405 повышенные холостые
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
405-катализатор-ДК-Микас11-газ\бензин
приехала газель.....холостые при прогреве вроде бы в норме....но как только температура выходит на рабочую отметку обороты начинают подниматься.......вплодь до двух тысячь!!!!!
всё начиналось постепенно....обороты поднимались сперва на сотню....позже не две.....когда обороты начали подниматься до полутора тысячь, клиента стало это напрягать...двигатель работает обсолютно одинаково и на газу и на бензине... обратился на сервис, ничего не нашли....меняли всё что только могли... ничего не менялось..... приехал к нам....
итак.....по всем параметрам всё было просто идеально...не доковыряться обсолютно ни к чему..... кроме одного!!!..... звук двигателя :) ...... он свистел......тооооненько так ;) ...... где-то сосал воздух......нашел :) ......
ВАКУУМНАЯ ТРУБКА НА ТОПЛИВНУЮ РЕЙКУ
снимите её она будет вся потресканная и в дырках.....поменял её и всё стабилизировалось :)
...........так.......... просто случай......... мне понравился......... по логике должно быть наоборот ан нет..... ;) .....может пригодится кому ;) ....
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
гы гы ..... позовчера приехал из москвы..... возил своё ДСТ-10 на прошивку крайслера..... взял ещё картридж на ДСТ-2М вазгазижуаззазокатаврия......ух :) ..... терь жду с нетерпением что бы поковыряться в них ;) ....
а здравый смысл и логику терь отменять за ненадобностью и обсурдностью :rofl:
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
406. Были повышенные обороты ХХ (на горячем до 2200) из-за неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.
ну тут всё проще.... мне по к. мере ;) ...... я ж на СТО работаю :) .... тестер у меня всегда под рукой :) ... и неисправный датчик я увижу в течении тридцати секунд :) .... а вот когда всё класно и красиво.....исправно и должно работать как часики...... а оно троит и калбасит.... вот тут начинаешь уже включать дУмалку :) :) :) .... да и ещё наличие слуха обязательно ;) ..... не зря он у меня обсолютный :whistle2:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
А у себя я нашол трубку на клапан абсорбера идущую и т.к. весёлые ребята на заводе забыли хомут поставить, она почти слезла и воздух сосала, а подходит она туда же где и мелкая стоит. Сегодня отездил все чудно, обороты как доктор прописял и двигло ровнее работает.
7,954
3,813
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: 405 повышенные холостые
Однозначно определённых сроков нет,но после тысяч 100-120 пробега нужно уже задуматься.
у одной фирмы есть в наличии 11(одиннадцать) газелей работающих в маршрутках, на всех 405 двигателя с ГБО 4 поколения.....правда режим работы не такой нагруженный ибо ездять в пригород......но!!! восемь из них прошли по 350 тысячь....и цепи в порядке....я сужу о растяжении цепи по вылету гидронатяжителя....
все машины покупались новыми и обслуживаются только у нас на СТО....
а на днях притащили соболя......6 тысячь пробега..... порваные цепи.....
так что.....всё индивидуально:)
