеет смысл ставить только из-за "тишины",хотя его тоже слышно.Опять-же на какой нарвёшся.
НО менять фильтр Г.О. гораздо легче при "выносном" насосе.
Вывод-если насос меняется чаще,чем фильтр-то надо погружной-убиваешь сразу 2-х зайцев.
Если фильтр меняется чаще,чем насос-то лучше "выносной" насос.
