Рессоры 31105 на 3110
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Народ, есть вопрос! Решил заменить на 3110 рессоры, в продаже есть с сайлентблоком(31105) и без него(3110). Теперь вопрос: есть ли смысл поставить на 3110 рессоры с сайлентблоком? Заморачивался ли кто чем подобным? В магазине продавцы говорят что у них берут и ставят, только меняют штатный палец на простой болт. Стоит ли овчина выделки?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
просто заменить палец на болт не получится.
Ну в принципе и несложно, я уже прикидывал, надо шайбу фасонную вытачивать, толшиной как у родного пальца и фаску чуть больше сделать. В слесарном плане трудностей нет, вопрос стоит ли? Вот чего волнует.
Alonso121
21 Мар 2008
1,135
360
Эту шайбу нужно к лонжерону приварить. Стоит только из за того что разбирать будет легче, отвернул гайку и вынул болт, с этим пальцем я намучился уже. У меня сгнил правый задний лонжерон буду скоро менять, ещё не решил какой ставить от 3110 или от 105. Поэтому хотелось бы прочитать преимущества этого сайлентблока по сравнению с обычной резиновой втулкой.
bodr
9 Июн 2007
376
401
Если есть возможность менять то, надо помнить, что 6 листовые на универсал не делают с сайлент блоком, но сайлент блок можно завольцевать в любые ресоры, поэтому новый конструктив хорош в плане обслуживания и долговечности перед обычной втулкой и по мере ухода 3110 запчасти на нее будут дорожать и пропадать.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Задние втулки одинаквы с передними. Так что уход этих запчастей, возможен только с автомобилем Волга. Салентблок конечно понадежней, но и замена его удовольствие еще то. Рессору снимать, да и болт в салентблоке прикипает бывает намертво. Кто снимал задние реактивные тяги на жигулях тот знает.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Не заморачивайся передние резинки служат достаточно долго поэтому на мой вздляд замена и в следствии этого затраты и возможные последствия несоизмеримы на мой взгляд.И потом резинки можно сменить на коленке за 30 мин.,а салнблок без приспособы никуда.:skull:
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Не далее как позавчера видел в продаже 6 листов и в переднее ухо запрессован сайлентблок. Причем на стяжке клеймо заводское.
P.S. Спасибо всем, наверное действительно не стоит искать на грош пятаков.
7,968
3,823
волк67, есть простое решение вашей проблемы.У нас например,уже давно есть в продаже сайлентблоки под палец старого образца,т.е с большим отверстием.Покупаете обычные рессоры и такие сайлентблоки,запрессовываете их в передние концы и ставите всё это без всяких переделок.Только в задние концы рессор сайлентблоки не ставьте.
